Oldtimer?
darkY
Der Rost ist erst 3...4 Jahre alt, da in 2016 die Scheibe aufgrund Steinschlag getauscht wurde. Ich gehe davon aus, dass dabei der Lack beschädigt wurde und sich seit dem der Rost dort entwickelt hat.
Wie schon geschrieben, ist es eine temporäre Maßnahme, mit der Hoffnung, dass in 1...2 Jahren die kleine Tochter etwas weniger wartungsintensiv sein wird :-)
Dann wird es auch gescheit gemacht!
Grüße,
Al.
Das ist ganz normal, würde ich sagen. Der Golf 2 ist ja echt nicht rostempfindlich, aber am unteren Scheibenrahmen gammelt es früher oder später immer, wenn man nicht gerade einen Garagenwagen mit Saisonzulassung hat. Da bekommt man auch günstige Reparaturbleche. Also wenn du das irgendwann mal machst, sollte das nicht so die große Aufgabe sein.
Was für ein Motor ist da eigentlich verbaut? Ich hatte bei meinem ständig Ärger mit dem Vergaser (Pierburg 2EE), als Alltagskarre wäre mir das zu stressig...
Am 31.10.2019 um 09:27 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Wie fest wird denn das Mike Sanders Zeug? Laut Beschreibung kann es gerade in Sommermonaten schon wieder klebrig/feucht werden, was jetzt an der Stelle nicht so unbedingt vorteilig ist....
Mike Sanders bleibt dauerhaft weich .
Hab jedesmal die Hände versifft, wenn ich im behandelten Rahmen/Tunnel der Vespa hantiere.
Für den Aussenbereich ist das nix.
Am 31.10.2019 um 10:35 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Owatrol kann auch auf Lack, bringt dort nur nix. Es schadet aber auch nicht und macht nix kaputt, wenn mal was draufkommt.
Am 31.10.2019 um 12:08 hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Owatrol härtet nach langer Trocknungszeit aus und hinterlässt nen glasigen Film.
Owatrol verfärbt aber den Lack auch etwas ins gelbliche ?
Liest man gelegentlich.
vor 6 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ja, das stimmt, sofern man es nicht auf dem Lack abputzt. Beim Kollegen oben ist eine Verfärbung wohl eher nebensächlich wenn der Rost schon so durchkommt. :-P
vor 17 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Und es ist leider der fast noch beschissener 1,3l Kat Motor (NZ) mit zornigen 55 Ferden :thumbsup:
Dann hast du auch einen Vergaser mit Lambda-Regelung? Mir hat das damals echt den Spaß an dem Wagen verdorben. Nachdem ich auf 20.000 Kilometern drei mal mit defektem Vergaser (und einmal wegen dem Zündverteiler) liegen geblieben bin, hatte ich absolut keinen Bock mehr auf den PN. Hatte dann überlegt, ob ich die Karre verkaufe oder auf Golf-3-GTI-Technik umbaue. Und mich für verkaufen entschieden :crybaby:
Irgendwie hätte ich ja schon gerne nochmal einen Golf 2, aber dann irgendwas mit Einspritzung.
DigiJet Singlepoint Einspritzung :thumbsdown:
Am 1.11.2019 um 17:37 hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Wer mim Uno 45 nicht der Schnellste auf der Straße ist, kann nicht fahren.
So!
Absolut richtig! Meiner war in Gold gehalten.:-D
Aber der rote ist ja erste Sahne. 32.000 km original? Unglaublich.
Bearbeitet von WORTWAHL
vor 7 Stunden hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Bloß nicht, wir sind doch keine 18 mehr. Ich mag das, wenn die Kisten so hoch sind. Wunderschöner Wagen :inlove:
Muss ja nicht mehr so tief wie früher, aber 40/40 passt dem Manta schon gut. Mehr habe ich bei meinem auch nicht gemacht :inlove:
gar nicht gewusst, dass es ein Oldtimer Topic gibt. :whistling:
Der Manta ist geil by the way.
Hier mal mein Hobel:
Datsun 240Z, erste Serie 1970. Den Z hab ich in den USA gekauft, selber rüber geholt und zugelassen.
Seit 6 Jahren schraube ich mittlerweile an der Mühle.
Spec's:
Gewindefahrwerk und Querlenker von Techno Toy Tuning
6 in 1 Fächerkrümmer Edelstahl
5 Gang Getriebe vom Nissan 240SX Bj 97
Sperr-Differential vom WRX STI  Bj 2005
Restaurierung letzten Winter
etc. :-D
Vor neulack:
danach
Bearbeitet von Mr.Mike
  • Like 16
