bei px lusso ist bei mir plötzlich alles dunkel, von licht vorn über licht hinten über tachometerbeleuchtung über tankanzeige - alles ohne strom, da geht nirgends mehr was.
stecker unter kaskade hab ich kontrolliert, genauso auch verbindung zu zündung.
liege ich falsch, wenn ich als sinnvollen nächsten test einen anderen spannungsregler probieren würde?
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Nein. Du liegst richtig.
Hoffe das hilft Dir weiter.
schönen Abend noch
goiles Foddo, merci ;-)
ich fummel mal weiter.
Bearbeitet von Vogelwild
Sollte irgendwo auch noch ein Hupengleichrichter involviert sein, dann hat es den wahrscheinlich auch mit in den Abgrund gerissen.
danke! dann wird das mal getestet....
ZGP selber kann auch noch hinüber sein - (lusso:) die Spulen sind alle in Reihe geschaltet. Wenn es da eine Drahtverbindung zwischen den Spulen weg-vibriert hat ist auch Schluss mit Licht. Kannst Du aber einfach messen. Bei Drehzahl muss am blauen Kabel im Kabelkästchen ~ 40V AC ankommen.
Wenn die da sind, geht es am Spannungsregler weiter. 40 rein, 12-13 raus.
Ich stehe gerade bei ner Steuerzeitenberechnung mächtig auf'm Schlauch. Könnte bitte mal jemand nachrechnen?!(geht um einen wilden T5-Fremdzylinderumbau )
Setup alt:(so gekauft und nur für halbgut befunden
-Zylinder Malossi Honda NSR 180LC
-Hub: 56,5mm
-Pleuel: 105mm
-AuslassSZ: 185 Grad (Walze komplett offen)
- ÜberSSZ: 125 Grad
(mit Flanschplatte und zig Dichtungen)
Idee und mögliche Zeiten:
- Zylinder bleib (erstmal)
- Hub:60mm
- Pleuel: 116mm
- Asz 192 Grad
- Üsz 129 Grad
---> ich komme da auf 11 Millimeter den Zylinder hochsetzen und 2 Millimeter den Auslass hoch ziehen.
Kann das hinkommen?
Marc
Bearbeitet von MarcGT5
Hey,
bestimmt kann mir einer weiterhelfen...
Wenn ich eine Cosa Kupplung in einem PX200 Motor verbauen möchte, kann ich dann den bestehenden Kupplungsdeckel verwenden?
Danke
Hey,
Danke
Ja
Ja
Super, dann brauch ich nicht noch extra einen Cosa Deckel kaufen.
Ich gehe mal davon aus, dass der Einbau analog einer normalen PX Kupplung erfolgt?!
Ja, lediglich tauscht du die Kronenmutter mit SicherungsKorb gegen eine Quetschmutter mit Well Scheibe.
keine Rückmeldung mehr zu meiner Leistungsfrage  ? :-((
Dafür ne weitere Frage. Die 200er PE die ich da gerade bearbeite trägt Alufelgen (!!) - die wirken wie wenn es Originalzubehör wäre, da im Originalrot.
jetzt meine Frage kennt dies irgendjemand und wenn ja weiß jemand welche Reifenbreite (es sind 10 Zoll 3,5 montiert) da drauf passen würden? - Ja natürlich wäre ein Foto gut kriege ich aber gerade Kleider nicht hoch.
Danke im Voraus
@MarcGT5
mit dem race-base Rechner kommen da bei mir 11mm hochsetzen und Auslass 1,9mm höher raus.
Gruß, Christian
Gibt es irgendwo eine Auflistung (vielleicht mit Bildern) aus welchen Teilen ein PX 200 Motor besteht?
Musst dir selbst anhand von Explosionszeichnungen zusammenstellen.
Bearbeitet von Tupamaro
Der Weg des Hebels meiner Ölpumpe reicht nur um den Gasschieber (neuer SI 20/20) halb zu öffnen. Hab ich mal wieder etwas falsches gekauft?
Foto bitte
genau so wars, da kamen nur 1-3volt an. eine lötstelle zwischen den in reihe geschaltenen spulen war locker, hab ich nachgelötet und licht wieder da.
danke für die tipps!
Sorry, ich krieg das nicht gescheit aufs Bild.
Hab bei Versuch die Vollgasstellung abzubilden noch 2mm durch die Nut im Hebel gewonnen, der Schieber öffnet so +/- 3/4. Den Haken des Vergasers hab ich vorhin auch noch durch den orginalen ersetzt, sind aber beide gleich lang.
post-54977-0-05026500-1436981378_thumb.j
Das heißt, beim Aufziehen stößt die Zugaufnahme gegen die Einstellschraube in der Wanne?
Nein, da bleiben noch 8mm Platz. Ich habe den Hebel gedrückt statt an der Zugaufnahme gezogen. Die Begrenzung Richtung Vollgas ist der Nocken innen in der Ölpumpe. Schaut aus als wäre der Haken zu lang.
Dann würde ich den Fehler eher im Gehäuse vermuten. Ist die Zugstange korrekt verbaut. Check mal doppelt.
Das ändert doch den Abstand vom Schieberdeckel zum Haken der Stange nicht. Wobei ich sagen muss, dass es auf dem Foto alles normal aussieht.
