Servus zusammen,
ich hab letzte Woche meinen Kolben gehimmelt.... ich bin mit Loch im Kolben liegen geblieben.
Mal kurz zum Setup:
- PX Alt 200
- Polini Alu
- Mazzu Langhubwelle
- Si 24 160BE3 HD 140, Luftfilter gebohrt, ND 60/160
- Polini Box
- Fastflow
Ich bin jetzt einige hundert Kilometer gefahren und da hat sie richtig gut performt, auch am Berg immer alles gut. Nur muss ich zugeben, dass ich dann doch eher gemütlich unterwegs bin und nie lange Vollgasfahrten gemacht habe. Letzt Woche hats dann pressiert und ich bin dann noch mal einige KM am Anschlag gefahren. Irgendwann ist er dann "richtig gut gelaufen" kurz darauf dann gar nicht mehr und ich bin ausgerollt.
Von den Düsen her müsste sie ja eigentlich viel zu fett sein, kanns sein, dass bei Vollgas zu wenig Sprit im Vergaser angekommen ist, also der SI noch aufgebohrt werden müsste?
Neuer Kolben liegt schon bereit, den will ich aber nicht gleich wieder schrotten... :blink:
VG
Tom
vor 20 Minuten schrieb entfest:
ZZP könnte auch das Problem sein. Bei abmagern würde ich eher einen Klemmer erwarten und kein Loch.
ok, den hab ich eigentlich nach dem Einbau kontrolliert... aber gut, den schau ich mir dann auch noch an :cheers:
vor einer Stunde schrieb langenmoser:
Einbau kontrollier
Wie kontrolliert? Nach Markierungen oder richtig abgeblitzt?
Dein Spirtkanal ist nicht aufgebohrt? Beim dem Setup definitiv notwendig!
Vielleicht ein Zusammenspiel von zu mager und falscher ZZP.
vor 38 Minuten schrieb timo123:
Eingentlich hab ich nochmal abgeblitzt und für mein Verständnis hats auch gepasst, kann da aber auch einen Knoten im Hirn haben, was ich nicht ausschließe.
ich hab noch einen Ersatz SI daheim, den ich gestern schon mal aufgebohrt habe... den werd ich dann auch einbauen
Original Polini Kolben?
Ich bin auf die Bilder gespannt, da ich vermute, dass der Kolben am Dach eingefallen ist. Der Kolben hat keine Verrippung auf der Unterseite...
vor 13 Minuten schrieb Humma Kavula:
jap, original Kolben....
Gäbs alternativen, die qualitativ besser wären?
Es bringt nicht viel einen anderen Kolben, z.B. Malossi, zu nehmen, wenn das grundsätzliche Problem wie Zündung oder Spritversorgung weiter besteht.
könnte auch einfach ne zündkerze mit zu heissem wärmewert gewesen sein. Hat sie gelegentlich nachgezündet wenn du die zündung ausgemacht hast?
vor 14 Minuten schrieb Robe007:
nein, das hab ich nicht beobachtet
vor 30 Minuten schrieb arno:
Da geb ich Dir vollkommen Recht, diese Parameter müssen stimmen.
Wenn aber, wie in diesem Fall, der Motor schon mehrere hundert Kilometer gelaufen ist, aber dabei nie dauerhaft voll belastet wurde, kann ich mir schon vorstellen, dass das Kolbendach, weil doof konstruiert, einfällt. Und ohne Verrippung isses halt doof!
Das können Malossi oder GS Kolben dann doch besser...
vor 7 Minuten schrieb Humma Kavula:
wie gesagt... ich fahr so gut wie nie am Anschlag.... er hat jetzt etliche kilometer Landstraße und Alpen hinter sich....
Kurz bevor er über den Jordan ging, hat er kurz gestotter (wie wenn er zu wenig Sprit bekomme) und dann gefühlt den Turbo gezündet....
Hört sich nach abgemagert an. Deshalb ist der so geil gelaufen, kurz vor dem Tod. Entweder hat sie Zuwenig Sprit bekommen oder etwas ist undicht geworden. Für Falschlluft spricht ja auch, dass sie mit offensichtlich zu fetter Abstimmung gut lief, selbst im Gebirge.
Hast du schon mal daran gedacht, dir die Kuwe anzusehen bevor du einen neuen Kolben einbaust?
Irgendwo ist der Rotz aus dem toten Kolben ja gelandet.
vor 5 Stunden schrieb Humma Kavula:
Den GG-Polini habe habe ich viele tausend km über Autobahnen gescheucht. Mit Polini-Kolben und ohne eingefallenen Kolbenboden. Grundsätzlich ist das also möglich.
