Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
in jedem shop - ich meine das geht aber nicht.
Da bin ich der selben Ansicht!! Passt nicht. Lass mich aber gerne belehren.
Lasse mich auch gerne eines besseren belehren, aber was soll denn da nicht passen?
Ist auch ne weile her das ich das mal gemacht habe...
wenn das denn nicht funzt kann ich doch aber das pxalt getriebe in den lusso motor packen und geht das den mit der lusso schaltraste
Wenn Du das komplette Packet umbaust haut das hin. Welle + Gangräder. Aber um die passende Schaltraste kommst Du nicht herum.
Bedenke aber das Du auch die Passende Bremstrommel brauchst die für den aussenliegenden Wedi und das loch welches vor dem Lager sitzt zu verschließen. Wo im Falle eines defekten innen liegenden Wedi das Öl nach unten und nicht in die Trommel ablaufen kann.
Bearbeitet von dude76
Ich mein mal gehört zu haben, den Anschlag brauch man nich bei den Dingern....wieso willst Du den fahren?
laut anleitung von boyesen nein - keine anschläge, meine hats aber bekanntermassen zerfetzt, die sind am membranblock innen angeschlagen ( grundplatte s & s nachbau )
dann würd ich den Membranblock fräsen :thumbsdown:
werde ich wohl machen - war gerade im keller und hab mal alles ineinander gehalten, schlägt an - muss noch weiter auf das ding
Bei den Piaggio Motordichsätzen (ohne Getrenntschmierung) die SIP vertreibt gibts ne Beilagscheibe (M8). Wo möchte denn diese SCheibe denn gerne verbaut werden?
gruß ANdy
mach ich bei meinen 2en nun auch....allein schon weil ich bei dem MRP ohne Spacer fahren will/muß wegen den Platzverhältnissen....
gruß ANdy
getriebeöl ?
Servus,
Erstmal fohes noies :crybaby:
Ich hätte mal ne Drop Bar frage!
Will hier ne PX mit nem Worb Drop umbauen. Die sind mit 6cm im shop angegeben! Also an den lenkerenden gemessen.
Meine frage ist nun, bis wieviel cm oder grad kann man nen drop auf PX denn ohne Beinschild Cut fahren?
Weil das Beinschild soll nicht gecuttet werden
Danke für die aufmerksamkeit
Cheers philipp :thumbsdown:
Na glauben sollst bitte inna kirch :thumbsdown:
Wissen tun wäre mir lieber!
Ich würde gerne an meiner PX-alt mit Batterie ein Navi anschliessen.
Wo kann man den Strom abgreifen dafür, muss ja Gleichstrom sein, vielleicht an den Hupenkabeln?
Der Roller ist noch im Aufbau und keine Batterie vorhanden, wieviel Amphere muss die Batterie bei der PX haben.
Da die Hupe bei Zündung an Dauerplus hat, geht das!
Aber Masse wird geschaltet! Also nicht da anklemmen!
Aber das weisst du ja sicher :thumbsdown:
PS: Wieviel Amphere die Batterie hat, steht doch bei SIP im Katalog! Den kennste, oder? :crybaby:
Bearbeitet von Goof
brauch schnell eine Antwort ,
da bei meinen Malossi 139ccm Kolben kein Pfeil oben am Kolben ist,
wollte ich fragen in welcher Richtung ich es einbauen soll .
kommt es mit den Kolbenfenster nach unten auslassseite oder eher andersrum.
Bearbeitet von genio
Kolbenfenster gehört richtung einlass ! also nach oben :thumbsdown:
gut dann hab ich richtig danke
Geschlossene seite richtung auslass!
Erklärt sich eigentlich via kobo clips
moin moin , ich hab noch ein 7,5mm innenmaß benzinschlauch (stahlflex)liegen, kann ich den ohne bedenken in meine px einbauen oder ist der innendurchmesser zu groß
mfg abby
Bearbeitet von abynator81
Der Originale hat doch sogar 8mm mir denkt. Kann im Grunde ja gar nicht zu groß sein, je größer desto besser.
Die Einfüllschraube? Wieso gibt es dann zwei Dichtungen für die Ölschrauben?
weil es eine Einfüll- und eine Ablasschraube gibt. Und beide brauchen Dichtungen.
Servus, hab da mal ne Frage zur Zwittergabel in PX alt einbauen. :inlove:
Hab ne nackte Zwittergabel ohne Bremsankerplatte und Bremstrommel.
Könnte jetze eine Lusso Ankerplatte und Bremmstrommel bekommen. :crybaby:
Das paßt doch zusammen oder? Und auf was muß ich noch achten bzgl. Anschluß Vo-Bremse bzw. Tachowelle (Lusso vs. Tacho PX alt). Gibts noch was zu bedenken? :crybaby:
Thx im Voraus :thumbsdown:
ModePX
müsste so passen mit Lusso-Ankerplatte und Lusso-Bremstrommel, Tachoantrieb muss das graue Zahnrad sein, Tachowelle oben zum schrauben, Achsmutter wird mit splint gesichert
Ich hab eine Hauptwelle welche fast identisch mit der PX alt Hauptwelle ist, aber die zentrale Mutter welche die Trommel
festhält passt nicht, die Gewindesteigung ist enger und die Achse ist an der Stelle der Mutter dicker.
Trommelbereich, Lagerbereich und der Bereich bei der Getriebezahnrädern sind identisch.
Weiss jemand aus was für einem Modell die Hauptwelle stammen könnte weil ich brach die geeignete Mutter und Scheibe dafür.
THX
PX saualt - dünn:
SW 22 kronenmutter wird mit splint gesichert.
PX bisserl jünger - dick:
SW 24,sechskantmutter wird mit käfig und splint gesichert.
unterlegsscheiben sind auch nicht gleich.
Wer ist Online 1
