Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Auf der Veloce läuft das Super.
Allerdings habe ich an jedem Roller einen eigenen Abnehmer/ Wicklung.
Kabelbruch am Abnehmer? Könnte sein.
Ich werde mal tauschen und testen.
Danke soweit.
  • Antworten 4Tsd
  • views 333Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Sind das nicht irgendwie zu viele Kabel am Lenkkopf
Projektübername V50n (ital) mit scheinbar neu eingezogenem Baum, aber richtig k.A.
vor 1 Minute schrieb Linuz:
Haben ist besser als Brauchen. :whistling:
vor 23 Stunden schrieb Steffl:
Servus zusammen,
meine PK 50 XL2 hatte eine defekte ZGP, diese habe ich durch eine andere (gebraucht gekauft) ersetzt und die Vespa springt auch wieder an. Nur funktionieren leider die elektrischen Verbraucher nicht, woraufhin ich die Ausgangsspannung an der Zündung gemessen habe. Hier komme ich nur auf 6V. Ist meine ZGP defekt oder gibt es für die PK auch eine 6V Zündung und mir wurde die falsche verkauft?
Und wie kann ich grundsätzlich eine ZPG überprüfen? Habe die Messwerte (die im Netz zu finden sind) überprüft und soweit passen die, nur bekommen ich mit meiner alten ZGP keinen Zündfunken. Kabel sind auch neu eingelötet...
Danke und Grüße
PK S gibt es mit 6V und auch (italienische Version) mit Zwitterzündung, die dann 6V an Zündung und Licht sendet und 12V an die Blinker. Funktionieren aber nur mit den zugehörigen Polrädern (und haben für gewöhnlich den kleinen, spitzen Konus).
vor 15 Stunden schrieb Linuz:
Ne, das passt schon. Da sind auch die Kabel vom Lichtschalter zum Scheinwerfer dabei. Hängt wohl noch zu tief im Fahrzeug. Musst noch a bisserl raus ziehen.
vor 1 Minute schrieb guzzibastler:
achso danke :-D
Am 26.6.2017 um 17:50 schrieb bobcat:
Deine Vespa hat lichttechnisch ein sog. Stadtlicht. Das ist die 15W-Soffitte vor dem Lochfenster.
Die sollte mit dem braunen Kabel versorgt werden.
Das Fahrlicht ist der eigentliche Scheinwerfer bzw. die Sockelflanschbirne. Auf den kommt das lila/violette Kabel.
Am Lichtschalter kommen auf die Klemmen
M  das rote (Killfunktion)
 8  das grüne aus den Kabelkästchen für "Licht"
 8  das grüne für die Schnarre ("Hupe")
 1  das schwarze (Masse)
 6  das lila/violette
 7  das braune
 4  das graue zum Schlusslicht
 4  das weiße von der Schnarre
das Schlusslicht (=Soffitte 5W) kann wie in Bild 3 direkt im Rücklichtgehäuse auf Masse   gelegt werden.
                                     vgl. http://www.vespa-servizio.de/v50nschaltplan02.php
:satisfied: bobcat
Servus zusammen!
Nach langer Abwesenheit - hier und in der Werkstatt - läuft meine Rundlichtdame endlich. Leider jedoch ohne Licht, ohne Killfunktion...dafür funzt die Hupe.
Hab alles soweit wie oben angeschlossen, nur liegt das graue Kabel zusammen mit lila direkt am Fahrtlicht und nicht mit weiß auf dem Lichtschalter #4!
Muss ich wirklich das graue Kabel von lila trennen und zum Schalter führen oder gibt es noch eine andere Lösung?
Danke für eure Hilfe!
Sobald ich den Motor anmache, fängt die Schnarre an und hupt fleisig vor sich hin.
Hupenknopf bewirkt nichts
Conversion Lichtschalter
Hupenknopf : Schließer
12 V Pk Zündung
neuer Kabelbaum laut Schaltplan
BGM Spannungsregler
Brauche ich hier eine Hupe ? Müsste doch eigentlich mit der Schnarre auch funktionieren
Bearbeitet von Pk_driver
Kabelbaum, Lichtschalter und Schaltplan passen nicht zusammen. Nimm doch den Schaltplan vom Hersteller des Kabelbaums.
Bearbeitet von guzzibastler
das ist der Schaltplan zu dem Kabelbaum
Der Lichtschalter ist vermutlich ein anderer
Ich musste weiß und rot vertauschen , jetzt geht soweit alles.
Einzigstes Poblem ist jetzt, dass wenn ich die Schnarre betätige das Licht ausgeht.
Was könnte das noch sein ?
Vielleicht eine doofe Frage aber hat eine PK50S kein Standlicht? Ich hab den Roller  diese Woche erst gekauft und vom Verkäufer den Hinweis bekommen, dass das Standlicht kaputt ist. Er hat mit aber eine Birne mitgegeben.
Jetzt wollte ich die gerade einbauen, wundere mich aber, dass an der auf dem Foto markierten Stelle kein Kabel ist. Kann doch so nicht funktionieren, oder?
Also was tun? Fassung einfach leer lassen?
Danke!
ist normal bei deutschen pk.... kannste aber mit wenigen Handgriffen nachrüsten....
12V 5W Birne rein....
und das gelbschwarze Kabel anzapfen
V5B3T Elektrik Frage
Versuch grad für nen Kumpel ne verbastelte V50 auf Vordermann zu bringen.
Jetzt hat diese ne 12V Unterbrecherzündung verbaut. Da waren wohl mal Blinker dran.
Was ich allerdings bei dem Ding nicht finde ist ein Spannungsregler.
Es kommt im Standgas 12 V raus, aber beim Gas geben bis zu 22 V :-D Alle Birnen durch.
Kann ich da irgendwo einen Spannungsregler dazwischen schalten, und wenn ja welchen??
Merci
vor 3 Stunden schrieb Scooter-Ben:
Merci
Bei der 12V Special ist der Spannungsregler im Seitenfach linke Backe. Wenn dort keiner ist, dann kann der dort wieder montiert werden.
Der velinkte Regler ist richtig.
vor 25 Minuten schrieb Spiderdust:
Ja so kenne ich das normal auch, aber in diesem komischen Zwitter Ding (kommt glaub aus Ungarn) gibt's kein Seitenfach.
Im Vergaser Innenraum liegt nur das Blinker Relais.
Ich werde was Basteln.
6v v50l: ist das normal, daß beide Leuchtmittel (vorne und hinten) gleichzeitig den Geist aufgeben? (Schnarre schnarrt noch)
:cheers:
ja, die leistung wird auf beide birnen verteilt. wenn eine fliegt, bekommt die übrige zuviel.
schnarre sollte nur in position "licht aus" schnarren, denn bei "licht an" fehlt bei kaputten birnen die masseverbindung.
hey, ich hab das Problem, dass bei meiner Vespa PK HP50 BJ92 der rechte Blinker nicht geht. links geht prima, rechts leuchtet vorn durchgehend und hinten gar nicht.
Da links geht, gehe ich von einem funktionierenden Relais aus.
Birne hinten ist funktionsfähig.
Ideen?
Kann man mit dem originalen Hupengleichrichter eine Led Nummernschild Beleuchtung betreiben?
Fahrzeug hat keine Batterie
Am 31.7.2018 um 13:20 schrieb MaxiMustermensch:
Ideen?
vielleicht nur ein masseproblem am hinteren blinkergehäuse. sonst eher richtung kabel lose.
vor 12 Stunden schrieb benny.79:
kann man. wie das ergebnis aussieht kann dir keiner sagen.
 flackern, blinken, urknall...
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 14 Stunden schrieb benny.79:
ja geht... darf aber keine Verbindung zur Fahrzeugmasse haben
also von beiden grünschwarzen Kabeln Leitungen hinlegen...
Rita
Servus,
bei meiner V50 6V Unterbrecherzündung funktioniert ab und zu das Licht nicht.
Kabel schliesse ich  aus, mit  externer Stromquelle  funktionierts einwandfrei.
Nachdem ich ein paar hundert  Meter gefahren bin funktionierts auch wieder.
Kann der Kondensator defekt stein,
Gruss
bist du auch mit der externen stromquelle ein paar 100 meter gefahren? das hört sich immernoch nach wackler an und hat mit dem kondensator nichts zu tun (, der nur für die zündung da ist).
Servus,
hab nur eine Batterie in der Garage drangehalten.
Wenn ich fahre und das Licht geht nicht funktioniert auch die Hupe nicht,abstellen geht, wird ja über Masse geregelt wenn ich mich nicht irre.
Kabel am Kabelkästchen sind sauber  kein Grünspan und fest verschraubt.
Ich hab mal mit nem kleinen Schraubendreher den Unterbrecher gerückt und mit Wasserschleifpapier die Kontakte saubergemacht,kann ich da was geschossen haben? Evtl. die Stromspule?
Gruss
