Das ultimative PX Simmering Topic
Servus Miteinander,
Problem: T5 Motor, ohne Rille => also Blech/braun.  =>Gummilippe schleift am Lager.
Was nun?
Gummi/blau einbauen?
Blechrand Blech/braun abdrehen? => nicht spannbar...
Gruß und Danke für Lösungsvorschläge
tom
  • Antworten 999
  • views 162Tsd
  • darum gehts dem freaky doch gar nicht. er verzapft irgendwas auf youtube, egal ob es richtig ist oder nicht, danach wird der link zu dem video in möglichst vielen foren verteilt um mehr klicks zu beko
  • Dudenhofenssohn
    Dudenhofenssohn
    „dauerhaft alkoholbeständig -perfekt fürs Rollertreffen“    das find ich schonmal gut.......
  • bitte les genau was ich geschrieben habe: hast du eine fühlerlehre - bitte mess mal den abstand zwischen lager und sicherungsring.
vor 8 Minuten schrieb v30t:
Ich machs immer wie beim Zylinderkopf - Schleifpapier auf den Spiegel legen und den Wellendichtring von Hand runterschleifen.
Bearbeitet von Vespatreiber
vor 27 Minuten schrieb v30t:
Servus Miteinander,
Was nun?
tom
So wie Vespatreiber schon schreibt. Plane Fläche, feines Schleifpapier, und dann ein paar Zehntel runterschleifen. Ist hier so gängige Praxis seit vielen, vielen Monden...
War auch kürzlich hier thematisiert.
Danke für den Tipp.
Wieviel Zehntel abnehmen?
g
t
Ich habe das immer nach Gefühl gemacht, mit einem feinen Marker einmal den Siri umkreist und dann abgeschliffen, bis die Markierung weg war. Würde schätzen so einen halben Milimeter. Zwischendurch auch mal das Lager drehen um sicherzugehen, dass es nicht schleift. Alternativ halt nicht ganz bündig reinklopfen. Habe mal einen originalen T5 Motor geöffnet, bei dem der Siri-Rand  minimal überstand.
ich habe mich beim Einbau der Metall Siris immer geärgert, mal schief, mal zu tief, mal die Kanten eingedrückt...(und wohl zu doof angestellt....)...eventuell kennt das hier einer auch..... Mit dem "forumsüblichen" Lagereinzieher geht es auch nicht, der ist zu klein vom Radius her. Daher habe ich ein simples Upgrade für den einzieher gebastelt. Eine Metallscheibe, innen ausgedreht, die im Radius so groß ist, dass über den lagersitz ragt,  und genau auf den einzieher passt. Damit lassen sich die siris genau bündig einziehen , für grobschlosser wie mich ein perfektes Hilfsmittel:rotwerd:
Grüsse
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 50 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Nur dürfen Diese meist nicht bündig sitzen da Sie sonst am Lager anstehen :lookaround:, aber das lässt sich mit etwas gefühl ja auch realisieren.
Gruß und schönen Sonntach
vor 5 Minuten schrieb insidedev:
Watt? Echt? Hab die immer bündig rein (Metall braun), war knapp aber stand nie an :sigh:
gruss
Hatte auch mal überlegt, mir eine etwas dickere Scheibe (ca 2cm) drehen zu lassen, die ziemlich passgenau zum Kurbelgehäuse ist. Drehschieber natürlich ausgespart. Die könnte man auf den angelegten Siri setzen und diesen dann mit nem Hammer einklopfen ohne zu verkanten.
Edit: man könnte es auch zweiteilig machen. Einen äußeren Ring, der bündig zum Kurbelhaus sitzt, und eine innere "Scheibe", mit der man den Siri eintreibt. Ist vielleicht besser für den Block.
Ja das wäre auch ne Lösung, wenn du das halt mit dem einzieher kombinierst ziehst du den Siri gleichmäßig ein beim klopfen auf ne Platte hab ich es auch schon geschafft, den Siri leicht schräg reinzubekommen
Habe es noch mal editiert. Die Platte/Scheibe darf natürlich nicht kippen können.
Bevor ich SiRis verbaue lege ich mehrere lange Streifen von einem zurechtgeschnittenen alten Fahrradschlauch vor das Kugellager. Dann kommt der Siri beinder Montage nicht ans Kugellager ran. Den Schlauch kann man dann rausriehen wenn der SiRi montiert ist. Schadet nicht wenn man den Schlauch einfettet, dann flutscht er wieder gut raus.
Ich finde es besser, den braunen Siri runterzuschleifen. So knapp unter 5mm sollte reichen. Dann geht er auch bündig rein.
vor 51 Minuten schrieb Labrat XL:
 Das hab ich auch schon gemacht und dann den Schlauch nicht rausbekommen, da zw. Lager und Siri eingeklemmt, da wurden dann derbe Ausdrücke rausgehauen, irgendwann er dann raus, mach so nicht mehr, bzw. nur mir genug wd40 ...fürs flutschen und natürlich auch für den angaynehmen Duft :-D
Ja, die müssen schön flutschen wie ein Durex Gummi  :-)
Kurze Frage zu diesem Wellendichtring, vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem Teil.
http://www.scooter-and-service.de/shop/largeframe/motorteile/lager-und-dichtungen/228/wellendichtring-kurbelwelle-kupplung/alle-px-motoren?c=158
Frage: Kann ich den trotz der Gummierung am Rand einkleben oder greift das Loctite den Kunstoff an?
EDIT: Bitte beim Link noch auswählen "PX200 mit Nut im Simmeringsitz"
Bearbeitet von Elbratte
Ergänzung
Warum einkleben?
Sitz schon so ausgenudelt?
Nummer sicher [emoji6]
vor 3 Stunden schrieb Elbratte:
Ich habe mal einen gummierten Siri mit 648er Füge Welle Gedöns eingeklebt, das hat das Gummi nicht angegriffen aber auch auf dem Gummi nicht gehalten. Metallsiris klebe ich damit aber ein, datt hält.
vor einer Stunde schrieb Elbratte:
Brauchst nicht. Der gummierte ist dicht!
Vorrausgesetzt der Sitz ist nicht ausgeleiert.
Leute ich hab gestern einen Motor zusammengebaut wo das Kululager leicht am Metallsiri (Braune Lippe) gestreift hat.
Wie wird hier abhilfe geschaffen?
Lagersitz war okay
Sirisitz war okay
Lager hatte gut Spiel aber das haben C2 auch..
Hätte es hier einen Siri gegeben der weniger tief baut und so viel 1mm vom Lager weg ist?
Es ist gängige Praxis den braunen Metall-Siri ein paar 1/10 mm abzuschleifen. 120er Schleifpapier, plane Fläche, dauert keine 5 min
möchte am WE meinen Motor fertig machen, hätte aber, bevor ich alles kaputtmache, noch ne Frage wegen des KuWe Siris.
Habe den Motor mit 2 Rillen (PX125), und das Komplettkit von PX Tom, gliefert wurde der blaue Corteco.
Verbaut war der schwarze Siri, der aber unten eine kleine Wulst  hat. Der blaue Corteco sieht anders aus, s. Bilder.
Bevor ich loslege: ist das der richtige Siri ?
20170428_073825.thumb.jpg.7023dd2e21b0ea14ee30510d304f2ce2.jpg20170428_073903.thumb.jpg.c3d1727f93e4feb47071d8dd6bb02a9c.jpg
Und bevor ich Alpträume bekomme: geplante Einbaurichtig korrekt (Federring zur KuWe) ?
Vielen Dank.
Gruss Matthias
Bearbeitet von Matt44
Ich raue den zusätzlich immer am Rand mit Schmirgelpapier an und klebe ihn mit Uhu Endfest o.ä. ein. Ist ne Glaubensfrage... kann man machen, muss man aber nicht.
Habe den Siri jetzt so verbaut, ging sauber ein mit Hilfe des alten KuWe Lagers. Danke für die Antworten
