Ami-Karren,
Sofern du planen solltest, da mal was auf ein frei programmierbares Steuergerät umzubauen, wäre es ggf. noch ne Überlegung, gleich dahingehend zu investieren.
Das reine Display kann da oft auch nur zur Daten-Anzeige genutzt werden - also z.B. 2x Lambda (und ggf. Temperatur oder so)...
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 336,8Tsd
Most Popular Posts
  • Update von meiner Seite.   Aufgrund eines Gebäudeschadensfall musste die Versicherung eine komplette Neulackierung (inkl. Pinstripes) meines Camaros zahlen. Der Wagen wurde komplett zer
  • schindol broer
    schindol broer
    Heute ein gut erhaltenes Campershell für meinen El Camino günstig erstanden. Passt perfekt, jetzt muss ich nur noch das Fahrzeug fertig bekommen
  • schindol broer
    schindol broer
    Motor ist kpl. und läuft seit Heute Punktlandung in 2025
Nee, in die Richtung werde ich nicht gehen.
Der Motor bzw. das kpl. Fahrzeug soll möglichst ohne viel Elektronik auskommen, bleibt mit Vergaser, den möchte ich aber vernünftig abstimmen können.
Das Umschrauben der Sonde von meinem jetzigem Gerät geht mir auf'n Sack, deshalb bin ich auf der Suche.
Weiss auch noch nicht, ob das später im KFZ dauerhaft verbaut wird.
Dann würde ich persönlich einfach zwei von den einfachen Dingern nehmen. Dann könntest du zum einen auch über Kreuz vergleichen und das später dann ggf. auch sinnvoller / flexibler anderswo weiter einsetzen.
Edit: Sollte auch deutlich günstiger sein als so ein Doppel-Gerät.
Bearbeitet von AAAB507
Am 11.2.2026 um 14:36 schrieb Mr.Mike:
Hey leute, ich verkaufe meinen Camaro Berlinetta 1979 5.7L, frisch lackiert und teil restauriert.
Denkt ihr der bringt 20'000€?
Er steht wirklich perfekt da.
Alles geht, Tempomat zickt manchmal aber sonst i.O.
der Camaro wurde heute für 18000€ verkauft. cheers
Hi
Ich hab demnächst mal wieder etwas Zeit und möchte mich der Elektrik widmen, von der eigentlich nichts originales übernommen wird - entsprechend fange ich bei Null an.
Bei der Recherche nach einer sinnvollen Lichtmaschine ich nun öfters von One-Wire-Variante gelesen, die mir bis dato gar nicht bekannt war. Klingt aber interessant, klar. Hat hier schon jemand mit einer gewarbeitet, kennt neben den Vorteilen aber vielleicht auch die Nachteile?
Ich bin gespannt.
Aloha.
vor 38 Minuten schrieb Motorhuhn:
Hi
Ich bin gespannt.
Aloha.
Geht um die Erregung der Lichtmaschine. Klassische benötigen noch eine Fremderregung bei Änderung von Stillstand zu Drehzahl, um Energie zu liefern, wird meist über die Kontrolllampe und Zündschloß realisiert. On-Wire benötigt das nicht, macht das über einen internen Regler, benötigt nur die fette Plusleitung.
Sehe darin keinen Vorteil, eher Nachteil, weil man sich dann wieder Gedanken machen muss, wie man die Ladekontrolleuchte sinnvoll ansteuert, damit man erkennt, ob die Stomversorgung noch funktioniert.
Danke für die Info. Ich habe gehofft, dass es eine simple lichtmaschinenlösung für jemanden wie mich ist. Es gibt wohl auch die eine oder andere Lösung für die Ladekobtrollleuchte, aber unterm Strich macht’s das wohl auch nicht einfacher.
