Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
hast du einen an der murmel kollege - 1200´er :-D - das wäre dann schon wie polieren und ist absolut nicht nötig
nimm max. 200´er - dass ist wirklich mehr als ausreichend, geht sogar noch gröber - 120 ´er- damit es optisch ordentlich aussieht.
ich meinte allerdings nicht schmiergelpapier, sondern die kleinen schleiftonnen.
damit dir sowas nicht nochmal passiert, lege ich dir einen doppelzirkel ans herz - gibt´s z.b. beim gsf´ler Timey - auch schleiftonnen könnte man da beziehen - er versendet immer super schnell.
hier noch meine tips falls du weicon o.ä nimmst.
bremsenreiniger etc. - alles klar, aber manche kompressorpusten haben noch eine öl--geschichte um die gerätschaften zu schmieren während des betriebes. falls du sowas hast, bitte nur bremsenreiniger. der letzte schritt den ich beim kaltmetall immer mache ist die Entfettung mit Aceton ( gibt's in der apotheke ) und dann mit einem lappen austupfen und warten bis es komplett verdampft ist und dann erst weicon mit den einmalhandschuhen kneten und auftragen. sollte dann suoper halten.
mit locitie flüssig Metall habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht ( trocknet viel viel schneller - kannst du nach 10 Minuten schon bearbeiten, wenn du etwas mehr härter als angegeben nimmst ) - große Belastungen sind an der stelle zum glück eh nicht. ansonsten wie Roland auch geschrieben hat , mit dem dremel schön eine rauhe Oberfläche reinschnitzen und auch den Bunsenbrenner für die poren nicht vergessen - zeig und dann bitte auch dein Ergebnis.
viel erfolg - ich würde es mit kaltmetall selber machen, wenn kein schweißer direkt umme ecke ist
Okay danke für deine Tipps. Werde es mit weicon probieren. Nur zum Verständnis. Reinigen ist klar. Aceton hab ich lagernd ;-) anrauen von der anderen seite nötig ? Also der Seite wohin in durchgebrochen bin ? Wenn ja womit ? Fräser macht das nur noch größer. Reicht nicht reinigen ? 48 Stunden aushärten reicht bevor ich die schleifrolle ansetze ?
Ja hab die fräser und rollen vom Tim bekommen. Und die Zange werde ich nachbestellen. Bevor ich die Überströmer ans Gehäuse anpasse/fräse auf jeden Fall ... Hab ja nun Lehrgeld bezahlt :-/
Trotzdem danke für die Hilfe von allen ;-) werde die Bilder hier und parallel in meinem topic posten :-)
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Weiss jemand, ob es das Blech für die Sturzbügel, welches unter dem Kennzeichenhalter Verschraubt wird irgendwo einzeln gibt?
Habe meine Bügel schwarz lackiert und dann gemerkt das jemand das Teil entsorgt hat  :repuke:
Hab' noch eins da, kannst'e abholen.
Bekomme leider bei ner PX alt die Schaltzug-Hüllen nicht raus. Unten am Motor scheinen sie locker zu sein, aber oben bekomm' ich sie keinen Millimeter dem Lenkrohr raus. Hat jemand Ideen?
Mal von unten leicht drücken. Eventuell ist das irgendwo am Kabelbaum oder am Bremslichtschalter geklemmt ?
Ich glaube bei der Alt waren die Schaltzüge verbunden mit dem Kupplungszug. Musst du hinter der Kaskade auseinander zwicken.
die Züge sind unten miteinander verbunden (falls es noch die ersten sind).
Du musst sie nach hinten rausziehen.
Helfen kann dabei, dass du das Bremspedal ausbaust und so mit der Hand die
Züge etwas nach oben, unten, der Seite  ruckeln. Dabei am besten von einer
dritten Hand die Züge nach hinten rausziehen lassen.
Sind halt irgendwo ein wenig verhakt.
Hab da mal ne Frage zu der Cosakupplungsmutter.
Gibt es mittlerweile dort eine Auf den heutigen Stand gebrachte Mutter, die nicht jedes mal ersetzt werden muss?
Ich verwende derzeit immer die Originale Quetschmutter mit Wellscheibe. Ansich nicht das Problem, allerdings haue ich so Reihenweise Muttern in den Müll die eigentlich noch Relativ neu sind wenn ich Verschiedene Ritzel probiere.
Gibt keine "neuere" und aus meiner Sicht auch keine bessere Lösung.
Kauf sie bei LTH, da kriegste in Relation zu den anderen Shops im Grunde 2 für eine.
Moin Moin
ich habe ne Bundmutter mit Nord-Lock Scheibe verbaut.......haelt auch.
Happy New Year
Die Schalt-Züge sind mit einer Metallklammer auf Höhe vom Lenkradschloss miteinander verbunden!
Du musst beide Züge erstmal nach oben rausziehen und dann die Klammer lösen.
Hi Goof,
bei meinen beiden letzten Zügen mit Klammer, waren die immer unten im Tunnel zwischen
Bremspedal und Traverse. Ist scheinbar schon einmal geändert worden bei diesen Rollern.
[emoji106]
Ja, Wahnsinn. Man lernt nie aus. :inlove:
Aber wie gesagt hatte ich bisher nur Klammern, die unten drin waren.
Offensichtlich waren die dann schon einmal ausgebaut und der Bequemlichkeit
wegen andersrum wieder eingebaut.
Leider lassen sich die Züge nach oben nicht rausziehen :-(
Demontiere doch einmal die Kaskade. Dann siehst du besser was los ist.
Ich hatte auch einmal einen Fall, da hatte ein Kabelbinderfetischist die beiden
Schaltzüge mit dem Kupplungszug verbunden. Dann geht auch nichts.
War unter dem Tank nach Ausbau und Demontage des Kunststoffdeckels
über dem Tunnel ersichtlich. Große Freude.
Das klingt gut - werd' ich machen. Danke! Ich versteh' eh nicht, was diese Kabelbinder / Klammern bringen sollen ;-)
Vielleicht kann mir jemand ohne langes Suchen schnell helfen. Vespa p200e mit Batterie und Blinker. Zündung mit 7 Kabeln. Linke Seite folgende Kabel. Gelb, Violett, Grün, Weiß, Rot/Weiß, Grau und Schwarz. Was kommt wo in den Spannungsregler (A A G +B Masse) und was in den Blinkgeber? Kann es sein dass aus dem grauen Kabel zwei Anschlüsse kommen?
Vielen Dank schon mal
Also Blinkgeber habe ich. Grün, Weiß und Rot/Weiß. Spannungswandler: Schwarz auf Masse, Gelb auf G und jetzt habe ich noch ein Violett und ein Braun und ein ich weiß nicht wo abgefallenes Graues Kabel.
Geht vom weißen Kabel Blinkgeber das graue Kabel für Spannungswandler ab?
Wer ist Online 2
