177er Polini Tuning und Überarbeitung
Gibt es in Deiner Gegend keinen Motoreninstandsetzer? Da könnte man den Zylinder direkt hin bringen und nach ein paar Tagen wieder abholen. Wenn Du Glück hast sind die Klemmspuren auch grösstenteils weg.
Gruß Thomas
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 461,2Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
vor 22 Stunden schrieb Thomas.T:
bei mir ist das Set Up sehr ähnlich.
Ich habe den Zylinder von vorn herein auf 12/100 schleifen lassen. Ursprünglich hatte er 6/100. Das ist zu wenig. Ich denke, da lag dein Problem.
Gruß Thomas
Stimme hier Thomas zu. 11/100 lass ich immer machen.
Meinen 135 er DR habe ich auch  auf 10/100 schleifen lassen. Der läuft seit ca. 2500 km und von Anfang an störungsfrei. Das zu enge Laufspiel ist bei vielen Graugusszylindern ein Problem. Ich lasse die Zylinder grundsätzlich messen und dann passend schleifen.
Gruß Thomas
vor 5 Stunden schrieb Thomas.T:
Gruß Thomas
würdest du 11 oder 12 /100 bei dem Polini empfehlen? Ich möchte vermeiden, dass er zu stark kippelt
Ich habe auf 12/100 schleifen lassen. Das war eine Empfehlung von Jemanden, der das lange so gefahren hat. Mit dem Polini habe ich noch keine Langzeiterfahrung.
  • 4 Monate später...
Frage zur Getriebeübersetzung an einer GTR Dreikanal mit Polini 177.
Hab die Suche schon bemüht, dabei hab ich aber nicht explizit zur GTR was in Erfahrung bringen können.
Hab aktuell auf meiner GTR den Polini 177 drauf. Original Kurbelwelle, Gehäuse unbearbeitet 24er Gaser. Box Auspuff. Übersetzung ist aktuell 22/67. 105km/h spitze GPS. Aber halt ziemlich hohe Drehzahl.
Bin gerade am Motor machen und will in diesem Zug auf Langhubwelle gehen. Mit 1.5er Kodi. Gehäuse unbearbeitet lassen. Sollte ich da nur auf das 23er DRT ritzel gehen mit dem 67er Rad, oder ist es doch besser gleich auf 23/65 zu gehen oder evtl. noch länger? Bin mir da unsicher soweit ich das gelesen hab ist ja das GTR Getriebe ziemlich kurz übersetzt?!
Um ne Empfehlung wär ich dankbar.
Gruß Rainer
Ich würde schon auf 65 gehen - das zieht der ja locker - dann hast du die Möglichkeit, mit dem Kulu Ritzel zu ´spielen´ - von 22 bis 24.. ohne nochmal spalten zu müssen
Bearbeitet von hacki
vor 8 Stunden schrieb hacki:
Super vielen Dank!
Am besten gleich ne Cosa Kupplung rein? Oder würde ne „stinknormale“ 200er Kupplung auch reichen?
Am Besten gleich ne CNC Kupplung rein, denn damit hat man auf Jahre Ruhe.
Bei den heutigen "original" Cosa Kupplungen weiß man nie was man bekommt, auch wenn Piaggio auf der Tüte steht.
  • 7 Monate später...
Hallo!
Ich hätte gerne eine Einschätzung über meine Bedüsung,  weil mir die HD mit 110 doch recht mager vorkommt.
Der Roller läuft aber damit am schönsten. HD115 geht auch noch.
Aber sobald ich Richtung 120 komme mit der HD, fängt der Motor an zu sprotzen und zieht nicht sooo sauber hoch.
Hier mal das Setup:
Polini 177
Abgedreht
Unten untergelegt
KW gelippt
Originale Zündung 19° vOT
Zündkerze B9HS
Lüfterrad abgedreht
Sip Road 1
Si24.24E mit Spritoptimierung
Ovalisiert
Löcher im Luftfilter
Schieber 04
BE3 160
HD 110
ND 40/120
Motor reagiert auf Gemischschraube,
aber nicht wirklich auf den Choke Test
Der Roller geht gut vorwärts und lässt sich gut bewegen, aber evtl habe ich auch was übersehen, vorallem weil der Choketest nicht funktioniert.
Was noch auffällig ist, wenn ich den kalten Motor mit Choke starte, läuft der mit Choke weiter und geht nicht aus. Meine anderen Roller gehe dann immer aus, mit Choke.
Zündkerze sieht so aus
Bearbeitet von Bertl406
finde die ND extrem mager... denke deswegen läuft er mit choke..
Fahre ähnliches mit Nd 55/160 bzw 58 / 160, BE 3/160/HD 125
vor 13 Stunden schrieb hacki:
Danke für den Tipp, ich werde etwas fetter gehen mit der ND
Mal testen... :thumbsup:
Habe enenfalls Polini 177ccm mit 57er P-Welle, 3 Überströmern, und 24SI P&P. Sie lief ganz gut / musste Schlauch vom Luftfilterkasten zum Rahmen abziehen (soff sonst gelegentlich ab); drehte nicht richtig aus; Kerze rehbraun. Die Bedüsung schien mir safe; der Motor einfach big bore (gutes Drehmoment aber keine Drehzahl).
Jetzt habe ich von Originalauspuff auf Road 3 gewechsel. Ein Riesenunterschied: zieht viel besser durch, dreht aus, 10km/h schneller. Ich fahre kein Vollgas mehr (da auf der Landstrasse genug schnell). Im Teillastbereich stottert sie nun oft und gerne. Jetzt mache ich mir Sorgen dass ich zu mager bin:
- Choke Test bringt keinen Leistungsabfall
- Kerze hellbraun; auch bei Teillastfahrt
- HDüse 160 be3 122 mit 128er Düse
- Nebendüse 55/160 (2.9)
Was würdet Ihr machen: Soll ich HDüse auf 132 (138) und Nebendüse auf 52/140 (2.69) gehen?
vor 22 Stunden schrieb hacki:
Nd 58/160
HD 122
Danke. Du meinst: Nebendüse fetter und Hauptdüse magerer. Ich probiers.
Heute ists so: Wenn ich relativ wenig Drehzahl und Gas gebe, dann schluckt er und beschleunigt schlecht. Sobald Drehzahl kommt, läufts gut vorwärts.
vor einer Stunde schrieb EdMan:
Kannst sonst auch probieren den ND Bereich mit der Leerlaufgemischschraube anzufetten. Dann merkst du ob du auf dem richtigen Weg bist.
Ich fahre bei selben Setup: HLKD160,BE3,HD125 und ND55/160, LLGS 3,5 Umdrehungen.
Danke @Reiti Mit Deinem Setup (HD125, LLGS 4.5 raus) läuft sie besser.
Neue ND gemäss Hacki probiere ich sobald sie da ist. Ihr seid super! Danke
Bearbeitet von EdMan
125 HD
52/140 ND (2.69)
LLGS 1,5 Drehungen rausIMG_7456.thumb.jpeg.4892e17c3b47b8c21c0ae9a169b52b6e.jpeg
Frische B8HS
Teillast-Testfahrt - sieht sehr mager aus, oder
Vollastest bei gleicher Bedüsung / beschleunigt wenn ich Choke ziehe. Kerze aver eher nass (vom Choke?).image.thumb.jpg.055c930e6a52da7f415bcf852e2b22ed.jpg
Habe beendet bei
HD125
ND 52/140
LLGS -2 Umdrehungen
HD 122 wäre sicherlich geiler zu fahren - ich trau mich nicht (war bis HD 132 hoch zwischendurch - die stottert halt)
Danke Euch!
Am 3.8.2022 um 19:31 schrieb Da Woidi:
Lustiges Setup in meiner 8 Zoll Motovespa
177er (gebraucht gekauft)
Originale Welle (aus dem Keller vom Nachbarn)
LML Block (vor 2 Jahren im Kroatienurlaub aus Garage gekauft samt Getriebe)
Neu kam ein 26er Pinasco SI
Eine BGM Superstrong
Sip Road 3.0
19 Grad Vorzündung (original mit Sip Tourenlüfter)
Welle und Drehschieber auf 128/65
Zylinder hoch auf 125/183
Sehne so bei 66+
Zylinder geht jetzt mal 1mm runter, das Word kaum Leisting kosten und untenrum 2 PS bringen, und der Sip Road 3.0 gegen TSR Box getauscht, einfach weil ich bei 8300 brutal gegen eine Wand laufe.
Bitte startet den Shitstorm 😜
Hallo Da Woidi
Hast da noch das tieferlegen und den Auspuff Wechsel getestet ?
War jahrelang mein Tourenmotor
mit 60iger Welle ,Megadella V5 ,24Si
Zündung 17 grad
Denn bin ich so 15000 km gefahren .
vor 16 Stunden schrieb Da Woidi:
Hdlk?
Oben schrub EdMan was von 160.
Am 3.8.2024 um 22:51 schrieb EdMan:
vor 7 Stunden schrieb anfahrer:
Genau 160 BE3
HD125 auf 160 BE3
ND 52/140
LLGS -2 Umdrehungen raus
vor 20 Stunden schrieb Pott:
Zündung 17 grad
Ist aber 60 Hub, meiner nur57.
vor 2 Stunden schrieb Da Woidi:
Klar !
Finde den  Polini GG immer noch :inlove:
