vor 18 Stunden schrieb Markus84:
Mein Zylinder ist heute gekommen :inlove:
Kopf, bzw Zylinder, dieses mal ohne O-Ring
Der Kolben ist natürlich auch ein anderer
Membran usw ist alles das selbe wie beim 100er
Der Krümmer ist auch der gleiche wie beim 98ccm?
So mein zylinder ist heute auch angekommen (JUHU :wheeeha:) und ich hab natürlich ein paar Fragen :wallbash:
Anhand der Fotos:
Wie gehört das Ass eingebaut? Krümmung nach oben oder unten? Aber ich denke mal nach oben verlaufend das der VMC Schriftzug "gerade" zu lesen ist und nicht auf dem Kopf steht.
--> meine Karosserie steht noch beim Lackierer sonst hätte ich mir das natürlich direkt angesehen:laugh:
2 Dichtungen für den Auslass: Für was ist die größere Dichtung?
Wie dichtet ihr Zylinderkopf zu Zylinder ab? Flächendichtmasse oder dichtet das auch ohne?
Quetschkante: 1,1 +- 0,1: bedeutet 0,9 wäre zu gering...wie habt ihr das gelöst? Einfach auf 1,0mm "distanziert"?
Für was soll die einzelne Mutter sein? Keine. blassen Schimmer sry.
Einbaurichtung Kolben: Es ist keine Markierung für den Auslass vorhanden heist das im Umkehrschluss, dass die einbaurichtung egal ist oder?
Vielen Dank für eure Unterstützung. :cheers:
LG Stefan
Dichtung ist für jeden Auspuff was dabei. Cool
Ja vmc kann man dann oben.lesen auf dem ansauger.
Schraube keine Ahnung. Macht iwie keinen Sinn.
Qk 0.9 passt doch ;) oder halt dickere Fussdichtung
Ich nehme immer einen Hauch von Dichtmasse
Der Kolben hat bestimmt im Hemd eine Ausbuchtung, die sollte zum Einlass zeigen.
Bearbeitet von leckmaul
vor 22 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
Hast Du bitte mal nen Bild vom Mumifizierten Taipan.
Hab mir den zu Weihnachten gegönnt, ESD war schon arg spack das ich bissi nachbiegen musste. Band habe ich liegen... aber ich befürchte das ich da kaum zwischen ESD und Belly rum komm. Beides gemeinsam wickeln will mir optisch nicht zusagen
Nachbiegen musste ich auch immer und wegen dem Band nochmal. Find ich nicht so schlimm. Das wickeln ist ein fick. Aber rentiert sich ohne Ende. Wie @leckmaul schon sagte wird er dadurch dumpfer. Hatte den taipan auch zuerst auf nem vmc98 und dann auf nem m1l60 gtr. Wechselte aber dann zur Viper beim Quattrini.
vor 3 Minuten schrieb Jensale:
Richtig. Und der esd muss natürlich runter zum wickeln.
Mit Wasser arbeiten und Handschuhe anziehen, mit alten Klamotten. Ist ein schöne arbeit :)
vor 8 Minuten schrieb leckmaul:
Perfekt vielen Dank....dann kann ich morgen fertig zusammenbauen :wheeeha:
vor 6 Minuten schrieb StefanVespa:
Einzelne mutter gehört an den m7 stehbolzen neben dem kerzengewinde!
vor einer Stunde schrieb StefanVespa:
Anhand der Fotos:
LG Stefan
Könntest du mal mehr Bilder vom Kolben reinstellen? Interessiert mich der kleine Zylinder. Bin schon am überlegen ob ich mir nicht auch nochmal so ne Kurzhub Drehzahlsau zusammen bau.
Bearbeitet von Jensale
vor 8 Minuten schrieb Jensale:
Juhu! :)
vor 18 Minuten schrieb Jensale:
Schick euch morgen ein paar mehr Bilder :-D
Von der Verarbeitung her meiner Meinung nach sehr wertig und gut gemacht :-D
Zwischenfrage:
Mein Taipan Auspuff hat einen Außendurchmesser des Endschalldämpfers mit 70mm...auf Egig seiner Seite wird dieser mit 60mm ausgeschrieben.
Ich hab meinen über SC gekauft.
Wie viel Einfluss hat dies auf Leistung etc....was denkt ihr? :-D
Danke. :cheers:
LG Stefan
vor 53 Minuten schrieb StefanVespa:
Zwischenfrage:
Danke. :cheers:
LG Stefan
sei doch froh. das ist dann der "leisere", die ersten waren mit dem 60mm recht laut.
Leistung? weisst du schon mit welchen Steuerzeiten du fährst? Die Leistung wird nicht maßgeblich im ESD entschieden. der Taipan mag VA 31 (+1) 126-128 und fährt sich wirklich sehr gut mit 128-190!
vor 19 Minuten schrieb leckmaul:
Ah ok danke alles klar.
Jz werd ich ihn mal p&p fahren bzw. schau ich noch wie ich das mit den Steuerzeiten machen lassen kann
Steuerzeiten p&p ca 120 / 180
LG Stefan
Weils hier ja gerade um Steuerzeiten geht. Mit einem normal Dremel + Welle. Kommt man da ja nicht gut rein in den " kleinen" Zylinder. Mit was fräst ihr da? Müsste ja so ein 90 grad Teil sein. Dass man da schön entspannt fräsen kann.
vor 3 Stunden schrieb StefanVespa:
Zwischenfrage:
Danke. :cheers:
LG Stefan
Der ESD hat in diesem Fall absolut keinen Einfluss auf die Leistung. Er wird nur erträglich was die Lautstärke betrifft!
vor 15 Stunden schrieb leckmaul:
hab schon ein paar anlagen gewickelt... trotzdem Danke!
Mir gehts primär um den Belly der ja echt ne mini kurve macht.
Aber ich werde da mal dran gehen wenn ich mal wieder laune habe
vor 1 Stunde schrieb W4VespaHatzer:
natürlich geht das. hat beim vmc100 super geklappt.
ich bin übern auslass rein und da das ding reingehalten und über zylinderlaufbuchse reingeschaut. arbeite auch nur mit einem dremel mit welle. 90grad hab ich leider nix kleines was da reinpasst.
vor 15 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
kann dir nicht mal sagen, ob ich evtl. von beiden seiten gewickelt habe.
aber hat dann doch geklappt. hab 3 mal angesetzt. einfach wars nicht, stimmt!
vor 20 Stunden schrieb Jensale:
Wie versprochen hier die Bilder :)
vor 21 Stunden schrieb leckmaul:
Also sollte diese Seite zum EINLASS zeigen richtig? 😁
Die schwarze Markierung ist nun von der passenden Dichtung. Würdet ihr das größer fräsen oder so belassen?
Sry wegen der ganzen Fragerei :wallbash:
Bearbeitet von StefanVespa
vor 52 Minuten schrieb StefanVespa:
Gib mal interessehalber die Masse durch.
Also Loch messen und Dichtung messen
vor 12 Minuten schrieb leckmaul:
Dichtung: 32mm
Loch: breite 29mm / Höhe 28,7mm (leicht oval)
vor 2 Stunden schrieb StefanVespa:
Danke dir ja Pins in Richtung Einlass. Was für nen Auspuff willst du fahren nen taipan oder?
Gern :cheers:
Ja genau den Taipan... liegt auch schon zu Hause....wieso leicht? :-D
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Einserseits heißt es: Unfallursache Nr. 1 ist nicht angepasste Geschwindigkeit. Andererseits will man zur Senkung der Unfallzahlen den HU Intervall von 2 Jahren auf 1 Jahr halbieren! Mitunter wird das Argument angeführt, daß die jährliche Prüfpflicht in vielen Ländern (z.B. Spanien) bereits Realität ist. Leider unterschlägt man in dem Zusammenhang daß die HU Prüfung dort für Benziner zw. 35 und 45,-- kostet, für Diesel zw. 40 und 55,--   Das passt für mich absolut nicht zusammen und riecht doch sehr stark nach Gewinnmaximierung für die Prüforganisationen, alles unter dem Deckmantel der Verkehrssicherheit!   Für mich einfach nur frech und dreist, zudem ist eine nennenswerte Senkung der Unfallzahlen durch diese Maßnahme nicht durch Zahlen belegbar!   Ach ja: die Prüforganisation kann ja für "übersehene" Mängel auch nur in den seltensten Fällen haftbar gemacht werden. Mithin also eine Prüfung, welche diesen Namen zumindest in Einzelfällen nicht verdient!
    • @hiro LRSC - Warum so skeptisch?  Sollte Deutschland einen Vorstoß machen, einjährig zu prüfen, wenn andere EU-Länder bei 40 Jahre alten Motorrädern bzw. 50 Jahre alten PKW eine völlige Befreiung von der HU haben?
    • Hier das Ergebnis meiner/eurer Fehlersuche:   Vespa-Joe und weissbierjojo hatten tatsächlich Recht. Das Endrohr war komplett zu . Auf den Fotos kann man recht gut die helle Dämmwolle erkennen . Wo das Endrohr in die Box mündet ist innen das Lochblech ausgeschnitten aber die Dämmwolle nur sehr spärlich. Durch den Druck im Topf hat sich das ganze dann schön am Auslass gesammelt und ihn verschlossen.  Ich hab anfangs versucht das Ganze mittels Endoskop Werkzeugen zu entfernen , aber Schlußendlich musste ich den Topf dann doch oben rum öffnen um den ganzen Sch... rauszuholen.  Auf einem Foto sieht man die Menge an Material die IM Endrohr hing. Außen rum hab ich dann noch etwas großzügiger entfernt um vorzubeugen daß sowas so schnell nicht mehr auftritt. Das hab ich nicht fotografiert.    Vielen Dank an @vespa-joe und @weissbierjojo die mir mit Ihren Tips sehr geholfen haben.
    • Scheibenbremse Piaggio Stern 20mm: Ist das Kugellager mutterseitig 6202 15x35x11 das richtige?
    • Und wie sieht es mit der Lautstärke an?
