Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
Man könnte noch ein Ersatzrad mittig auseinandertrennen und am Dämpfer befestigen, dann sieht man auch auf den 2ten blick nichts mehr!
Oder ne Abdeckung für alles samt machen und schwarz lackieren. Mann muss nur Kreativ sein:-D
  • Antworten 889
  • views 156,4Tsd
  • passarati
    passarati
    Danke für die Blumen! Prüfstandssetup is eher nix für die strasse! Hier noch das Ergebnis von der gestrigen SFR Prüfstandsgaudi- all in 😀
  • passarati
    passarati
    Um dem Topic Titel gerecht zu werden dreeeeehhhzahl! Gestern bisschen am Prüfstand gespielt! 🤣
  • Bezüglich längeren Ausfahrten mit dem 98er kann ich nur vorher erwähntes bestätigen. Bin damals auf Standarthub aus dem Raum Stuttgart nach Interlaken zu den VAD`s gefahren. Auch diverse andere A
Hatte ich vor einigen Jahren mal aus nem l&s Hugo Blechsatz gebastelt...Von der Verlegung her etwas anders.
Bearbeitet von käthe 1963
Da steckt arbeit drin, Respekt:cheers:
Gibt es passend dazu auch einen seitenfachtauglichen Auspuff? Schön wäre ja etwas wo wie beim Polini Evo1 Auspuff der Dämpfer in der Backe liegt, also nicht ganz so auffällig wie ein D&F
Bearbeitet von greenfrog
Gibt es weitere Erfahrungsberichte? Hat schon Mal jemand einen Zirri Silent versucht?
Kann man das Ding hochsetzen, ohne was abdrehen zu müssen?
Meine Lust am Kurzhub ist geweckt.vor vielen Jahren hatten wir 12ps mit nem 102 Zirri, die sollten wir knacken können.
Hat jemand ne Ahnung, wos den Zylinder und vllt den Taipan gibt?
vor 28 Minuten schrieb Elias:
Egig hat auch den Taipan.
Taipan gibts ausschlieslich bei mir aber dauert noch etwas bis ich wieder welche hab
Servus.
Mein VMC Motor läuft seit ca. 1 Woche, aber erst im Winter gehe ich mal auf die Rolle damit. Die erste Testfahrt war vielversprechend. Der Motor dreht frei aus und hat gut Dampf, ist aber noch nicht sauber abgestimmt.
Setup:
Zylinder abgedreht, höhergelegt mit 190-130. Aulass bearbeitet
QK 1,0
Zirri Silent
24 OKO
Vespatronik
Primär 3,0
Kupplung Malossi 4 Scheiben
Klingt interessant! Welche Welle hast du denn verbaut?
vor 3 Stunden schrieb v50pilot:
pk 50 Standard
Sollte da nicht besser ne Vollwange rein?
Bzw. wieviel "Verlust" hat man da denn beim Verbau einer normalen Welle?
Die PK welle gab's günstig von einem Kumpel. Ich denke nicht, dass eine Vollwange soviel mehr bringt. Oft wurde schon behauptet, durch die VWW ist die Vorverdichtung zu hoch.
Hauptsache sie hält.
vmc 100cc mit 47 hub
129-191
phbh30
hpi Zündung
Auspuff Taipan - egig performance
Motor wurde von meinem Kollegen  Marc Revolver komplett aufgebaut.
Für den Hubraum solch ein breited Band find ich schon sexuell.20181125_221147.thumb.jpg.2f96643435550e66709b2d51b35e829d.jpg
Bearbeitet von egig
vor 3 Minuten schrieb egig:
Motot wurde von meinem Kollegen  Marc Revolver komplett aufgebaut
Marc, du bist der Beste! :thumbsup:
uiuiui, ich hoffe sowas kommt bei der Kombination aus M1L und Taipan auch raus.:inlove:
vor 2 Stunden schrieb 125vnb:
Ähhhh Egig hat das geschrieben:whistling:
vor 3 Stunden schrieb egig:
129-191
phbh30
hpi Zündung
Hört sich super an!
Welcher primair und Getriebe sind im Motor?
vor 1 Stunde schrieb lokalpatriot:
vor 1 Stunde schrieb lukulus:
Und marc gebaut..
Ja weiß ich, und ja weiß ich.
Marc ist ein Kollege von mir und verfolge seine Projekte schon seit langer Zeit.
vor 3 Stunden schrieb John F.:
Hört sich super an!
24-72 und 4. müsste z19 mit 47 oder 49 sein. Aus meiner Sicht aber nicht zwingen erforderlich bei dem Verlauf, fährt sich halt spritziger
Vmc 100 Touring Setup
Auspuffvergleich
Proma : Schwarz
Python : Rot
vmc 100cc
127 -184
1,1qk  (ca 12:1)
45 hub - 87Pleul
phbl25
vmc Zündung 23°
Der Motor läuft wunderbar mit 3.00 Primär ohne 4. kurz mit Python Auspuff, bei Proma sollte man kürzer übersetzen.
in diesem Diagramm ist noch der Taipan mit drin, der eigentlich mehr VA mag und somit das Leistungsband noch ausbaut
Am 4.12.2018 um 13:47 schrieb egig:
Geht das eigentlich auch mit einer Tourbanane, wenn man die SZ niedrig lässt? Was wäre da zu erwarten?
