Wer hat welche Leistung? nun auch hier
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 713,8Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
dann mach die hd kleiner.
auf 260 runter, läuft ganz gut, kein klingeln zu hören und hält min. 5km volllast.
bei der 250 fängt er an "pulsweise" an zu drosseln. wird also schon zu mager sein.
ne dyno kurve mach ich die tage, wenn der spannungsteiler vom tenand ankommt, vielen dank nochmal auf diesem weg.
bea fügt noch an das ich die nadel wieder eine raste fetter gehängt habe.
Bearbeitet von odeseus
oder pj wieder verbauen und dafür die hd kleiner.
also 240er hd und 30er pj oder sowas.
Schönen guten abend,
jetzt muss ich auch mal meinen Minderleistungsmotor hier einstellen ....
Verbaut ist folgendes
210 er Malle , Kolben bearbeitet , ÜS angepasst AUslaß original. 181/125 hätte ich gemessen . Also mit Kodi !
S+S Zylinderkopf Quetsche ~ 1,3 mm
S+S Membranwelle LHW
33 PWK auf MMW 2 mit RD Membran Bedüsung 152/42 BGQ 1 Clip
SIP Performance
Zündung 18 grad
Der kleine Zacken im Vorreso müsste ich mit einer BGN - BGP wegbekommen. Evtl. noch mal etwas die HD runter
Das Ziel war eigentlich einen Tourenmotor mit ungefähr 23 - 24 PS am Rad. Ich fahre schon länger mit dem Motor und bin auch ehrlich gesagt zufrieden aber etwas mehr hätte ich mir dann schon erwartet.
Liegts nur an der "soften" Steuerzeiten ?
post-23063-010181900 1314382905_thumb.jp
Mit der HD würde ich auf jeden Fall mal runter gehen. Die BGP hab ich im 35er AS drinnen. Läuft da sehr gut. Alles andere ist meistens zu Fett.
Ich würde den Auspuff mal schnell entfernen wollen :wacko: Wobei eigentlich auch mit dem mehr anstehen sollte.
SIP Performance
Zündung 18 grad
An den Steuerzeiten liegt es nicht. Ich habe mit den gleichen Zeiten, 30er OKO, Scorpion, Malle Membran und 1,7QK 25PS
so, dann werd ich meinen doch auch mal posten.
Malle 210
Zylinderkopf bearbeitet von WORB5 (Quetsche ~ 1,5 mm)
S+S Membranwelle LHW 60mm
30'er Mikuni (TMX)
HD 310, ND 30, Clip Mitte
MRB-Stutzen
S&S Lefthand
PX Ele-Lüra
Edit sagt: RamAir
es ging noch etwas mehr, aber so ist es das bessere setup :laugh:
zur nächsten saison weicht der lefthand einem newline :wacko:
dann wird die kurve auch besser.
beste grüße
alex
Bearbeitet von dufter typ
Malle 210
30'er Mikuni (TMX)
MRB-Stutzen
S&S Lefthand
PX Ele-Lüra
Edit sagt: RamAir
beste grüße
alex
Da wäre ich mir nicht so sicher das du mit dem Newline ne bessere Kurve bekommst :wacko:
AM Auslaß nichts gemacht ?
Danke schon mal für die Antworten. Jetzt muss ich erst mal den GSf Dyno zum laufen bringen , dann gehts mal an abstimmen.
@schoeni230
hmmmm, nicht?
was wäre dann dein vorschlag.
ich mein, mir macht das nix, dass es bei ca. 5500 abgeht als würde man von einem gummiband losgelassen :wacko:
fährt sich wie meine alte banshee.
gruß
Nos koni 62 hub mit LTH BT5 auspuff:
LTH BT5 zu nordspeed v5 alt:
Falc T5 zu malossi 210er:
Bearbeitet von Undi
@schoeni230
hmmmm, nicht?
gruß
Fast die gleiche Kurve wie mein alter Motor,Ganganschluß dürfte ein Thema sein ,oder?
Am Auslaß nix gemacht?Welche Steuerzeiten?Das die Leistung erst so spät kommt,könnte am VA liegen.Über 31°?
@schoeni230
hmmmm, nicht?
gruß
Die Qualität der S&S Produkte ist wirklich in jeder Hinsicht perfekt ! Ich mag eigentlich alles was aus Ihrem Haus kommt und hab auch schon ne Menge Ihrer Sachen verbaut.
Aber der Newline hat bei unseren Motoren auch mit verschiedenen Steuerzeiten nicht wirklich das gebracht was wir erwartet hätten.
Mein Favorit ist halt immer noch der Charger weil er wirklich alles vereint.
Bearbeitet von schoeni230
Ist die 36,5er Kurve von einem 210er oder ist das falsch Betitelt ?
der auspuff heißt T5, war aber auf einem 68,5x62er malossi montiert
Na bin gespannt was da noch kommt mit dem Zylinder :wacko:
Mein Vavorit ist halt immer noch der Charger weil er wirklich alles vereint.
Alles klar. Danke für deine meinung und Erfahrung. . Werd es mal berücksichtigen. Hab ja ein Glück noch etwas zeit.
Gruß Alex
Malle 210
30'er Mikuni (TMX)
MRB-Stutzen
S&S Lefthand
PX Ele-Lüra
Edit sagt: RamAir
Da lohnt sich eigentlich eher eine Vespatronic o.ä. bei der Leistung unter 6500rpm. Was fährst du denn für Steuerzeiten?
Hi Undi,
handelt es sich hierbei wirklich um einen LTH BT5 Auspuff am 210er Malossi?
Danke!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Hi Undi,
Danke!
Ciao
Willst nen neuen Auspuff :wacko:
Ich bin schon lange am überlegen, habe aber noch Angst vor einem Vorresoloch bei den neuen Anlagen!
Dann nimmste ne Anlage die früh in Reso geht, nach dem Motto: "Scheiß auf Vorresoleistung, der geht direkt in Reso!". :wacko:
Du musst zu sehen, daß der Vorauslaß nicht zu groß wird, aber dennoch mit den Anlage noch funktioniert.
Sagt Mr 34° :wacko:
Stimmt schon der VA muß zur Anlage passen.Steuerzeiten sind da scheinbar schon fast egal,190° oder 194°.
Gibt es denn mal irgendwo eine Übersicht, welcher Puff welchen VA am liebsten hat?
:wacko:
Sagt Mr 34° :laugh:
Na deswegen bin ich ja wieder mal ein Vorreso Versager. Ließ sich mit dem Zylinder leider nicht anders lösen.
:wacko:
Das sagt dir i.d.R. der Hersteller. Aber die deutschen Anlagen liegen so bei 31-32. Der S&S Newline braucht 28.
Bearbeitet von tenand
Kannst du denn auch was zu Atom Dremo, Atom Drehzahl, SIP Performance & RZ Righthand sagen? Die haben doch sicherlich nicht alle 31-32...
Bearbeitet von Naseweiss
Dann nimmste ne Anlage die früh in Reso geht, nach dem Motto: "Scheiß auf Vorresoleistung, der geht direkt in Reso!". :laugh:
Hi tenand,
wie weit dreht Deine Cobra denn aus?
Denn die vmax soll nicht drunter leiden! :wacko:
Ciao
Bei den Atom würde ich auch auf 31-32 tippen, bei den SIPs & RZs wohl eher 28-30.
Hi tenand,
Ciao
So bis 7.600. Entspricht mit kurzem 4. Gang 125, was mir dicke reicht. Mit Scorpion ging's damals über 130, dafür aber auch später los.
Malossi 230 131/198
QK 1,5mm Worb5 Kopf
S&S 62,5 Pílz,
S&S Ansauger mit V-Force3
S&S Kupplungskorb
38er Airstriker HD155,DDJ Clip 2,ND52
Vespatronic 24°-16°,Cnc Kranz 14 Schaufeln
Pipedesign Hornet
Noch nicht perfekt abgedüst,und auch noch nicht ganz die gewünschte Auslasssteuerzeit.
Zylinder hab einen alten 2002er Malossi mit einigen Klemmern,2 fehlenden Kühlrippen und vielen tiefen Laufspuren verwendet um mir meinen neuen nicht zu ruinieren (zerfräsen)und mich mal an die hohen Steuerzeiten ranzutasten.Motor saugt auch Öl übers Gehäuse.Hätte nicht erwartet das so ein alter rein optisch defekter Klumpen noch brauchbar ist.
Wird diese Woche nochmal zerlegt,neu abgedichtet und etwas nachgebessert.
Bin mal gespannt ob sich da noch was holen lässt !
Pipedesign Hornet 40,5.pdf
