Wer hat welche Leistung? nun auch hier
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 711,8Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
11000 :-D Das war aufm Prüfstand... Gas einfach stehen lassen, mehr nicht.
Sollte man nicht überbewerten, oder ?
MfG Daniel
So sieht mein 210er Malossi auf 24SI Vergaser mit AF Rayspeed aus
http://www.germanscooterforum.de/index.php...st&id=22372
GSF Kopf und Motor an Zylinder angepasst
Auf deinem Diagramm sind Werte von 9,84 PS bis 27,36 PS, ein "mittel" von 16,57 PS.
Ist das wirklich aussagefähig?
Habe selber festgestellt, dass sich bei falschen Einstellungen nahezu alle Werte "erzielen" lassen. Ich denke man sollte immer seine Variablen mit posten.
Mein Versuch sieht so aus:
edit: hmm wie verlinkt man attachments? klappt irgendwie noch nicht
http://www.germanscooterforum.de/uploads/p...63334_thumb.jpg
http://www.germanscooterforum.de/index.php...st&id=22440
(Lusso 3Gang = 6.318 ?, Filter Länge 3, 3 Lima Signale, mein ungefähres Gewicht mit Roller :-D , Cw 0,7, Stirnfläche habe ich auf Grund der etwas breiteren Statur mal auf 0,8 gesetzt. Temp. und Luftdruck habe ich nicht korrigiert, werde ich beim nächsten mal drauf achten.)
Bin aber auch nicht sicher ob das alles seine Richtigkeit hat, ein Abgleich auf nem Prüfstand ist wohl Pflicht. Aber immerhin kann man Auswirkungen von Änderungen sichtbar machen, nur halt die absolten Werte sollte man nicht so ernst nehmen, oder?
Bearbeitet von ElmarKoch
(Lusso 3Gang = 6.318 ?, Filter Länge 3, 3 Lima Signale, mein ungefähres Gewicht mit Roller , Cw 0,7, Stirnfläche habe ich auf Grund der etwas breiteren Statur mal auf 0,8 gesetzt. Luft und Luftdruck habe ich nicht korrigiert, werde ich beim nächsten mal drauf achten.)
Deine messung geht sehr spaet los, erst bei 6000rpm. Den Cw wert kann man gerne mal etwas niedriger ansetzen. Wenn man grosse streuungen zwischen den messungen hat, dann stimmt etwas noch nicht. entweder zu kleiner gang, d.h. zu kurze messdauer (wird beim dritten nicht der fall sein) oder nicht richtig beduester vergaser, rutschende kupplung oder was anderes... absolutwerte kann man sich durch falsche einstellungen hinbiegen wie man lustig ist, es geht hier aber viel mehr drum bei gleichen einstellungen unterschiede zwischen verschiedenen messungen festzustellen. um das machen zu koennen muessen die streuungen um einiges kleiner sein als der unterschied den man messen moechte.
...Wenn man grosse streuungen zwischen den messungen hat, dann stimmt etwas noch nicht. entweder zu kleiner gang, d.h. zu kurze messdauer (wird beim dritten nicht der fall sein) oder nicht richtig beduester vergaser, rutschende kupplung oder was anderes... absolutwerte kann man sich durch falsche einstellungen hinbiegen wie man lustig ist, es geht hier aber viel mehr drum bei gleichen einstellungen unterschiede zwischen verschiedenen messungen festzustellen. ...
Genau das wollte ich mit anderen Worten doch auch nur sagen :-D
hab heute zum ersten mal meine gsf dyno angeschmissen
Der Motor:
Malle 210er, Kanäle am Block angegelichen und poliert, alte nicht verschlossen
Kolben gefräßt
Worb 5 Kopf ohne Dichtung, Verd: 11:1
Durch gefrästen voreinlass Rennwellensteuerzeit, 70°nOT
Scorpion ohne Drosseln
Zündung 18°vOT, HD 120, Kerze Rehbraun
mit kurzem 4. und ori primär 120km/h Autotacho sitzend
ich hätte da etwas mehr Hinterradleistung erwartet, wobei mit 85% Wirkungsgrad des Getriebes, dann 17,3PS an der Kupplung ganz nett wären, der Verlauf ist ja ganz schön.
wo findet man das eine oder andere quäntchen leistung denn noch ohne Kapitaleinsatz? Löcher im Luffi???
Schoen uebereinander liegende kurven :love: hast du im 2ten gang gemessen?
ich finde hintenraus muesste noch mehr kommen. Als hauptdrossel dabei wuerde ich den 24er SI vermuten, bin aber alles andere als 210er spezialist...
Färht sich sehr sehr angenehm und ist super Tourentauglich
Sollte noch jemand nen alten AF Rayspeed für PX200 rumliegen haben bitte Mail
@ Undi
@zebo
da geht schon deutlich mehr mit de 24er SI
irgendwo ist der wurm drin bei deinem setup :-D
in technik allgemein gibts ein eigenes drehschiebertopic
äh jo, ist im 2. gemessen, ich muss mich allerdings nochmals mit dem dyno programm befassen ob meine eingaben richtig sind.
das drehschiebertopic muss ich mal an einem ruhigen abend durchschmökern, gruß sebastian
Sodelle, hier mal mein Alltagsmalle.
Konfig:
60 Hub
Fichtlsauger
15? Ebay Zylinderkopf mit 1,2mm QK und ca 11:1 VD
SIP Evo
Kodi
Kolben ist aufgemacht, Auslass auf UT und alles verrundet.
Hier jetzt mal das eigentlichte Thema:
Ich hab die RD gegen eine Vforce getauscht und überall weniger Leistung.
Im gleichen Atemzug habe ich den 35er Gaser gegen einen 34er getauscht, da er untenrum nicht abzustimmen war.
Das werde ich auf jedenfall noch mal tauschen um Gewissheit zu haben, aber sonst find ich die vforce jetzt erst mal scheisse!!
Bearbeitet von 2Stroker
Hab die Erfahrung gemacht, dass die V-Force bei sonst gleichen Komponenten ne kleinere Hauptdüse braucht. Kann sein, dass du durch den Wechsel etwas zu fett geworden bist und daher nix an Mehrleistung kam. Bis jetzt war bei optimaler Bedüsung die V-Force immer einen Ticken besser.
Aber nicht ist unmöglich....
Bearbeitet von Andre
Kanns sein dass sie wo ansteht und deshalb der Verlust entsteht?
Hab aber eigentlich drauf geachtet beim Anpassen!
Als erstes werd ich den Gaser wieder tauschen!
mach doch mal. kann schon sein dass du da das ergebniss verwässerst, oder zumindest dass man's nicht eindeutig interpretieren kann.
sieht doch ganz nett aus. mit dickem gaser und nem pk sollten aber 2-3 Ps mehr anstehn.
hab grad gleiche steuerzeiten verbaut. allerdings mit 38er, nem Mk4 und schwerem lüra. läuft sehr ordentlich und ruhig. fürn alltag supi.
hab nen trainierten Arsch, extrem feinfühlig!
aber im ernst. da muss mehr gehn. 24 Ps is von gestern bei dem setup.
keine ahnung!
Warum, schon mal den Vergleich gemacht?
Nö, fahre bei meinem wenig saug und leistungsstarken T5 Motor immer die weiche also weit aufmachende Blattstellung.
Vielleicht bringt nur diese Stellung das berühmte PS mehr im Vergleich zur GFK-RD?
Meine 250er läuft wieder - weniger Hubraum, dafür mehr Leistung !
Auslaßsteuerung noch ausser Betrieb ...
Meine Fresse, viel fehlt ja nicht mehr bis zu den 50. Was wurde jetzt zum alten Motor geändert? Erzähl doch mal ein bischen Wolle...
Gibts mit der Reuse auch mal ein QM Start? Würd das Ding gern mal in Aktion sehen... :-D
Doppelpost... :-D
Bearbeitet von Lenki
