Ami-Karren,
vor 3 Stunden schrieb matzmann:
Die Frage war gabs den Motor im Camino. Der Vergaser ist dann raus, da sich aber sowieso 80% der Prüfer keine Ahnung von Materie haben und sich nicht an die Vorschriften halten wirst du schon jemanden finden.
Puuh, da bin ich (derzeit) überfragt.
Dachte, es darf nur nix Neueres eingebaut werden.
Sicherlich war es in den 80er Jahren schon üblich den kleinen 305ci gegen 'nen 327ci bzw. 350ci zu tauschen.
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 336,9Tsd
Most Popular Posts
  • Update von meiner Seite.   Aufgrund eines Gebäudeschadensfall musste die Versicherung eine komplette Neulackierung (inkl. Pinstripes) meines Camaros zahlen. Der Wagen wurde komplett zer
  • schindol broer
    schindol broer
    Heute ein gut erhaltenes Campershell für meinen El Camino günstig erstanden. Passt perfekt, jetzt muss ich nur noch das Fahrzeug fertig bekommen
  • schindol broer
    schindol broer
    Motor ist kpl. und läuft seit Heute Punktlandung in 2025
vor 6 Stunden schrieb schindol broer:
So einfach ist das nicht , Motor muß vom selben Hersteller sein und in den Leistungsdaten des originalen liegen. Andere Motoren nur mit Herstellerfreigabe oder! zeitgenössischem Teilegutachten oder Prüfbericht. Die zweite Hälfte wird dann gerne übersehen.
Der Block ist bei den 3 Motoren (5,0l 5,4l  5,7l ) der gleiche, alles von GM, halt unterschiedliche Bohrungen und Köpfe.
Was meinst Du mit Prüfbericht? Leistungsgutachten? Sollte machbar sein.
Bearbeitet von schindol broer
vor 12 Stunden schrieb schindol broer:
Nein kein Leistungsgutachten, ein richtiges Gutachten aus der Zeit wo der gesamte Umbau beschrieben ist. Ob der Block der gleiche ist interessiert nicht,welche Leistung gabs serienmässig, was hat der Motor der rein soll.
vor 26 Minuten schrieb matzmann:
Oha, das ist natürlich etwas schwieriger...
Serienmässig gab's den Motor nur in einigen Baureihen davor, gab's den nie, nur den 5,0 l oder 5,7 l.
Würden da Kopien von Fahrzeugen, wo soetwas bereits eingetragen worden ist, helfen?
vor 10 Stunden schrieb schindol broer:
Nein.
Junge, junge, H- Zulassung mit Fahrzeugveränderung scheint die Königsdisziplin zu sein...
Nicht das jemand noch mit dem nicht dem Baujahr entsprechenden Zigarettenanzünder herumfährt :-D
Danke für Deinen Input @matzmann , ich werd mich mal hier lokal umhören, ob es in der Nähe eine Ami-Karren affine Prüfstelle gibt, dann werd ich da mal demnächst vorstellig werden.
Wird sonst wohl nix.
@schindol broer du bist doch aus'm Nordwesten oder? Versuchs doch mal beim "big bumpers Oldenburg e.V.".
Vielleicht können die dir da ja weiterhelfen..
Am 19.10.2024 um 17:51 schrieb schindol broer:
Fahrzeugveränderungen nicht, Problematisch sind nur Motorveränderungen.
Wetter ist zu schlecht, um draußen unter'm Carport an der Karosserie weiter zu machen, deshalb jetzt mal ran an den Motor. Sieht soweit alles gut aus, keine bösen Überraschungen gefunden. Ist ja immer so 'ne Sache bei so altem Kram:
Kommt glaub ich auf das Alter des Blocks an. Der Guss wurde immer schwächer/schlechter in der Qualität  über die Jahre, deshalb wurden letztendlich die 4- Bolts eingeführt, so mein Kenntnisstand.
Block ist ein 62-67 327ci
Hier wird nur leichtes Tuning durchgeführt, sollte also nicht das Problem sein.
Klingt etwas kerniger als mein Haufen.
Nach dem letzten zähen halben Jahr, bekomme ich aber langsam Bock auf den Endspurt.
Moin zusammen,
bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle.
Was nimmt man da, was hat sich da bewährt?
Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse.
Dank schon mal für Eure Unterstützung.
fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
vor 23 Minuten schrieb gatti500:
Geil, das ging schnell!
Besten Dank!
Die Namen sind mir schon untergekommen.
Gerne weitere Empfehlungen.
GSF at it's best!
  • 2 Monate später...
Hallihallo,
mein Lenkgetriebe (2004er Chevy Express) ist leicht inkontinent.
Unten am Lenkgetriebe läuft Öl raus.
Ich habe einen der 2 (mangels dem 2. in meinem Fundus) gewechselt und es hat keine Besserung gebracht.
Jetzt habe ich mir den Schaft angesehen.
Da ist eine leichte Einlaufspur zu sehen. Ich frag mich, ob die das Problem sein kann, weil kaum bis gar nicht spürbar?!
Neuer, kompletter Dichtsatz ist bestellt. Aber ich möchte das genre etwas glätten/polieren.
Was nehme ich da am besten?
Danke
Bearbeitet von fuschnicker
  • dorkisbored änderte den Titel in Ami-Karren,
Der Wagen wurde komplett zerlegt, Chrome-Trim demontiert und alle Scheiben rausgenommen. Ich bin sehr zufrieden mit den durchgeführten Arbeiten.
Es dauerte zwar 18 Monate bis ich vor Gericht recht bekam, aber nun ist die Freude umso grösser!
Ps: das Pinstriping war ein Zubehör und konnte so beim Händler bestellt werden. Wir haben den originalen Window-Sticker zum Wagen als Beweis, deshalb musste die Versicherung auch den Fachmann fürs Pinstriping bezahlen. Sehr geil das Ganze.
Anbei ein paar Schnappschüsse:
vor 17 Stunden schrieb *Wolfgang*:
Gehört zwar nicht direkt hierher, aber irgendwie dann doch:
Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
Vor allem steht man im Mini vor Kurven noch voll auf dem Gas während die Eisenschweine schon den Anker werfen.
