Setup.Largeframe: zig Motorenkombos incl Bedüsung
Simmerl
Hey Leute , brauche mal eure Hilfe!
200 er Cosa 2 Bauj. 1993
nun verbaut :
208 Polini Guss 1.Ring
neuer Polini Kopf mit innenliegender Kühlung
mazzu rennwelle Drehschieber ohne Langhub
sportfedern in der Primär, sonst originale Übersetzung
Kupplung mit sip Performance Belägen
26/26 pinassco gaser direkt auf gaserwanne Luftfilter venturi polini Pilz Luftfilter
Sip Road 2.0 Auspuff
Original Zündung
nun meine Frage:
Hd/Nd Mischrohr Größe
Zündung Einstellung/ Grad?
Zündkerze?
Kommt bei beiden ca. 2,7 raus. Hab mal bischen mit den Pinascodüsen rumexperimentiert und glaube, dass die Welt auch ohne die neuen Pinascodüsen zurechtkommen würde...
(Wenn die original drin ist kann man es natürlich erst mal lassen...)
Bearbeitet von Nudge
  • 1 Jahr später...
Hallo Gemeinde, ich habe ne PX 125 und würde diese gern in Richtung 100 km/h bekommen. Umsetzen würde ich dies mit folgender Kombination: DR177, SIP Road2, 24SI und eine Längere Übersetzung. Wenn ich mir den Aufwand dafür anschaue, macht ein gebrauchter 200er, mit 12 PS, nicht mehr Sinn?
vor 2 Stunden schrieb Holypeacemaker:
Vergiss den unglückseligen DR177.
Du kannst auf deinen originalen Motor plug & play einen BGM177 verbauen.
Mit einem passenden Auspuff (BGM Big Box Touring) und SI24 Vergaser hast du damit bereits echte 12PS am Rad (rote Kurve im Diagramm)
Mit einem extra langen (23Z) Kupplungsritzel für die originale Primär bist du auf einer Untersetzung von 2,96.
Damit läuft die Kiste bei 7000U/min locker über 110km/h.
Diagramm ausgeliehen aus dem schönen Auspufftest von Abtreter:
Also ich bin zufrieden mit dem DR177 :-)
Ist halt einfaches SteckTuning.
Mein Setup bei PX150-alt
DR177
Si24
Original Auspuff und original Übersetzung
Ich komme damit auf gute 90 Km/h... Wobei ich selten über 85 fahre - Ich fühle mich da bei 10" und den alten PX Bremsen einfach nicht sehr wohl.
Hingegen genieße ich jetzt das starke Drehmoment vom DR :-)
Bearbeitet von Jimmy_Bod
Angeldust, tolles Setup. Aber das sind so 450-500€. Wenn ich 600 € für einen gebrauchten 200er ausgebe und meinen 125er für 300-400 € verkaufen kann, bin ich mit dem 200er günstiger und original! Also wo ist der Sinn des Tunnings, wenn man die angestrebte Leistung auch mit einem Komplettmotor erreicht? Also wo ist der Vorteil?
Jimmy_Bod, ich habe auf meinem Arbeitsweg 6 km Autobahn, auf der eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 gilt. Daher brauche ich eine längere Übersetzung, weil meine 125er bei 85 (laut Tacho) sich schon die Seele aus dem Leib schreit :???:
Ach so, einen DR habe ich auch noch da ;-)
Bearbeitet von Holypeacemaker
Ergänzung
Wo gibt es denn 2018 einen 200er für 600? Ich nehme auch einen! Der Motor dürfte am Rad
original 9 PS haben. Ein gut gemachter 177er geht mit Box und gescheiter Kurbelwelle in
Richtung 15-17 PS und macht wesentlich mehr Spaß. Soviel zum Sinn von Tuning.
Wer sich die Dinge im Vorfeld gerne schön rechnet, fährt gut mit einem DR.
Von einem Erlös von 400.- für einen 125er Motor würde ich auch nicht unbedingt
ausgehen, die kosten weniger.
P.S. Was hat das Thema in diesem Topic verloren?
Bearbeitet von Arthur
  • 6 Monate später...
Moin zusammen,
ich hab da was gebaut, was wohl eigentlich ziemlicher Quatsch is, aber jetzt isses nunmal zusammen.
In der Setup-Liste finde ich natürlich auch nichts vergleichbares -war ja klar...
Ich habe da folgendes zusammengewürfelt:
-Block PX alt
-221er Polini, angepasst
-worb 5 lippenwelle 60mm
-Ansauger aufgemacht, vforce4
-Vergaser Polini 34er mit RamAir, mittlerweile mit Mikuni Spritpumpe
-Pipedesign Cobra MKIII
-BGM Superstrong Kupplung 24/65
-gesamtauslass 185°
ja, ich weiß, da gehört ein Malossi drauf, is jetzt aber nunmal so, bitte nicht steinigen:dontgetit:
Nachdem er erst jetzt endlich genug Sprit bekommt läuft er auch, nur der Anschluss in den 4. is schwierig, was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann:???:
Wenn jemand auch sowas beklopptes gebaut hat, wäre es schön zu wissen wie abgedüst, das is mein erstes Projekt diesen Ausmaßes und ich hab da gar keine Idee, bis jetzt hab ich den Polini-Gaser nur draufgestopft und er läuft halt:whistling:
Dave
Bearbeitet von Dave-76
Servus!
Liste und SuFu geben nicht allzu viel her...
Wer fährt einen 35er Keihin auf Malossi Langhub, Membran und Resopott(ca.35PS)?
Welche Düsen/Nadel Kombi habt ihr verbaut?
Versuche rauszufinden wo ich mich ungefähr einreihen soll mit der Startbedüsung.
Angefangen hätt ich jetzt mit 160/55, CGL Clip 3. Nut... passt, oder noch fetter? Was meint Ihr?
Alles klar!
Ein weiteres Setup erhielt ich per pn...
BGN, Clip 2. Nut v.o.
158/52
Zitat:
"MHR211 (134/190, 62Hub, 35er Keihin, Vespatronic)? Hatte mit Lara bis zu 39PS zieht die 23/65 ab so 40km/h im 4ten durch mit aktuell PM20 oder SIP Performance 2 (da definitiv keine 39PS, klar). Mit Lara damals ähnlich, am Berg weniger untenrum... "
  • 3 Monate später...
Es gibt hier doch den Thread zig Motorenkombis und Bedüsung.
Sicher gibt es da auch einen Eintrag zu meinen gewünschten Setup.
Aber wie suche ich danach?
Bestimmt werde ich gleich gesteinigt, aber ich kapier es nicht.
Duck...
Vg
Kai
  • 4 Monate später...
Mahlzeit Leute! Dies ist mein erster Beitrag in dem es auch gleich um meine erste Vespa geht, die ich seit gut 1 Monat besitze.
Eine PX80E Lusso Elestart von 94 im Originalzustand.
Kurz zu mir: ich bin 36 Jahre jung, besitze aktuell 3 angemeldete Motorroller die ich hobbymäßig fahre. Tendenz steigend :D
Eig komme ich aus der klassischen Piaggio Automaten Szene.
Ich fahre Sferas, die guten alten 80er. Evtl. auch mal eine SKR. Ich besitze eine in völligem Originalzustand, top gepflegt und gewartet und eine...naja... man guckt halt mal was so geht, Bitubo, Athena, Malossi... alles drin :D
Mit diesen Dingern kenne ich mich aus, da hab ich eine ganze Werkstatt voller Teile, Schlachtroller und Werkzeug.
Klassische Vespa Schaltroller sind für mich spannendes Neuland!
Ich hatte mal kurz eine PK50 XL, die mich aber gewinnbringend schnell wieder verließ.
Jetzt habe ich mir allerdings eine PX 80 E Lusso zugelegt, die gekommen ist um zu bleiben!
Ja ich weiß, das Ding ist lahm... Das ist aber nicht weiter schlimm! Sie darf lahm bleiben! Ich boller mit ihr nur mal etwas mit 60 Sachen über Land wenn mir danach ist. Das reicht mir völlig!
Ich habe die 95er HD gegen eine 98er getauscht, weil ich mir einbilde, sie läuft dann etwas kräftiger. Kerze einen Tick zu dunkel, eher die berühmte "Nummer sicher".
Sie läuft sehr schön, alles funktioniert wie es soll. Kein Grund zur Klage!
Einzig einen Sito Plus werde ich jetzt verbauen! Ich mag dieses Plerren und Scheppern einfach. Leistung ist egal, laut muss sie sein :D
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Mit einem Rennauspuff muss ich neu abdüsen, klar. Habe noch einer 100er und 102er HD bestellt. Werde ich eurer Erfahrung nach damit hinkommen?
Vielen Dank!
Am 10.7.2020 um 18:43 hat Magnus83 folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!
Hol dir doch lieber ein Düsenset. Ist unterm Strich im Verhältnis viel günstiger als einzelne Düsen und du hast mehr Auswahl... Da sollte alles passende dabei sein.
https://www.scooter-center.com/de/hauptduesenset-bgm-pro-fuer-dellorto-typ-4576-si-90-112-90-92-95-98-100-102-105-108-110-112-2599118?number=2599118
im largeframesetup Verzeichnis finde ich leider nix passendes.
Hat wer Bedüsungstipps für einen 166er Malle mit 28er YSN PWK auf Malossi Membran Ansauger mit offenem Scorpion.
Irgendwie raff ich das mit der Nadel nicht. Im Halbgas viertaktets stark, gerade so dass er in Reso kommt, darunter und drüber läufts seidenweich.
  • 10 Monate später...
Ich bekomm es nicht hin. Vielleicht kann mich hier jemand erleuchten:
Motor ist ein Vr-One mit einem 210er MHR und 60er Glockenwelle.
Auspuff SIP Performance 2.0
Vergaser Mikuni TMX 30
HD 295
ND 30
Mischrohr N6
Gemischschraube 2 Umdrehungen raus
PJ 60
vorher hatte ich eine 32,5er ND. Lief sehr gut, nur den Bereich mit gerade angelegtem Gas hab ich nicht sauber hin bekommen. Gefühlt zu fett. Der Ansaugschlauch war auch anständig voll gesifft. Jetzt mit der 30er kommt sie aber nicht sauber runter aufs standgas. Und gefühlt geht sie etwas schlechter im Vorreso Bereich. Vielleicht jemand nen Tip? Mit dem N6 Mischrohr bin ich auch unsicher. Ein N8er hab ich noch da liegen.
Bearbeitet von Markus2802
Moin in die Runde. Baue gerade meinen Motor um und hätte 2 Fragen:
malossi vr-one
kingwelle Vollwange 65mm
quattrini (Steuerzeiten 190/127)
v-force v4
mikuni tmx 30 mit Benzinpumpe
Posch Box
1. Tip: Ausgangsbedüsung
2. Welche Effekt habe ich wenn ich auf den Airstriker 35 gehen würde (außer mehr Spritverbrauch😂)
danke euch.
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
    • Super, vielen Dank für deine Erfahrung!  tatsächlich habe ich heute noch etwas weiter recherchiert und in Bus Foren gelesen, demnach kann ich mir mittlerweile gut einen t6 mit dem 150ps Motor, DSG und Allrad vorstellen.  optimaler Weise mit LED Licht, Abstandstempomat und AHK, Edition Six oder sowas, wobei es da glaube ich mit meinem Budget sportlich werden könnte.  irgendwas bis 35k wäre ggfs machbar sobald der aktuelle Familien Octavia weg ist, wie ich so sehe müsste man dafür dann aber auch schon suchen und Glück haben.  wir haben da keinen Stress oder Druck und wenn man den Markt im Blick hat könnte das was werden denke ich.  Laufleistung unter 100 wäre schön aber wohl unrealistisch bei dem Budget
