Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Die Bilanz vom Run&Race:
Genau das müsste ich auch posten - habe aber die Reuse noch nicht gespalten.
Das ist passiert, nachdem ich zum zweiten (in Worten zweiten) mal zum Händewaschen gefahren bin nachdem ich davor schon 2x dem Motor auf verschiedenen Seiten (wohlgemerkt immer mit anderen Problemen - jeweils nach den Händewaschen) aufgemacht habe. bangin.gif
worthy.gifIch glaube an den Rollergott - weiß jemand, wie ich den besämpftigen kann?worthy.gif
jo leude,
von mir kommen auch bald voddos, muß ich noch suchen, aber als geile geschichte am rande auch wenn´s kein roller war: einer meiner kumpel hat sich einen golf 1 gti fertiggemacht( den ganz alten mit den kleinen rückleuchten) alles original und hat dann einen g60- motor eingespeist. soweit so gut, dann ist er zu bosch gefahren um sich die zündung einstellen zu lassen, man will ja nich tausende von euro ausgeben und dann fliegt einem das ding um die ohren. nunja leider hat der gute mitarbeiter die zündung auf original gti eingestellt. lief auch richtig gut, bei 100 drehten die vorderrader noch mal durch beim beschleunigen, doch irgendwann wurde alles etwas heiß und zylinder, kolben etc. waren nur noch geschmolzenes aluminium!! :uargh:
na mal GANZ was fesches :-(:-(
tja, das ding hat sich keinen millimeter bewegen lassen, wundert man sich warum die vnb lustig durch die gegend hüpft ?
und aus dem gleichen moped sind mir beim basteln folgende teile entgegengeflogen :
aber
meine bessere hälfte ist heute zum ersten mal mitgekommen und hat mir beim schrauben geholfen :-(:-(:-( ( naja is ihre vespa :-D )
nette vnb..bisserl nackt..aber nette farbe
du kennst ja dagach meine andere vespa..
( und die farbe is originol... )
aber sie mag kein chrom, findet die form an sich schön genug.... [ zitat : verschandel sie ja nicht so wie deine ) ( ich würd ja ... dieses und....
jenes..... :-D:-(:-( )
kann es sein das acdsee 2.43 bilder seltsam proportioniert nach der rotation von quer auf hochformat ? :-(
( normalerweise sieht sie ja so aus, mal von den 2 besoffenen typen abgesehen die auch im bild sind [ ich bin der eher blade in der mitte, der rechte hat ne {jetzt} apfelgrüne t pfümpf ])
machma mal nen "postet eure freundinnen/frauen thread :-( " ?
Bearbeitet von tintifax
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
