moin!
hat jemand diese lenkerendenblinker verbaut und eingetragen? wie sieht es mit der lichtausbeute aus? reicht das um gesehen zu werden?
http://www.ebay.de/itm/Seitenblinker-Zusatzblinkleuchten-Fiat-Barchetta-Coupe-/350365867153?pt=DE_Autoteile&hash=item51936edc91
bei bj 1980 sollte die eintragung doch eigentlich funktionieren - ohne zusätzliche blinker vorne oder hinten... ?
empfehlenswerte alternativen? möglichst ohne zusätzliches innenrohr... oder dürfen sich die blinker generell nicht mitdrehen für den tüv?
thx :wacko:
:wacko:
frag da mal lieber direkt beim TÜV nach....
ich hab die nachträglich bei mir rein gemacht....war damit noch nich beim TÜV....glaube aber, das man die nicht wirklich sieht.
wobei die schon recht hell sind, wenn es dunkel ist,...am Tag dann eher weniger...
hab aber die Version in gelb...
http://www.ebay.de/i...=item51936edc91
Ich habe mir ganz aehnliche bauen lassen fuer meine Spezial - klein und fein, aber halt ohne TUEV.
Bei einer Large-Frame wirst Du damit wohl nicht durchkommen. Du veraenderst die Bauart und dann muesste der Pruefer nach dem Gutachten fragen bzw (fuer teuer Geld) selber eins machen. Und mit den Blinkern wird das Nichts. Das funktioniert also nur, wenn Du die Dinger am Biertisch eingetragen bekommst.
(Das 'nicht-Mitdrehen' ist spezifisch fuer die Hella-Blinker, da die Streuscheiben fuer vorne und hinten haben und die natuerlich in jeder lebenslage in die entsprechende Richtung zeigen muessen.)
quelle tüv nord
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
quelle tüv nord
- Anzahl: 4
d.h. ja im grunde, dass einer eintragung nichts im wege stehen würde da bj. 1980 - danke jörg!
ich weiß gar nicht, ob man den kram überhaupt eintragen muss, wenn man sich an die vorschriften hält. ist nur halbwissen, aber ich meine man kann dann so damit fahren.
Wahrscheinlich kommt man bei den meisten Kontrollen ohne Diskussionen durch (so wie ich auch denke, dass sich viele Leute zu viele Gedanken um's Eintragen der Stossdaempfer machen. Da haben bei mir weder die Feunde in gruen blau-weiss noch der TUEV jemals irgendetwas gesagt, egal was ich verbaut hatte.)
Beim TUEV kommt es dann auf den Pruefer an. Solange Du hinten an den Seitenhauben noch normale Blinker drin hast, sollte das OK gehen. Falls Du die auch abbauen willst, solltest Du vielleicht doch vorher kurz mit dem Pruefer Deines Vertrauens sprechen. Gerade mit solchen Dingen kann es helfen, wenn man das vorher anspricht. Dann fuehlen sich die Jungs involviert und sind auch eher mal geneigt, das beruehmte Auge zuzudrucken.
moin,
kann es sein das es verschiedene frontgepäckträger für die px und die t5 gibt?
hab hier an der 5 nen, meinermeinung nach, standart px träger montiert. das teil liegt jetzt schon ohne belastung auf der kaskade auf und wird wohl bei zuladung, das teil in mitleidenschaft ziehen wenn nicht sogar platt machen.
Yo, da gebe ich dir recht! Den meisten ist es wichtig, dass alles funktioniert. Beim Auto werden schließlich auch fast ausschließlich Stoßdämpfer, Bremsen, Auspüffe und Sonstiges aus dem Zubehörmarkt verbaut und damit fährt auch niemand zum Tüv!
Die Hella-Blinker von Rally, Sprint & co., oder z.B. die "Ochsenaugen" strahlen nach vorne und hinten ab. Die oben erwähnten Fiat-Blinker sind Zusatzblinker, welche zur Seite abstrahlen und folglich von entgegenkommendem oder nachfolgendem Verkehr nicht richtig gesehen werden. Wirklich eintragungsfähig sind sie wohl als Lenkerendenblinker nicht. Aber wenn es ein Prüfer trotzdem macht, freut euch einfach.
Wer weiss, wo ich's finde...
Ich suche eine Quelle fuer die gummies mit denen bei lusso-E-Start Motoren die Standgasgemisch-Schraube an der Vergaserwanne abgedichtet wird.
In allen gaengigen Shops gibt es den Gummi-Proppen ohne Loch, mit dem das Loch in der Wanne zugemacht werden kann. So weit so gut.
Aber bei den E-Start lussos ist ja eine lange Gemisch-Schraube verbaut, damit man von oben das Gemisch einstellen kann. Und das Gummi mit Loch fuer diese Schraube suche ich - kann das aber in keinem Shop finden.
Wer hat eine Idee, wo ich noch suchen koennte?
Bearbeitet von Friedi
Der hier? http://www.sip-scootershop.com/de/products/gummistopsel+vergaserwanne+_11307600
Hallo zusammen
bin gerade dabei meine Steuerzeiten festzulegen.
Malle 221 Membran TMX 30
Auspuff PEP 3.
Steuerzeiten Serie 178/120 Va28
Steuerzeiten angestrebt: 185/124. Va 30,5
Wollte den Motor eher Tourenmäßig aufbauen.
Steuerzeit OK?
Hallo zusammen
Auspuff PEP 3.
Steuerzeiten Serie 178/120 Va28 29
Steuerzeit OK?
ich würde erstmal mit as 180 anfangen
Bearbeitet von T5Pien
B9HS oder B8HS....such Dir was aus :wacko: fahr persönlich mittlerweile eher die B9er...
Bearbeitet von dorkisbored
PX Alt , Kupplung erneuern ?
sollte man die neue kupplung vor dem einbau eine weile in öl einlegen ? ? ?
ich meine so was mal irgendwo gelesen zu haben.
ist mit Sicherheit kein Fehler. Ich baue die Kupplungen immer ohne Öl ein. Ist bisher auch immer gegangen.
    • Beschreibung: Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Die AFR Kurve zeigt genau das, was Pholgix und ich hatten: Abmagern bei mittleren Drehzahlen. ob das dann 4500 oder 5500 rpm sind. Da hab ich so manches Kölbchen gewechselt. In Osuna, bei Rastatt , in Ingolstadt....
    • der Hundehaufen im Vordergrund ist ein Cornetto.   Route werde ich also Stilfser Joch und Reschen versuchen. Irgendwo bei Stilfs naechtigen. Ich hab einen super Kabinennachbarn. Erich aus der Schweiz. Hab ihm zuliebe heute Nacht scheinbar auch nicht geschnarcht. Was ein Glückspilz ! Das SNV mach ich dann beim Yamawudri in Genoa fit. Der hat natürlich schon wieder Albergo, Restaurant usw samt Rest Genuas in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt. Danke an @Yamawudri
