vor 32 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
So, die Rote lief heute das erste Mal wieder.:thumbsup:
Aber: obwohl ich nix an der Elektrik angefasst habe, geht Kill nicht mehr. Habe mal die Schalterabdeckung abgenommen, das grüne Kabel geht von hinten rein und ist fest. Es scheint aber nichts anzukommen. Ich hab' mal mit einem Kabel vom Killkontakt an die Bremshebelschraube (Masse) gehalten, nichts passiert. Eigentlich müsste dann doch auch gekillt werden, oder?
Das Killkabel geht doch von der ZGP (Erregerspule mit den zwei grünen Kabeln dran) über den Rundstecker (3 Pins, wie bei PK, also schwarz, blau, grün) an den Kabelbaum und dort direkt zum Lichtschalter? Am Rundstecker sind alle Kabel drin, alles blank, nichts korrodiert.
Kabelbaum und Elektrik habe ich vor einem Jahr erst komplett neu gemacht und funktionierte bis November auch wunderbar.:lookaround:
Das sollte sich mit einem Durchgangsprüfer lösen lassen. Vom Rundstecker einmal zum Killschalter und einmal zum Anschluß am Zündkontakt messen. Auf beiden Seiten sollte Duchgang sein. Wenn kein Durchgang, dann ist etwas abgefallen, oder Du hast einen Kabelbruch.
vor 3 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
... mit einem Kabel vom Killkontakt an die Bremshebelschraube (Masse) gehalten, nichts passiert. Eigentlich müsste dann doch auch gekillt werden, oder?
Jo.
Es sei denn, es ist in der CDI abgerottet...
vor 12 Stunden hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Ich habe mir einen Rahmen geschweißt, auf dem ich den Roller festzurren kann. Die Radwippe ist vom Scootercenter.
Er wird ebenerdig draufgeschoben und steht unabhängig vom Fahrzeug absolut stabil. Zum Aufladen einfach vorne hochheben, auf die Kante des Anhängers, Busses, etc. stellen, dann hinten anheben und nach vorne schieben. Das geht alleine, und es beteht keinerlei Umkippgefahr. Ich habe Löcher durch die Plastikräder gebohrt, und kann einfach dicke Nägel durchstecken, damit der Rahmen nicht hin und her rollt. Auf dem Bild steht er im Caddy Maxi.
Den Rahmen habe ich inzwischen noch pulverbeschichten lassen. Er steht hochkant im Schuppen an der Wand und nimmt wenig Platz weg
Iss natürlich super, fehlt bei mir aber leider das geräumige Fahrzeug zum Transport...
vor einer Stunde hat Alberto folgendes von sich gegeben:
Das steht auch auf jedem beliebigen Anhänger. Du suchtest oben nach einem Motorradanhänger. Die gibt es nicht so oft und stehen die meiste Zeit des Jahres sinnlos im Weg.
vor 2 Stunden hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Genau das ist ja das Problem, als "Stadtbewohner" und Stellplatzhalter in einer Gemeinschaftshalle ist halt eng mit Stellfläche, würde ich Haus und Hof haben, hätte ich schon lange was zum hinstellen (auch wenns rumsteht). Darum ja die Anfrage nach Modellen und Ideen bzgl. "kleiner" "rollbarer" Anhänger ;)
vor 17 Stunden hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Problem erkannt und behoben.:thumbsup:
Ich musste damals die Kabel zum Rundstecker verlängern und habe das mit Lötverbindern gemacht. Beim grünen Kabel war wohl das Lot im Verbinder nicht richtig geschmolzen, es gab also keine vollständige Verlötung. Durch Sprayback ist es dort etwas flutschig geworden und die Kabel haben den Kontakt verloren.
vor 14 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Jo.
Die sitzt bei mir vorne in der Spitze über dem Vergaserraum/unter der Sitzbank, da rottet nichts. Hatte ich aber auch geprüft, ob da ein Kabel abgerutscht ist. War jedoch alles ok.:thumbsup:
Jetzt was essen und hoffen, dass die Straßen noch etwas abtrocknen.
Am 11.1.2020 um 21:45 hat cuni folgendes von sich gegeben:
@166er geht das ggf bei Motoren Henze ?
Ne, die machen nur so mechanische Dinge ;-)
Aber Danke :-)
Moin zusammen! Ist hier ein Superhero, der einen normalen Koti einer VNB mit Sicken zur Aufnahme eines BGM Competition Stoßdämpfers umschweißen und umdengeln kann? Sollte im Endergebnis dem von Scooter & Service entsprechen und auch Raum für deren Superlow-CNC-Aufnahme bieten. ;)
Die Grüne steht unter keinem guten Stern...
Nachdem vor zwei Tagen die Blinker ausgefallen sind, weil mal wieder gleich zwei Kabel die Lötverbindung zur Platine verloren haben (knappe zwei Jahre alt, der Schalter), ging heute der Tacho nicht. Na gut, dachte ich, ist wohl beim Zusammenbau des Lenkkopfes die Welle aus dem Tacho gerutscht. Nee, die Welle hat sich etwa 15cm vor dem Ende in der Schwinge einfach zerlegt. Überdreht, durchgebrochen, wie man es nennen will.
Wird eigentlich nur noch Schund verkauft? Ich mein', ist ja nicht die erste Welle, die ich verbaut habe...:repuke:
Mal sehen: der nagelneue 133er Polini war aus der Schachtel raus wegen zu großem Kolbenspiel unfahrbar; der ETS Vergaser war nie wirklich abstimmbar (ist nur ein popeliger SHB Vergaser, verdammt nochmal!); der Roller hat Kerzen gefressen wie Chips; Pickup plötzlich hin; Blinkerschalter schon 2x ausgefallen wegen gelöster Lötstellen; Tachowelle gebrochen. Was kommt als nächstes?:wacko:
Positiv bleibt anzumerken, dass der Roller echt schön läuft, wenn mal grade nichts ist.:sigh:
Irgendwie schon. Immer, wenn ich denke, dass jetzt alles passt und ich fröhlich fahren kann, ist wieder irgendwas.
Ach ja, beim nagelneuen Kabelbaum war damals auch Nacharbeit nötig. Stecker schlecht gecrimpt, die kleinen Rundstecker saßen teils nur lose im Kombistecker und und und... Bei den neuen Blinkern wiederum waren die Fassungen mangelhaft und konnten so nicht funktionieren. Erst der direkte Vergleich mit originalen alten Blinkern hat mich da auf die richtige Spur gebracht.
Egal, was man kauft, es ist großteils nur noch Schrott.
Die jetzt defekte Tachowelle war übrigens auch "original Piaggio".:wheeeha::whistling:
Die hatte ich extra noch verbaut, weil bei der BGM Pro, die ich vorher (auch neu) verbaut hatte, die Tachonadel gezittert hatte.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 18 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Alle Lötverbindungen auf der Platine zusätzlich mit Kleber sichern. Ein Tropfen Uhu Schnellfest sollte reichen. Standard ab Lusso Schalter.
Am 19.1.2020 um 21:35 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Auslassdichtung?
wg foto?
nee umbau auf etwas legal schneller für die fuffi ..  #gutachten
Moin!
Eins meiner Zylinder Stehbolzengewinde meines 150er Motors hat sich verabschiedet.
Hat jemand ein M7 Helicoil set?
Ich würde ungerne ein ganzes neues Set kaufen müssen und zuschweissen und neubohren ist mit enormem Aufwand verbunden.
  • Sad 1
vor 18 Minuten hat floschi folgendes von sich gegeben:
https://www.conrad.de/de/p/eventus-40307-gewindereparatursatz-24teilig-m7-1224548.html
Durchaus bezahlbar und mit Schraubensicherung zusätzlich auch haltbar, würde ich denken.
Ich hab' damit ein M6 Gewinde am Civic-Motorblock für den Ventildeckel erfolgreich repariert.
vor 57 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Stimmt. Durchaus bezahlbar. Hatte nur so Sets um die 80 Euro gefunden.
Ich habe noch nen Gehäuse mit defektem Ölablassschraubengewinde. Laut Internet ist die Ölablassschraube M8x0,8. Ich finde aber nur Helicoil Einsätze für M8x1,0 oder M8x1,25.
Hast Du eine Ahnung, was fürn Gewinde die hat?
Bearbeitet von floschi
vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Guter Tipp :-)  Die sehen denen von Louis sehr ähnlich. https://www.louis.de/artikel/gewinde-reparatursatz-v-coil/10002560?list=d96c0efe64d0aa3efd8704ca2954033e
Mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Allerdings haben die kein M7....
Hat jemand Interesse an einer alten BW-Panzerkombi?  Keine Risse oder Beschädigungen. Winterfutter ist dabei.
Ideal zum schrauben oder fahren. :-)
Da ich in absehbarer Zeit keinen Panzer mehr fahren werden, gegen 10 Euro VB abzugeben.
Der neue Besitzer sollte nicht deutlich größer als 1,80 sein und schlank.
    • Ich werfe mal noch das braune Massekabel der Zündgrundplatte in den Ring, sollte direkt an der CDI verschraubt sein oder Zusatzmasseverbindung zwischen Motorgehäuse und CDI!
    • Ich habe auch das an der Ampel bemerkt, aber so nicht zuordnen können. Sie klang plötzlich im Leerlauf anders und dachte zuerst, das Standgas würde hochdrehen wie bei Nebenluft. Beim Losfahren ist das Gas dann statt hoch runter gegangen.  Kannst Du (oder jmd anderes) mir bitte erklären, warum sich der Takt ändert? Ich würde es einfach nur gerne verstehen, von daher ist mir so gar nicht nach Witzen oder danach,  ins Lächerliche gezogen zu werden @CDI
    • Also damit das vielleicht klarer wird:* Am Berg ist ein ähnlicher Effekt vermindert worden durch E10. Daher kann es lohnen im Flachland mit E10 gegen zu testen. Wenn man E10 auch nicht fahren will, kann es trotzdem bei der Analyse helfen hier.   * klar würde ich jetzt gern 1 zu 1 flamen. Aber da würde ich mit den Profis eh nicht mithalten. A jeder was er kon sagt man bei uns.
    • Ich möchte mal nicht Off-Topic antworten.   Dr. Frankenstein hat folgende mögliche Verdachtsmomente für deine Müdigkeit:   - Fatigue-Syndrom (ernstzunehmende Erkrankung und müsste man medizinisch abklären) - Pollenallergie (wurde schon genannt und müsste man  medizinisch abklären) - andere infrage kommende Erkrankungen mit Begleitsymptomen wie Müdigkeit (medizinisch abklären) - trotz langem nächtlichen Schlaf ein schlechter Schlaf durch z. B. "Schlaf-Apnoe" (müsste man ebenfalls untersuchen und ggf. auch im Schlaflabor) oder aufgrund psychischen Stress. - Ernährung könnte auch eine Rolle spielen   Mit deiner fürchterlich lahmen PK50 XL2 hat das nichts zu tun, denn das führt mehr zu Langeweile als zu einer derartigen Müdigkeit wie von dir beschrieben. Eher ist es so, dass dich die Steine, die ständig von Passanten gegen deinen Helm geworfen werden, automatisch wach halten müssten.   Bitte lass dich mal umfassend medizinisch von deinem Hausarzt durchchecken (großes Blutbild inklusive).   Ansonsten sind in meinem Verlies noch Räumlichkeiten frei. Dort wird niemand müde.
    • Du meinst die heilige Kirche des fliegenden Spaghettimonsters, richtig? Hast du da Kontakte?  Bist du vielleicht sogar selbst ein "Pastafari"?   Ich würde ja gerne mal an so einer "Nudelmesse" teilnehmen...
