Quattrini M232/M244 für Largeframes
@ kieferan:
Du kannst ja mal mit diesem animierten Tool rumspielem: KLACK
Da kannst Du sehr schön sehen, wie Drehschieber und Gehäusefenster zur Einlaßsteuerzeit zusammenwirken. ;-)
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 16 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Irgendwie verspüre ich eine gewisse "Sprachverwirrung". :dontgetit:
DIe Steuerwange der Kurbelwelle ist der Drehschieber.
Im Gehäuse ist nur ein feststehendes Fenster.
Jau! Ich hatte bisweilen aus dem GSF Slang entnommen, dass die „Verdichterplatte“ des Gehäuses gerne synonym mit Drehschieber bezeichnet wird....insofern alles jut:-D
vor 43 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
„Verdichterplatte“
Oh je - das ist etwas aus dem Straßen- und Landschaftsbau. :wallbash:
vor 30 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
na, unsere Motoren sind ja auch nicht weit weg von sowas....
So heute auf der Rolle gewesen...
m244
62 sip Welle
30 mikuni
Original Membran vom Male Gehäuse
Sz 127-181( also 1,5 Fudi)
rote Kurve hornet
gelbe Resi Box oder so von aic px
vor 1 Stunde hat rd racer folgendes von sich gegeben:
m244
62 sip Welle
30 mikuni
rote Kurve hornet
Mich wundert es, dass das Drehmoment so „gering“ ausfällt bei den Steuerzeiten. Was für eine Zündung und welcher ZZP fährst du?
Baut der AIC eingentlich noch die Resi Box oder irgendwer ?
@minderleistungsfahrerna ja so wenig finde ich das jetzt nicht 35 ps und 34 nm und ob man mehr Drehmoment generiert durch wenig Steuerzeit das glaub ich nicht ganz ...
@rd racer ich hätte nur bei den Steuerzeiten in Verbindung mit der Resi Box mehr Drehmoment erwartet.
Meine Motoren hatten grundsätzlich mehr Drehmoment als PS, und das bei klassischen 130/190. Die potenten Boxen sind nicht mein Geschmack, meist fahre ich den Elron bzw. Cobra.
Am 4.12.2020 um 10:23 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Sind die Kolbenbolzenclips die gleichen wie MHR & Co?
 Niemand Ahnung davon?:zzz:
Am 26.11.2020 um 12:21 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Bau gleich einen PHBH drauf, mit dem SI kommst du nicht weit...
Hier mein Motor in meiner Alltagsreuse. 232 auf 60 Hub und Membran.
135637027_Messung_03_10.2020_315PS369NM_Schnitt.thumb.jpg.aa7d24ec073e6d1159524dfa29020493.jpg
@rd racer
Zum Beispiel der Motor
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Ich weis gar nicht was an der Kurve so toll sein soll. :wacko: :whistling:
Hat wenig Vorreso, dann ein recht krassen drehmoment Anstieg und dann fällt es schon wieder kontinuierlich ab.
Also Ich hab fast die identische Kurve mit meinem gesteckten MHR und Cobra gehabt:
Und das war Kacke zu fahren.... :lookaround:
Ja, gut, der Resokick war schon geil und hat schon Laune gemacht. :devil:
War aber auch total anstrengend zu fahren.
Und nach dem Peak (also im Overrev Bereich) auf dauer zu fahren, wenn man mal etwas schneller unterwegs war, machte kein spass.
Aber ist ja bekanntlich geschmack Sache. :cheers:
Bearbeitet von AIC-PX
Ich wollte es nicht sagen aber seh ich auch so. Kann mir nicht vorstellen das sich das gut fährt. Aber klar .... Geschmäcker und so.
vor 26 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Wo bekomm ich noch ne Resi Box her ? Hast du vllt auch ne Kurve zum M260?
vor 1 Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
warum? kurve is eher ungut, aber das is ja nix gegen den erbauer in erster instanz.
muss man sagen dürfen im gsf, passiert leider und gemeinsame (wenn gewünschte) ursachensuche machts dann hier spannend.
Bearbeitet von Motorhead
Mal eine Frage...reichen 5xl und 5xxl Federn in der Bgm Superstrong CR bei einem M252 mit PD Daytona?
Bin diese Federn Kombi über 10000km in 2 Mhr Membranmotoren gefahren, da war alles bestens:-D
Und ja...ich weiß das die Federn unterschiedlich lang sind, gab bei mir trotzdem nie Probleme damit, funktionierte alles einwandfrei!
Bearbeitet von GT DRIVER
16 x 1,2 sind die Maße.
ich hab mir die Doppel-G von GS verbaut
Ich fahr auf M260 mit BGM SS 10 XXL Federn.
Geht auch nicht strenger zu ziehen als mit 10 XL Federn.
Von dem her würd ich dir gleich zu 10 XL raten! :-D
vor 16 Stunden hat stuga folgendes von sich gegeben:
Warum nimmt man nicht die originalen  Clips?
vor 21 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Mir ist beim Einbau einer der Clips abgehauen. Nach Rückfrage hier,
wurde mir bestätigt, dass es auch mit den G-Clips funktioniert. Nach 2000km kann ich das bestätigen.
Finde die deutlich entspannter einzubauen.
Für den Ein- bzw. Ausbau sind die G-Clips sicher besser geeignet!
Und von der Festigkeit her macht es keinen Unterschied, da es die gleichen Clips sind!!
Nur halt mit einem Bogen mehr.
vor 3 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Du meinst wohl ...gleich 10 XXL Federn:-D
vor 3 Stunden hat stuga folgendes von sich gegeben:
Lies mal Kapitel 2.8 Absatz 3. Es muss ja nichts schief gehen aber die Wahrscheinlichkeit ist höher mit den G-Clips.
Kolbenbolzen & Sicherungsringe.pdf
vor 53 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
ich kopiere das hier mal rein:
"Die Haken führen jedoch zu einer Erhöhung der Masse an den Ringenden und folglich zu einer niedrigeren Motordrehzahl bis zum Abheben der Sprengringe aus der Sicherungsnut im Kolben. Durch die niedrigere Ablösedrehzahl bei Sprengringen mit Haken finden diese Sicherungsringe fast nur in Dieselmotoren Anwendung."
Es gibt also einen Grund, warum Malossi und Quattrini auf den Einbauvorteil verzichten und die Laschen weg lassen. Dann weiß ich das jetzt auch - und bestell mir das Einbauwerkzeug...
Danke!
