Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 7 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Mit welcher DREHSCHIEBERkurbelwelle kommst auf 260ccm? :whistling:
Da soll doch eine 62er drehschieberwelle vom sie kommen,meine ich....
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Bis dato nicht wirklich sinnvoll diese Variante. :cheers:
Aber dafür 265ccm mit Membran. :-P
Am 1.1.2021 um 20:50 hat lechna folgendes von sich gegeben:
Servus,
weiss jemand ob die BSK haube für Pinasco 251 auf dem M250er past?
gruss tom
Nein passt nicht.
wir bräuchten einen GSF arzt, der leute mit solchen ideen rechtzeitig niederspritzt.
ob die injektion mit membran oder drehschieber erfolgt wär dann egal...
Bearbeitet von Motorhead
Am 7.1.2021 um 00:08 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
gegen meine Behauptung spricht, dass grössere si nicht so einfach Mehrleistung abwerfen. Da sind wir dann wieder bei der zu kurzen Länge des Ansaugtraktes...?
Am 7.1.2021 um 10:44 hat style63 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht überlagern sich auch einfach mehrere Schwingungen unglücklich. Es geht ja nicht nur um Flächen, sondern um Volumina, die bewegt werden.
Ich hatte am Ansaugsystem mal eine nervige Resonanz, die sich auf die Bedüsung ausgewirkt hat. Durch Veränderung eines Parameters (in diesem Fall Ansauglänge) war sie dann weg.
Hat mal jemand versucht, einen SI mittels Adapterplatte o.Ä. höher zu setzen um mehr Ansauglänge zu bekommen?
Habe neulich einen gefrästen Adapter von Direktansauger auf SI gesehen - aber das sollte ja beim PX-Block noch viel einfacher gehen.
Z.B. Laserteile in Form einer Vergaserwannen-/Blockdichtung in 5mm Stärke und dann mal 1/2/3... Stück stapeln.
Bearbeitet von AAAB507
Kommst gegen den Rahmen, gleiches Problem wie bei (grosser) Membran unter Si.
keine Sorge.
in 4 Wochen ca. gibts da halbwegs greifbare Erkenntnisse.
Hab aber schon noch gut Arbeit bis dorthin. Jetzt gehen erstmal noch einige Teile zu Kontrolle und Richten.
Geduld war ja nie meine Stärke.
vor 37 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Dachte ich auch schon - ich dachte aber so 1 - 1 1/2 cm sollten drin sein.
Alternativ könnte man ne Adapterplatte leicht nach vorne/außen ziehen. Das könnte sich auch ausgehen.
Richtig, das führt zu keinerlei Veränderung. Und bei einer schräg gefrästen Adapterplatte müssten die Stehbolzen versetzt oder verdoppelt werden. Viel Aufriss, nur um keinen PHB zu verbauen :-)
Dafür  ist mir jedes Mittel recht :-P
Übrigens ist das nicht viel Aufwand. DAS Teil bzw die Teile sind schon lange fertig.
Im Ernst wäre es wahrscheinlich, dass sich beim PHB die Erkenntnisse auch gewinnbringend auswirken.
Am 23.12.2020 um 14:25 hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Bei der quattrini-Welle musst Du (je nach Gehäuse) nur an einigen stellen dremeln. Nicht richtig spindeln. Die Welle als solche ist aus meiner Sicht top.
Könntest du bitte die Stellen definieren / oder hast du vl. ein Foto für mich?
.... Fächerschleifer liegt schon bereit :-D
Leider nicht, aber ist ja kein Hexenwerk: Welle auflegen und kucken wo es hakt..
Fächerschleifer allerdings hört sich nicht sehr sinnvoll an..
beim Lussogehäuse hab ichs kurzerhand selber rausgedremelt und mit 60 bis 80 Körnung großem Fächerschleifer in der TBM glatt gezogen.
sehr überzeugendes Ergebnis und war auch nicht viel mehr Aufwand, als versenden mit verpacken usw.
2 Stunden oder so. Da musste schon was raus für die Quattriniwelle. umlaufend 1mm vielleicht.
Bearbeitet von BerntStein
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
beim Lusogehäuse hab ichs kurzerhand selber rausgedremelt und mit 60 bis 80 Körnung großem Fächerschleifer in der TBM glatt gezogen.
Genau so ist es.
Mit "irgendwo ein bissl was weg nehmen" is das nicht getan.
Ich habs nun deckungsgleich zu dir gemacht, am Ende des Tages ist man irgendwo zwischen 99,00 und 100,00 mm im DM damit die Welle sauber rein passt - mit ein bissl dremeln is es jedenfalls nicht getan. Da hätt ich eine andere Welle auch gleich nehmen können.
.... Wenigstens brauch ich die große Hälfte nicht spindeln.
Nachtrag:
Mein Lusso-Block hatte auf der Lima-Seite einen Kurbelgehäusedurchmesser von 96,50mm, die Lima-Wange einen Durchmesser von etwa 97,90mm.
Bearbeitet von Mediakreck
Hallo ,
was fahrt Ihr für Quetschkanten am 244er Drehschieber ? In der Anleitung steht das man mindestens 0,35 mm haben soll ?!
Ich finde das recht wenig oder ?
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Dank Euch im Voraus
Gruß Daniel
vor 8 Minuten hat PxRacer folgendes von sich gegeben:
Hallo ,
Dank Euch im Voraus
Gruß Daniel
Welche Anleitung hast du da?
1,35 ist empfohlen
Shit , Sorry der Google Übersetzer hat 0,35 drauß gemacht :-(
okay ich komme auf 1,1 denke das sollte okay sein oder ?
Was fahren die 62 hubler für ne QK? :whistling:
ich würde da bei meinem 1,35 anpeilen. Glaub da lieg ich nicht falsch
Bearbeitet von lechna
Am 3.12.2020 um 22:11 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich mach grad Wareneingang am M244 und häufel hier die Ergebnisse an über die nächsten Tage, bevor der weggewichtelt wird...
M244 gekauft in it jetzt.
Brennraum bei qs 0 mit B9ES knapp 18.4 ml +- 0.1
Kopf spitzt um knapp 1mm in die Lauffläche und mit 0 Spiel.
Dm QF 52.0 mit R0 übergang.
AS ab OK Laufbahn 36.4
ÜS 49.8 beide etwa
AS breite 40.9 Sehne
Zylinderhöhe Gesamt 103.8xmm
Spiel grob in etwa 0.09 ca ohne Lack
macht mit 60 Hub knapp 11.9:1 bei qs1.0 sowie 7.23 effektiv in etwa.
-》sollte easy gehen.
Bzw. Knapp 12.3 bei qs 0.8. Und 7.47 effektiv. Sexy !
--> kontrolliert , sollte stimmen !
Das würde ohne Kodi und bei qs 1.0  119 zu 176.8 ergeben.
bittesehr.
ich kanns nachher mal umrechnen. Aber bei 1.35 bist glaub locker im grünen.
ich wäre ja für kleiner 1 und Kopf ausdrehen....aber das ist es fast niemandem wert.
Editiert, :-D
Super , Danke für die schnellen Antworten .
Am 3.9.2019 um 19:13 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
würde mich aber stark wundern, wenn der kobo extra angefertigt würde. das ding ist doch bestimmt aus dem regal.
Am 3.9.2019 um 19:37 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
In dem Fall kann das schon was Spezielleres sein, da der Kobo durch das Design des Kolbens kürzer ausfällt.
Hat das mal jmd. nachgemessen? Brauch auch einen neuen Bolzen.
Wie sind denn die Maße des Kolbenbolzenlagers bzw. was hat sich bewährt?
vor 3 Stunden hat stuga folgendes von sich gegeben:
Verpackung Bolzen:
Mit Lagerabmessungen kann ich nicht dienen.
vor einer Stunde hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Dank Dir!
Wo hast´n den her?
vor 4 Stunden hat stuga folgendes von sich gegeben:
kolbenbolzen eines malle 172 passt...
kann man ganz einfach bei irgendeinem shop bestellen.
