Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Ja, weil der unter Umständen nicht exakt gleich sitzt. Neu abblizen sollte man schon.
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Moin!
Stehe grade auf dem schlauch und habe nur mein handy hier... s&s breitreifenkit... welche hälfte zur kupplung?
Wäre über eine schnelle antwort sehr dankbar.
Vg jan
ist der motor zusammen gebaut? wenn nicht hängt die welle nur im kululager und das verfälscht das ergebnis schon arg...
Ja hab die Hälften zusammengesteckt.
Kann mir bitte jemand den aussendurchmesser fur 150er zylinder geben. Hab grad keinen zur hand. Rotwerd.
Danke!
Danke!
Meinst du die Bohrung?
Also ich hab hier auch grad keinen und weiß es auch nicht auf nen Zehntel - aber es ist very easy bei PIS/SCK zu schauen, welches Maß der Kolben hat ...
Dann dazu noch grob 10/100 addieren und du weißt es :)
Nein, aussennass, durchmesser kuehlrippen wuerd ich brauchen. Lufthutze 150er soll auf sf-motir mit skr zylinder.
Bitte danke!
Bei aussendurchmesser hätte ich eher an den fuß gedacht. Die kühlrippen sind wohl nicht gemeint...
S&S kit hat sich geklärt. Die breite zur kupplung.
@Meiermachine: Bist Du gerade in der Halle? in meiner Kiste liegt der Kopf vom 177er Polini, da könntest Du nachmessen.
Nö. Nächste woche um die zeit ja.
Dann würde ich aber nur den innendurchmesser messen und nicht dwn außendurchmesser vom fuß. ;-)
richosburli hat doch schon geschrieben, er braucht den kühlrippendurchmesser...
argh! das kommt vom handynutzen... meine antwortzeit hat sich mit seiner nachricht überschnitten. :-/ das liegt am FFP - FatFingerProblem :-D
ja bitte!!!! :rotwerd:
ach so... öhm - standart PM maß. alle sip und pm dämpfer passen . genauen lochkreis weiß ich aber nicht.
Das wusste ich auch.. Egal erledigt!!
ich gebs zu, bin kein LF held , und erst recht keiner für den drecks SI gaser
aber volgendes problem hab ich gerade
t5 motor, springt nicht an, weil kein sprit kommt. fast ja schon die lösung
aber, wo liegt das problem, das der si keiner durchlässt?
mach ich sprit in die kammer, geht die karre an.
aber nur kurz
mach ich die kammer auf, ist sie fast leer.
benzinhahn ist auf, und lässt genug durch.
der schwimmer kann aber schwimmen oder ist der schwimmer zum nichtschwimmer geworden?
Wenn der Schwimmer nicht mehr schwimmt verschließt die Nadel doch nicht und der Gaser läuft über oder hab ich nen Denkfehler
Schlauch am Gaser ab: Sprit da oder nicht?
Wenn ja:
Evtl.Filter unter dem Deckel direkt neben dem Schlauchanschluss zu oder Schwimmer/Nadel verklemmt, ...
Wenn nein:
Schlauch abgeknickt, verstopft, Dichtung im Benzinhahn dreht mit und gibt Bohrung nicht frei, ...
So einiges was mir da einfällt.
schlauch ist nicht das problem, da auch schon mit tank in der hand getester wurde, also schlauch gerade in den gaser.
wenn ich das oberteil in der hand habe, also schwimmer mit deckel weggeschraubt vom gaser, also auch der schwimmer runterhängend, kommt so gut wie kein sprit.
Brauch ich für die Lenkkopflager besonderes Fett, oder reicht ein Griff in das Allzweckfettfass?
Das kommt darauf an, wie schnell Du da wieder ran willst. Das weisse mit hoeherem Lithium-Anteil (z.B. das hier) braucht erheblich laenger um rauszuwaschen. Mit Standardfett musst Du halt in 2 Jahren wieder zerlegen und saubermachen und neu fetten.
Bearbeitet von Friedi
komisch, ich dachte lithium wird zur behandlung von depressionen eingesetzt. :sly:
Deswegen meinte ich ja das hier:
Wenn ja:
Wenn nein:
Eben drum, da ist z.B. ein Filter direkt unter dem Deckel neben dem Schlauchanschluss am Vergaser, oder Bohrungen/Kanäle sind zugesetzt.
Da könnte man mal nach dem rechten sehen (und ist vermutlich auch längst schon geschehen :whistling: )
