Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
@ menke:
und wie siehts aus mit der portmap?? Zylinder schon unten ???
Fotos wäre auch cool !
mpq
  • Antworten 2Tsd
  • views 297,3Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
ich würd gerne noch das plateau ab 7.000 auf das niveau davor anheben. aber wie...
mit dem auspuff vielleicht nicht wirklich.
aber was spricht gegen ein entsprechend längeres getriebe?
mein mugello mit 32er koso auf aprilia airbox und ancilotti. hab die kombo vor über 1 jahr fürs erste eisrennen auf die schnelle zusammengeworfen mit einem gebrauchten geklemmten kolben und ebenfalls gebracuhte geklemmte ringe. beide komponenten mußten erst mit schleifpapier wieder zum leben erweckt werden. kolben und ringe waren von unterschiedlichen motoren (aber nicht aus dem mugello). sehr angenehm zu fahren und zieht LI150 mit 18/47 wunderbar. motor läuft immer noch, wird aber demnächst mit einer anderen welle, wiseco kolben und LTH mumu verjüngt.
dann noch mein neu aufgebauter TS1 mit wiseco kolben. tassinari, MMW wiseco kopf, MMW ansauger, TM35 ebenfalls mit aprilia airbox, fatmamba im auspufftapegewand. MB kulu adaptiert auf 7 scheiben, pacemaker 19/46. leider gabs keinen besseren ausdruck, wird aber sicher mal dieses jahr nachgeholt. dann auch mit abgeblitzter varitronic. leistung könnte noch tiefer anliegen, drehmoment könnte noch mehr sein, aber prinzipiell bin ich eigentlich sehr zufrieden. auch die gleichmässig ansteigende leistung gefällt. kein resoloch oder sonstige delle die immer gerne auf die gasereinstellung geschoben wird. ;) leider bin ich das moped noch nicht wirklich gefahren. nur 1x den block rauf und runter im 1. und 2. gang um zu schauen ob sie eh schaltet und die kulu trennt. jetzt freu ich mich schon auf den frühling.
Der Mugello lässt sich sicher schön fahren, das ist ordentlich Leistung bei wenig Drehzahl.
Beim TS1 ist das Kurbelwellenleistung. Der Anstieg sieht gut aus, schade, dass der Rest der Kurve da einfach gekappt ist.
der jockey hat da immer etwas schiss mit ausdrehen und so........ :-D
das ist ein prüfstand mit großer rolle. bei mir zeigte der im vergleich zu den ammerschlägern mit kleiner rolle und hinterradleistung etwas mehr an. (liegt so zwischen kulu- und hinterradleistung bei kleinen ammerschlägern).
  • 3 Monate später...
So Diagramm die Dritte
Kleiner Monza (200) Steuerzeiten irgendwas mit 125 175 (da war aber einige Zeit am Fräser nötig um die Vermurxten Steuerzeiten so hinzubekommen), 58 Indisch 110er Yamaha Pleuel
30er Mikuni mit abgeklemmten Powerjet, Inder polrad abgedreht, Devtour
http://www.sqooter.com/download/results/2010_GL/GL2010_11.pdf
Bearbeitet von Pferschy
Ich glaub', da fehlen so grob' 10° Auslass.
Das ist schon möglich aber es fährt sich wie man in Ö sagt ganz "kamot"
und da der Motor auch nicht erst seit gestern läuft und ich aufgrund anderer
Projekt nicht den Funken interesse habe an diesem laufenden System was zu ändern wird
es auch so bleiben
oder so lassen und nen ancillotti drunter?
Bin ich eigentlich letztes Jahr so gefahren bevor der Devtour gekommen ist.
Das ist auch gut gelaufen und für die Vespas mit denen man meist unterwegs ist hats
auch immer gereicht.
Fürs heurige Pickerl muß ich aber warscheinlich eh kurz mal was anderes drunter geschnallt werden,
was aber für mich schon der maximale Aufwand bleiben soll ausser vieleicht ein neuer Hinterreifen.
Fänd' ich persönlicher als Konzept schlüssiger, ja.
hallo,
ist da o.k. so?
habe keine ahnung, war zum ersten mal auf einem prüfstand.
es konnte nur im 2. gang gemessen werden da die kack inder schaltklaue sich nicht schalten ließ.
ich hätte das getriebe schon schalten können, herr w. war da nicht so geduldig :thumbsdown:
ließ sich schon schwer montieren, hoffe das läuft sich noch ein.
mugello 185 v3 gesteckt
60er mec welle
ancillotti clubman
24er phbl (auslieferungsbedüsung hd 100 pilot 60 nadel mittlerer clip)
varitronic 26° vot bei 2000
Bearbeitet von föfftiger
war auch mit dem neuen oanser motor auf der rolle und hab ordentlich leistung rausgenommen :thumbsdown:
oanser, 48er clubman mit angikrümmer, 60er welle und 35 tmx. eine vari mit ring ist auch noch drauf.
fährt sich genial und man kommt damit im 4ten gang den zierler berg hoch ( :crybaby: lacki), aber evtl. fehlt vorauslass und angi. konnte mit polossiuwe am berg ohne schalten locker mithalten.
problem ist auch, dass das ding in der mitte sehr fett bedüst sein will und sich so nicht unbedingt sparsamer als oanser mit jl road bewegen lässt.
bedüsung mit jl road 25er nd, 57er nadel mitte und 280er hd und mit dem clubi bei niedrigerer steuerzeit (125/178-180) 27.5der nd, 57er nadel höher gehängt (evtl. 56er), dafür nd 270 oder sogar 260.
vollgasfest ist er und schaft mit rückenwind oder gegenwind so ca. 117-120 sachen.
so richtig sinnvoll ist das ganze aber irgendwie nicht.
Bearbeitet von gravedigger
Sieht doch gut aus, das Drehmoment. Würde aber mal testweise die Angi hinhängen. Die sollte doch weiter drehen im 3. Letztlich aber viel wichtiger find ich Fragen wie: Macht es Spaß? Fährt es sich nicht nur genial, sondern auch entspannt?
Und für's Touren-Gaywissen: Ist es wirklich "sinnvoller", wenn eine Honda-GG-Conversion mit geringerer Nennleistung, 8mm kleinerer Tränke, ähnlicher Übersetzung, gleichem Gepäck, weniger Verbrauch und Angi ohne Runterzuschalten den Zirler Berg im 3. rauffährt, derweil Du runterschalten und orgeln kannst, wie Du willst, aber ab erster Kehre kein Land siehst? Was kostet ein Oansa-Komplettset nochmal? Was bringen denn die 24-JL-PS für DAS Geld, wenn Du sie nicht ausfahren kannst, und die 0,5L Spritersparnis, die Du nur erzielst, wenn Du bei Rückenwind nicht über 3.500 rpm drehst? Also so rein sexuell gesehen ... aber auch sonst. OK. Es bringt was, wenn Raucher in der Gruppe sind: Zeitpuffer. Denn die Kippen waren schon wieder aus, als Du über die Kuppe fuhrst. :thumbsdown:
Sieht doch gut aus, das Drehmoment. Würde aber mal testweise die Angi hinhängen. Die sollte doch weiter drehen im 3. Letztlich aber viel wichtiger find ich Fragen wie: Macht es Spaß? Fährt es sich entspannt?
.....es fährt sich sehr entspannt.
auf den 3ten muss man eher selten zurückgreifen.
auf der rolle hatte ich noch die 280er hd verbaut und evt. dreht er ja mit 250-270 weiter aus.
muss ich erst noch beigehen.
PS: mit sinnvoll meinte ich eher den aufwand einen oanser zu beschneiden.
Dann würde ich das so lassen. Zumal mit Blick auf die von Dir geschilderte Endgeschwindigkeit. Stell Dir mal vor, Du kannst nach Italien fahren und endlich mal das Bergpanorama anschauen und nicht nur die Abgastemperaturanzeige. :crybaby:
Zur Edith sagt Edith, daß sie das mit dem "Sinn" vorher tatsächlich nicht richtig kapiert hat. Würde für sowas auch eher einen Mugello oder - sit venia verbo! :thumbsdown: - Rapido hehmen.
Bearbeitet von Lacknase
GT :thumbsdown:
Steht irgendwo was übers Setup?
Wenn nö:
Getriebe? Übersetzung? Sülinder gesteckt? Ansaugerei -> Serviettentür-Toolbox-Schlauch- Ongsohmbl ? Sack und/ oder Arsch rasiert? Was kann der 35er da besser als ein 30er?
gute Fahrt.
GT :thumbsdown:
Wenn nö:
GP200 inhisch mit 19/46
ja bzw. wiseco kolben und auslass nur breiter.
nein
keine ahnung, der 35er war halt da.
gute Fahrt.
danke
in dem Fall: nix. 30er drauf Harald, das ist dann noch entspannter.
ich fahre erst mit dem ding nach spanien und danach werde ich etwas rumspielen. ich hätte gerne noch 2-3 ps mehr am start.
RB20 mit Powes Road Porting, TM35, PM Fat Mamba, AF Zündung, 60er Sacchi Welle
Letztes Jahr ohne das Porting mit gleichem Setup: knapp 25PS
was sagen die Prüfstandspezis zum Vorreso? Kopier hier mal rein was ich auf FB gemeint hab: "Was auf der Kurve nicht ganz OK ist, ist der Bereich vor Reso. Hier müsste ein wenig mehr Leistung anliegen. Die zittrige Kurve zeigt dass da etwas nicht ganz passt. Ich tippe mal auf eine leicht fette Vergaserabstimmung, vielleicht auch ein bischen zu wenig Vorzündung dazu."
Kann sein dass der 35er beim kleinen RB im unteren Bereich noch Probleme mit den Drücken im Venturi hat, insbesonders vor 4500?
Steuerzeiten sind unverändert zum Vorjahressetup.
so ich jetzt auch mal...
TS1, TM35, PM Mamba, Varitronic, 61er Taffspeed mit 116er Pleul, Tassinari, selber "frisiert"
Sauber :thumbsdown:
