This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,4Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
Vielen Dank für die Glückwünsche :cheers:
Am 20.7.2023 um 19:37 schrieb ScootFox:
So. Kleiner Zwischenstand: Karre ist super gut lackiert, alle Teile beim Pulvern - auch viele selbst angefertigte. Schalteraufnahmen, Batteriehalterung mit Seiteneinschub etc. - und nachdem der Pulvermensch nun fünf Wochen länger als angesagt gebraucht hat, sollte alles Montag zugestellt werden. Dann ging’s laut DHL zur Packstation - und ist seitdem verschwunden, Kumpel bei DHL kann auch nix machen. Nachforschungsantrag läuft dann ab Montag. Also nicht diese WE zusammenbauen. Alles noch mal von vorn… 🤮
Alle Teile wieder da! Ein alter Herr hatte den Karton in seinem Packstationsfach 🥳 gestern Abend um 21.30 Uhr hat er alles vorbeigebracht. Er habe die Sachen schon ein paar Tage im Kofferraum gehabt …  Puuuuuuh 😝 morgen wird zusammengeschraubt 🤘🏽
Am 26.7.2023 um 21:29 schrieb Humma Kavula:
Herzlichen Glückwunsch @cuni:cheers:
Dem schliesse ich mich herzlich an.
Alles Gute
vor 10 Stunden schrieb ScootFox:
wer hat da augenscheinlich so sinnvoll gepulvert und noch spannender: wer hat deine Kiste so sinnvoll lackiert?
Gern Infos hier oder per PM!
@ Cuni: Glückwunsch hinterher gerufen.
Linden-stahl.de zum Beispiel :thumbsup:
Moin, hat eventuell jemand noch eine gute Piaggio Felge zu veräußern?
vor 38 Minuten schrieb campari:
Was heisst denn "gut"? Ohne Gebrauchsspuren wird das eng, aber wenn dich sowas nicht stört, kannst du gerne mal meine Felgenkisten durchstöbern ...
Gut würde heißen original, einigermassen gerade und mit heilen Stehbolzen, Lackzustand ist völlig egal...
Wie sind denn die Öffnungszeiten bei deiner Felgenkiste?
Moin! Gibts hier irgend einen Trick? AFP-Bremszangenaufnahme ist sauber ausdistanziert, D-Scheibe und Sicherungsring passt innen. Obere Schraube zum Stoßdämpfer passt. Nur unten eben nicht. Ruckeln hilft nix. Bevor der Kack-Sicherungsring drauf war ging’s. Vermutlich, weil mehr Spiel drin war. Nun noch mal Ring runter, Aufnahme etwas vorgezogen auf der Achse - passt. Aber nun der Sicherungsring nicht mehr. Das ist alles auf Spannung.
Edit: habe das Lenkrohr nun noch mal ausgebaut. Dämpfer raus. Aufnahme auf die Achse, Ring drauf, mit Dämpfer verbunden, hochgeklappt - 15 mm Versatz zu den Löchern der Dämpferaufnahme nun. Siehe zweites Bild. WTF ?!
Tipp? 😤
Bearbeitet von ScootFox
Moin!
@ScootFox Da gibbet doch, ebenfalls von AF Parts, die obere Dämpferaufnahme. Die gleicht den Versatz leicht aus (10mm oder so).
vor 56 Minuten schrieb Töppi:
Moin!
Alter Vatter. Danke! Ich werde mir das gleich mal anschauen. Dann wird’s ja doch noch was mit der Zulassung im Septembär 🤓🤘🏽
fährt jemand in ein paar Wochen zu den Minusschraubern und könnte mir evtl. einen LML-Rahmen mitbringen?
Grüße,
Al.
Gast
