BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Danke euch! Also bei der 177er habe ich ebenfalls mal 41.8mm gemessen, hängt etwas davon ab wo, denn das Rohr verzieht es ja etwas beim Biegen.
Ist hier ergänzt:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Box_Auspuffanlagen_-_Technische_Daten_und_Charakteristiken#LTH_Box_und_Klone_2
Könntet ihr mir noch Diffusoraussendurchmesser bei Boxeintritt und Innendurchmesser vom Endrohr und die Innenlänge des Endrohres messen (Draht innen bis ans Ende schieben)? Das wäre super:cheers:
Fände es krass, wenn der einzige Unterschied wirklich nur der Krümmer wäre und die Charakteristik nur dadurch so stark beeinflusst werden würde...
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 104,1Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
vor 55 Minuten schrieb wasserbuschi:
Ich habe 41,4...41,8mm Außendurchmesser gemessen - relativ durchgängig vom Auslass bis Beginn Diffusor!
Ich habe an zwei Stellen gemessen mit je 43mm, sollte nicht soviel ausmachen der Unterschied.:sigh:
vor 7 Minuten schrieb Pholgix:
Ist hier ergänzt:
Jetzt verlangst du aber was.:-D
Morgen, hab jetzt nicht den Drang wieder loszulaufen.
Der Krümmer vom 200er ist ca. 10cm länger, das schiebt das Band ordentlich nach links.
vor 2 Minuten schrieb Pholgix:
0° und 90° verdreht?
Nö, einfach einmal am Bogen und geraden Stück gemessen.
vor 4 Minuten schrieb arno:
Ja sorry, hätte gleich fragen können :-P
Wenn der längere Krümmer das Band verschiebt, müsste das dann ja bei der Polini BOX 125/200 das selbe sein, oder? Also müsste die 200er noch früher zu machen als die 125er...
Keine Ahnung, wie weit sich unterschiedlicher Hubraum bei gleicher Krümmerlänge auswirkt, hab mich damit nie so genau damit beschäftigt.
vor 3 Stunden schrieb arno:
@eye.dee 60mm Welle.
Macht früh zu, kannste aber ne lange Primär reinmachen. Bei mir kommt 25/63 rein, wenn die Zeit es zulässt.
Danke, das Drehmoment ist auf jeden Fall eine Ansage. Ich will das auf auf O-Tuning fahren, habe mir auch gerade eine 60er Welle dafür geholt. Ich will demnächst umbauen, der Motor ist schon auf der Werkbank.
vor 2 Minuten schrieb eye.dee:
Sollte Bedarf an einer längeren Primär da sein, ich hab noch eine neue 24/63 für PX-Kupplung hier liegen. Ddog-Korb ist auch da.
vor 11 Stunden schrieb Pholgix:
Mist - ich wollte es noch messen....
Kann ich heute Abend nachreichen!
Endröhrchen hatte ich aber schon gemessen und freakmoppetalische 18mm iD gemetert:cry:
Am 9.4.2024 um 21:00 schrieb arno:
@Pholgix
Konus hat 70mm, Endrohr 18mm bei 100mm Länge.
Dann sieht es so aus, als ob die 125er mit der 200er LTH Box identisch ist, bis auf das längere Krümmeranschlussstück
Dann braucht es nur noch Rohrbögen :cheers:
Heute zum ersten mal die Polini Box auf Malossi 221 gefahren, als Ersatz für den SIP R1. Absolut geil!! Schön leichtes Vorderrad plötzlich :inlove:
Und Lautstärke (mit aufgeschweissten Blechen und Zwischenlage, siehe vorn) ist gleich wie beim Road 1, sehr unaufgeregt und recht leise.
vor 16 Stunden schrieb Pholgix:
So ging es mir beim Umstieg vom SR auf PB auch.....huuuiiiii kommt da Druck unten gleich nach dem Anfahren....  :inlove:
Jau, total! Beim Durchziehen im 3. Gang...95 Tacho...Schalten, 4.Gang... und dann zieht das nochmal so kräftig und gleichmäßig durch bis 120, Hammer!:wheeeha:
Ich hab die SR3 auf 221 Malossi Sport.
Läuft eigentlich auch sehr fein bis in höhere Drehzahlen. Kann das die Polini Box noch besser?
vor 58 Minuten schrieb Hockl:
Ich sag Nein! Der SR 3.0 dreht wahnsinnig weit aus, dafür ist die Polini Box im mittleren Bereich  deutlich stärker.
vor 5 Minuten schrieb timo123:
Ok, mal ausprobieren. Mit dem SR3 geht die VNB auf 8“ mit 24/65 halt V-max 120km/h und im 3. über 90km/h.
V-max 10km/h weniger wäre jetzt nicht dramatisch, aber im bergigen ist es schon ganz ok, wenn man den 3. auch mal stehen lassen kann.
Bin den SR3 auf gleichen Setup in einer Vbb gefahren und hatte bei 80km/h fiese Vibrationen drunter und drüber alles ok. Welche Bedüsung fährst du?
vor 13 Stunden schrieb timo123:
Ebenfalls beide auf 221 gefahren.....sehe ich exakt genauso.....
vor 12 Minuten schrieb weissbierjojo:
Kann man das auf die 177er boxen übertragen?
fahre die PB auf VNB mit 177er DR und den SR3 hab ich im Winter unter den 177er Polini auf der PX geschnallt (aber noch nicht ausgefahren).
Etwas weiter drehen könnte die VNB mit den 8“ schon. 😁
vor 15 Minuten schrieb Reiti:
Ja, SR3 dreht weiter aus auf 177. Polini Box "regelt" auf 177 sehr früh ab. Kein Vergleich zur 200er.
Genau - bei der ´kleinen´ ist das Abregeln noch deutlich stärker ausgeprägt...
vor 28 Minuten schrieb Pholgix:
Auch hier wieder klares "Genau!!"
Die 200er PB dreht zumindest noch halbwegs nett......die Smallblockbox hatte ich auf nem Parma 177.....hat mir gar nicht gefallen....gerade die etwas drehfreudigere Auslegung der 177er Motoren passt in meinen Augen gar nicht zur PB.
vor 2 Stunden schrieb blechnase:
Das hatte ich mit dem SR3 auch.
Hab den jetzt mit einigen Blechteilen um die Traversenbefestigung versteift, dadurch sind die Vibrationen deutlich geringer geworden.
Mal eine Frage, wenn ihr von Malossi 221 schreibt ist das ausnahmslos der Sport oder ist da auch mal ein Mhr dabei?
Es fahren hier ja mittlerweile mehrere mit ESD rum. Welchen Innendurchmesser habt ihr?
noch 23 oder was das kleinste Foxrohr ist.
gehe auf 19 jetzt
edit
gibg easy das Rohr zu verkleinern
Bearbeitet von 500 Miles
Hab aktuell einen mit 25 und der scheint bei einem M244 mit Polini Box wenig zu bringen. Daher der Gedanke hier was kleineres zu testen.
Die Füllmenge ist nach meiner Erfahrung auch wichtig, schon damit gespielt?
