Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Am 31.7.2025 um 22:43 schrieb Arnelutschki:
Die zwei grossen Lager sind megascheisse zu montieren, ein Trennmesser wirst brauchen (selbst haben oder jemanden kennen…), die (zumeist grad benötigten) Teile sind anders als bei der PX und und und…
Das ist jetzt auch nicht so ein riesen Thema mit den zwei großen Lagern beim Sprintblock...Die Lagersitze müssen halt gut sein. Sprich ein Fest- und ein Schiebesitz.
Ich finde die sogar noch recht praktisch, weil haltbarer. Das unterdimensionierte Nadellager am PX Block ist vor allem im Zusammenhang mit Tuning früher oder später durch und klappert.
Ganz abgesehen davon, hat mein VNL3M 97xxx Motorblock die gleiche Konfiguration wie ein VNX1T. Also Nadellager rechts und Mischer.
@folien.kartoffel
Das passt da alles rein. Einzig die Nebenwelle könnte sein dass die eine andere Aufnahme hat, aber die muss man eh meist ersetzen wegen Pittings auf der Lager Lauffläche.
Die Nebenwelle ist dann ein anderes Thema, da gibt's aber ein Topic dazu.
Bearbeitet von Pholgix
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 18 Minuten schrieb Labrat XL:
Erst mal Kurbelgehäuse mit Diesel oder Petroleum mehrmals spülen. Muss doch nicht immer alles neu, wenn's dann ein paar km hält, wird da auch nichts mehr passieren. Und neu geht immer noch wenn's nicht klappt...
Kleine Gehäusehälfte ist schon demontiert...
Kulu ist auch draußen wegen anderem Problem.
Bearbeitet von LMLPX83
Passt DER OEM Stoßdämpfer (380 mm) auf der PX 2011 auf eine alte Lusso (ohne das Distanzstück)?
Oder alternativ: gibt es den OEM Dämpfer der Lusso noch irgendwo (kein Repro)?
vor 4 Stunden schrieb Pimpertski:
Darf man fragen, wieso Dir dass wichtig ist? Wegen ABE oder so...
Mit Repro Teilen hatte ich bisher nie so richtig gute Erfahrungen gemacht.
Edit: Ach so, der Roller soll soweit im Originalzustand bleiben. Deshalb kein Aftermarket…
Bearbeitet von Pimpertski
moin, kennt jemand die Teilnummer für den Halter der Bremsbacken für die PX Millenum VA
siehe Bild. beim SC in der Explo (007) ist es eine eine M8 schraube, bei mir ist es ein Stift wie auf dem Foto.
Bearbeitet von Burial
vor 3 Stunden schrieb Pimpertski:
Dann könntest Du ja das alte Federbein auseinandernehmen und einen neuen Stoßämpfer montieren, bspw. so einen: https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdaempfer-rms-70643-6033002-hinten-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb4t-ts-150-vbb2t-super-160-gs-2-180-ss-rally-px80-200-pe-lusso-98-my-11-t5_24662000
Sollte gleichwertig sein und "original" aussehen. So würde ich das machen...
vor 1 Stunde schrieb Burial:
Du meinst die Nr.8. Frag mal im SCk Topic nach. Das wurde bestimmt im Shop falsch zugeordnet.
https://www.scooter-center.com/bremsanlage-vorn/c-5191_35580.html
https://www.google.com/search?q=grumeca+bremszange+stift&oq=grumeca+bremszange+stift&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDUxNThqMGo3qAIPsAIB&client=ms-android-samsung-ss&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Bearbeitet von hiro LRSC
Teile der Bremszange gibt es bei Piaggio nur als Reparatursatz, in diesem Fall 498443.
Bearbeitet von CDI
wegen 4-5 Euro jetzt nen Aufriss machen?
Ich würde tauschen. Hab aber auch immer Ringe daliegen auf reserve!
vor 20 Minuten schrieb zimbo:
Hat keiner gesagt...liegt ja schon parat. :thumbsup:
Vielleicht schon eine oft gestellte Frage.
Gibt es anstatt der Ölablasschraube eine mit Sichtglas?
Würde gerne meinen Ölstand durch ein Schauglas sehen,(Minimum Anzeige).
Ich nehme ja an das die Ölablasschraube(seitlich bei PX Motor) die Mindestölanstandzeige ist.
Vielen lieben Dank
Öl wird hier nicht verbraucht! Wozu das Schauglas? Im Gegensatz zu Falschtaktern, die gerne mal Öl "verbrauchen" ist das bei einer 2-T Vespa nicht nötig.
Wenn du einen Ölsauger haben solltest ist das nicht das erste Mittel der Wahl um dies zu erkennen...da kann das Öl auch mal mehr werden bzw. schön verdünnt werden mit Gemisch
vor 6 Stunden schrieb Scheissnisdeisgeil:
Die "Ölablasschraube" ist dafür da, das Öl abzulassen, wie man der Bezeichnung klar entnehmen kann. Die sitzt unten am Motorblock an der tiefsten Stelle. Was Du meinst, ist die Öleinlassschraube: Hier sollte das Öl gerade so hoch stehen, dass es nicht herausläuft (auch wenn einige hier mehr Öl als vorgeschrieben fahren). Das ist sozusagen das "Schauglas". Dazu musst Du nur die Schraube herausdrehen und hineinschauen oder den Roller ganz leicht kippen. Wenn's dann herausläuft, ist genug drin.
Ein echtes "Schauglas" müsste unterhalb des Einlasses im Block angebracht sein, damit man den sich verändernden Stand erkennen kann. Das gibt es bspw. bei der NSU Prima (auch ein 2Takter). Aber ich hab da immer ein schlechtes Gefühl bei dem Teil. Das besteht aus Kunststoff und ist sicherlich empfindlich. Ich wollte sowas an der Vespa gar nicht haben. :cheers:
Moinsen,
hat das schonmal jemand gehabt?
Angezogen wie folgt, stufenweise 5/10/15 und bei 20Nm dann ab.
Bei der zweiten muttern dann bei 16Nm passiert.
Drehmo ist geprüft und i.O.
Muttern (neu) evtl schlechte Qualität oder ungünstige Toleranzen?
2x passiert.
Könnte mir auch vorstellen, dass der Bund unten an der Verdickung vom Stehbolzen ansteht (weil etwas länger) und die Kraft im Mutternkopf bleibt und dann abreist...
Die nächsten evtl 1-2mm kürzen???
Gruß Markus
Vergaserstehbolzen?
Beilagscheibe und Sprengring auch verbaut?
Vergaser Muttern M7, der Schaft der Mutter ist vom Kopf abgeschert.
U Scheibe Sprengring verbaut, ja.
Stehbolzen falsch montiert? Also lange Seite im Block?
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
sind die alte und unberührt
Hersteller? Schau mal die Bruchkanten an. Evtl hohe Kerbwirkung? In Verbindung mit falsch wärmebehandelt und durchgehärtet?
Sind das die RMS, OEM (SC) oder die von SIP?
vor 28 Minuten schrieb Pholgix:
Hat @HarleyVespa bestellt.
Haben auf jeden Fall keinen wertigen Eindruck gemacht, nach nochmaligem anschauen...
Ich befinger sie heute Abend nochmal.
vor 2 Stunden schrieb LMLPX83:
ok... anderer Vergaser als vorher verbaut? Ist da die Höhe der Aufnahme niedriger ?
vor 29 Minuten schrieb zimbo:
von SI20 auf 24 gewechselt, aber der Motor lief so schonmal...
Aber Danke für den Hinweis...werde ich prüfen:thumbsup:
In meinem Piaggio Reparatur Handbuch steht "Mutternschrauben 1,6-2kgm", also 15,7 bis knapp 20Nm.
vor 5 Stunden schrieb LMLPX83:
Schau auch mal wie weit das Gewinde innen reicht. Hatte auch mal so billige in der Hand wo das Gewinde nicht weit genug geschnitten war und ausserdem nur ganz schwer auf die Bolzen ging. Ist direkt im Rundordner gelandet und ich schaue, dass ich alte originale bekomme wo immer möglich...
Das ist doch alles Mist mit dem billigen Sch...:repuke:
Ist das Loch denn gar nicht zentrisch? Oder täuscht das wegen dem Gewinde?
Wer ist Online 1
