vor einer Stunde schrieb schoeni230:
J&G Platte mit bgm Welle ? Da bin ich gespannt, das wäre mein aktuelles Setup.
Nein, ich hab die bereits vorhandenen Komponenten vom Crono verwendet und das 110er Pleuel gegen das 128er getauscht bei der SIP Welle (oh, jetzt werden schon wieder einige hellhörig.. SIP Welle :-D
  • Haha 2
Am 21.5.2025 um 17:59 schrieb ErichPX:
Waren gestern fahren,im 4 gang aufgerissen,Polini 221, vmc 252, keine Chance! das Ding dreht von unten raus das ist göttlich ! Mehr braucht man nicht!
Polini Box und 24.24 SI aufgebohrt
ist für mich persönlich das beste Setup für den Zylinder
Was soll 24.24 Si aufgebohrt bedeuten? Schwimmerkammerbohrung oder Durchmesser vergössert?
vor einer Stunde schrieb vespaoldies:
Die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock ist gemeint. Ø= 2.5mm - 3.0mm.
Bearbeitet von Ork77
vor 10 Stunden schrieb vespaoldies:
wie von den andern beschrieben aufgebohrt zum Düsenstock auf 3mm
heute mal Muse für den angekündigten Auspufftest gehabt..
Zum Diagramm
BBT v2
Polini Box
Faco Box
Fazit ist recht augenscheinlich..
wenn man bedenkt, dass die Polini Box am Hauptständer angeht und Bearbeitung braucht
die Faco Box untenrum deutlich schwächer ist
bleibt die BBT drauf.
Da Elekrik auch weniger meines ist, warte ich nun noch auf weniger Regen im wunderschönen REGENsburg und dann schau ich mal, was die erste Fahrt so vermittelt.. 😅
aber so ne PX Seitenhaube geht mit der Adapterplatte, 128mm Pleuel und 4,5mm Fußdichtung echt nur sehr knapp drauf. Vielleicht sollte ich doch mal über Zugchoke statt Klappchoke nachdenken 🙈
Wenn der Vergaser dann einigermaßen abgestimmt ist, könnte evtl. auch ne Kurve folgen.
  • Like 3
vor 1 Stunde schrieb PXCop:
Ist das nur, weil man wissen will, was der VMC Ranger kann? Weil bei 128zger Pleuel würde ja ein Explorer oder M244 sinniger sein…
vor 5 Stunden schrieb Hockl:
Das lange Pleuel ist ja für die Adapterplatte nötig , um kleinen Block mit 200er Zylinder zu nutzen! Für 244er bräuchte es ein nochmals längeres Pleuel ( und wahrscheinlich nen Ausschnitt in der Backe fürn Zylinderkopf:-D)
vor einer Stunde schrieb kandyrandy:
Ah, das Wort „Adapterplatte“ hab ich nach ein paar Hopfengetränken tatsächlich überlesen…
Das mit den isotonischen Kaltgetränken auf Hopfenbasis kenne ich :-)
Die Adapterplatte selbst hat 14mm Dicke, also würde ein 125er Pleuel reichen aber ich hab die Adapterplatte einzeln gekauft und die vorhandene Welle umgepresst. Klar, es hätte noch das BGM Pleuel gegeben aber beim Primatist Pleuel wusste ich sicher, dass es gut ist.
vor 1 Stunde schrieb hacki:
Sagt uns jetzt was genau ?
Genau was an meinem Motor gemacht wurde und hab’s für Bilderfreunde noch mit Bildern hinterlegt.
Muss dir jetzt nicht erklären warum da bei einem 45 Jahre alten Block, der aufgeschweißt wurde, dann 0,2 mm abgeplagt wurden, oder?  ;-)
vor 6 Minuten schrieb FOX Racing:
das da aufgeschweißt wurde wäre interessant gewesen...
vor 57 Minuten schrieb hacki:
Hier ist Technik angesagt und nicht Heulsusentopic! Hattest vermutlich einen scheiß Tag oder Stress mit der Alten das du hier rummüllen musst??
Egal, hier deine wichtigen Schweißungen, sonst wird’s am originalen Block eng…..aber nicht unmöglich
Hoffe das lässt dein Blut in Wallung kommen und es geht dann wieder ums wesentliche, für das dieses Topic auch steht. Ok?
Ich denke dass da auch ohne perfekte Anpassung ein gutes Ergebnis rauskommt. Wenn nicht gerade die Absolute Spitzenleistung das Ziel ist sollte das kaum einen Unterschied ausmachen. Gerade mit dicken Platten da die  Eintrittsfäche zu den Überströmern dadurch ohnehin vergrössert wird......bleibt halt unten ne Kante,dafür weniger Todraum. Hatte da bis Dato noch keine Nachteile,außer man will die 50 Rund machen in der Zylinder Klasse.
