hast du schon was zu bestimmen?
ich glaube ja eher nicht :-D
Mehr als du denkst, alter Ruhrpott Rowdie
:D
Iss nen Schimanski-Teller und sei brav ;)
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
.... soll die Messingscheibe in einer PX Kupplung stramm drauf gehen oder ganz locker? meine hat da 1-2mm Spiel.... (könnte vlt. das Rupfen beim anfahren erklären?!)
Gruß Fabi
Bearbeitet von vespafabi
Die Anlauscheibe ist relativ locker, die Buchse sollte stramm draufgehen.
ich muß echt mal überlegen, welchen namen ich dir verpasse!
kotzbär oder sowas in der art würde mir jetzt einfallen :-D
gibt aber sicherlich noch passendere namen, denke ich.
also wie sollen wir den hr. goof ab jetzt nennen?
vorschläge?
Ich dachte vorher, der sei total nett, lustig und immer am spaßen, macht ja auch immer schöne smileys. Und bäm drückt der dir hinterrücks einen rein. Grinch passt schon gut.
Wobei einer, der immer erzählt, man könnte originale Silentbuchsen nur mit Gewindestange, sprich ohne extra Werkzeuch und passend gedrehten Anschlagscheiben, damit die verfickten Gummidinger nicht hintenraus durchgedrückt werden, verbauen, mindestens genauso ein grüner Grinch ist.
@ Mr. Schmidt! Noch nie gesehen? Dann gehörst du wohl zur Automatik-Fraktion ... :D
Und auf dem 2. Bild ist im Hintergrund zu sehen, wohin diese "Züge" führen, die da aus dem Loch kommen, dass Herr Schmidt noch nie gesehen hat ...
Und im Vordergrund ist das Aluteil zu sehen, was ich meinte mit dem geriffelten Gummi!
Hoffe sehr, geholfen zu haben ;)
Jetzt hast du alles kaputt gemacht! Obwohl er die Antwort schon erhalten hatte, wußte es immer noch nicht.
Und alter, hör auf den Armen zu veräppeln, das Loch gehört da nicht rein und wenn ich es richtig sehe, bildet das sogar einen echten strukturellen Schwachpunkt für den Rahmen, vor allem weil es so nah an der Motoraufnahme ist und dieser vibriert bei Veschpas bekanntlich, da ist ruck zuck ein Riss drin. Mir egal was für Fotos du von komischen ostindonesische Karren hier reinstellst.
Sowas macht man einfach nicht, schon gar nicht verbietet man jemanden so pampig das Sagen. :-D
Aha ;)
Ja neeeeee, is klaaaaar :D
Also ICH bin grad betrunken - aber das ist entweder nen schlechter Witz von dir mit dem Rahmen und der Schwächung - oder du meinst das wirklich ernst :D
Dann find ich's bedenklich ^^
Aber ok - führ du ma deine Schaltzüge woanders raus und Schweiß das Loch zu wegen der Stabilität ;)
Und vergiss nicht Piaggio das zu sagen - die machen das dann seit über nem halben Jahrhundert falsch ... ;)
Schönen Abend und
PEACE, LOVE - NOT WAR
Ich hätte die Züge versucht mit dem Kabelbaum durchzuziehen. Aber dass das ja nicht wie der V50 passt, ist mir jetzt auch klar.
Ihr habt mich da jetzt ganz schön durch den Kakao gezogen :alien:
Der allseitsbekannte und wohlschmeckende GSF-Kaba-Kakao. ;-)
Bei deinem war aber die Milch abgelaufen...
:D :D :D
Mein Motor (siehe unten) schafft es doch tatsächlich, den 33er PWK im vierten im Reso leerzusaugen :blink: Ich könnte kotzen
Trotz kleiner Mikuni Benzinpumpe :blink:  (mit Bypass)
Hab schon das Schwimmerplättchen hin- und hergebogen - entweder pisst die Karre das Gemisch unter Last aus den PWK-Überläufen, oder die Schwimmerkammer wird leergesaugt
Was jetzt?
Was jetzt?
der neugierde halber: mit welchem düsen-setup bist du damit unterwegs...?
oh ich such mich blöd und finds nich.
was brauchts fürn reifen um die überstetzung zu verlängerm?
90/90 10
oder passt 100/90 10 auch immer?
Was jetzt?
Genau die Mitte davon.
Der Tenand wieder :-D
ät Robbe
90/90 ist noch kürzer als 100/90
3.50/10 -1,37m
100/90  -1,36m
120 /90 -1,48m
100/80 -1,3m
130/70 -1,37m
90/90   -1,31m
Sind natürlich ca Werte die je nach Hersteller anders sein können.
Bearbeitet von nachbrenner
Gepaeckfachgummi: In den gaengigen Shops gibt es da keinen klaren Unterschied in den Beschreibungen  -  und als ich das letzte mal ein Gepaeckfach an einer Alt-PX verbaut habe, kamen die Teile noch vom Rollershop :-D .
Also: passt das aktuelle PX-lusso Gummi (original Piaggio) an ein PX-Alt Gepaeckfach?
Bearbeitet von Friedi
Was jetzt?
Hab ich jetzt so nicht genau parat, auf jeden Fall ne 155er HD und CGL Nadel...
@10& : Danke! :wacko:
@Friedi Ich würde sagen JA, da die Position, Breite und Höhe der Gepäckfächer ja quasi identisch sind, nur die Tiefe hat sich da geändert.
Sollte also schon passen.
Rollershop, mei das waren noch Zeiten :-D
ät Robbe
3.50/10 -1,37m
100/90  -1,36m
120 /90 -1,48m
100/80 -1,3m
130/70 -1,37m
90/90   -1,31m
ich such natürlich länger als 3.00/10
Tach,
PX Federbein vorne wechseln:  Immer noch Gabel raus, oder hat da jemand in den letzten 10 Jahren ne bessere Lösung entdeckt?
Wunderbar, dubbele merci! Mal sehen, ob das mit meinen Klodeckel-großen Pfoten auch klappt.
Kommste grad bei mir vorbei, dann machen wa dat zusammen bei nem Wulle... ;-)
Wulle - Geil ! Das gibt's hier am Deich leider nich'.
Bin dabei nen Sprint Getriebe in ne PX 80 alt zu basteln.
Nun gibts aber Probleme mit der Nebenwelle. Die Buchse ( welche in die Limaseite gesteckt wird) hat bei der 80er 13mm und bei der Sprint 11,5mm. Da die Welle der 80er bei der Lageraufnahme für die Nadeln einen kleineren Durchmesser hat als die Sprint Nebenwelle, kann Ich also nicht einfach die 80 Welle in das Sprintbäumchen hängen.
Wie löse Ich das, passt eine andere Nebenwelle, gibt es eine passende Buchse zu kaufen, gibts andere Nadeln?
Dankt und Grüße
Servus,
hab aus Versehen einen 200er Dichtsatz für meinen 125er Motor gekauft. Passt die Dichtung für die Gehäusehälften trotzdem?
Viele Grüße
DonDelFlores
Servus,hab aus Versehen einen 200er Dichtsatz für meinen 125er Motor gekauft. Passt die Dichtung für die Gehäusehälften trotzdem? Viele GrüßeDonDelFlores
Nö ;)
Hallöchen,
PX200 Lusso: Anlasserritzel fährt aus, setzt sich aufs Polrad und der Anlassermotor dreht manchmal durch.
Neue Anlasserwelle fällig?
lml 2t stottert, beim aufdrehen des gashahns stirbt sie ab.. klingt irgendwie als stimmt mit der benzinzufur etwas nicht. kerze bereits getauscht.. jemand nen tip?
ergänzung: sie fährt kurz, knattert dabei aber stark, so als ob man mit choke fahren würde..
