vor 22 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Hab ich da, kannste haben
Danke! Nu habe ich schon, komme aber gerne mal vorbei um in Deine Werkstatt zu glotzen! Kann mir in Corona Distance auch meine eigenen Kaffee mitbringen... ;)
Ich hab da noch was, und zwar dürfen ja kleinere Geschäfte an Montag wieder öffnen, so auch die beiden Kinderschuhgeschäfte meiner Schwester.
Also, falls Ihr für Euren Nachwuchs noch neue Schuhe braucht und Bock auf nettes Personal und top Beratung  habt :
https://www.steps-kinderschuhe.de/
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Ja, isse. Aber die hier scheint auch etwas orangenhäutig zu sein. Außerdem scheinen die Verschraubungen entgegen der Aussage doch nicht so perfekt zu sein. Wenn ich keine hätte, wär die gut. (Außerdem hab ich für den Fall der Fälle noch eine in nos unlackiert ... ;-) )
Aba danke!
Moin :-)
Gestern hat ein bekannter seine PX vorbeigebracht. Ist nach über 10 Jahren Standzeit einfach angesprungen und 50 Meter gefahren. Und dann genauso einfach hat der Motor blockiert.
Das Interessante dabei:
Er sagte, dass die Zündspule hinüber sei und er deswegen unter der linken Haube ein Batteriepack eingesetzt hat, um das Dingen durch den TÜV zu bekommen. So lief das Teil jahrelang. Er selbst weiß nicht mehr wie er das hinbekommen hat.
Bin Mal gespannt, wie das funktioniert.
vor einer Stunde hat VespaMaxe folgendes von sich gegeben:
Moin in die Runde und Silber :)
Hat jemand vll einen Ansaugbalg PX? Diese Malossi-Dinger passen mit einem PHBH nicht, muss mir dann was bauen.
Viele Grüße
VM
Musste nichts bauen. Einfach den kurzen Trichter vom PHB auf den Vergaser schrauben... da geht der ori  PX Ansaugbalg drauf,
On ‎4‎/‎14‎/‎2020 at 2:05 PM, Humma Kavula said:
Da wüsste ich wohl gerne bescheid. Gern per Pn. Hab da auch noch ein paar Sachen offen...
Zu Deiner Kaffeemaschine :
Kröber wäre geil
Zweiter Kühler vorne vor auch!
Tacho kann ich verstehen!
Zur Not auch noch Backen...
Mehr muss nicht:inlove:
Hab mal in Belgien angefragt, ob die einen passenden für VAPE haben....
Viele Grüße
VM
Für die PHBH gibt's einen Alu-Trichterchen, der auf den Gaser kommt. Damit passt dann das Malossi Gummi. Aber ich hatte es damals auch mit Malossi-Balg+O-Balg gelöst :thumbsup:
Al.
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
    • Ah okay, dann muss ich das mal machen.    Ich weiß leider auch ehrlich gesagt nicht genau was ich da haben möchte, sondern würde mich da auf Empfehlungen anderer Fahrer verlassen.    (Schließlich bin ich noch nie eine Vespa gefahren )
