ich kenne nur Ali Baba und die 40 Räuber...
Das dieser dröge Spruch von irgendwem kommt, war ja klar ... [emoji13]
Kennt wer sich mit Alibaba aus? Schon wer was damit gemacht?
http://m.alibaba.com/product/60320728293/Complete-F8Q-620-624-640-644.html
Suche so einen Kopf für bezahlbar. Wenn wer was weiß, ... [emoji6]
Oops!
Looks like the page you are looking for has run away!
Maybe you want to go back to the homepage
or browse other categories.
Hmmm
Seltsam
Link ist mir - trotz Neustart- aktiv
Vermutlich, weil du einen m. Link gepostet hast und ich der einzige hier mit einem echten Computer bin.
Dann sehen mobile Links mit Glück aus wie auf'm Schmachtfon, aber manchmal gehen die auch gar nicht.
Steht doch da. HaTeeTeePehDoppelpunktDoppelslashMPunktAlibaba ....
Das Fette M steht doch für Mobilversion. Oder?
Ups. Nicht nur tippen, sondern auch abschicken ... :rotwerd:
Bearbeitet von t4.
Alibaba ist eigentlich für B2B und nicht für den Endkunden gemacht. Da geht es um große Stückzahlen. Schau mal bei dem kleinen Bruder für Endverbraucher Aliexpress. Habe damit bisher nur gute Erfahrungen, allerdings ging es bei mir bisher nur um Smartphone Teile.
Besten Dank
Mornigsen ät alle und dem Müslix auch hier ein Trullala :-) !
Kennt wer sich mit Alibaba aus? Schon wer was damit gemacht? http://m.alibaba.com/product/60320728293/Complete-F8Q-620-624-640-644.html
Is der Hundefänger also doch kaputt :-( .
Über Aliexpress habe ich auch schon gutes gehört. Details aber vergessen.
Das war natürlich auch mein allererster Gedanke :-D !
[emoji16][emoji16][emoji16]
Bald gibt's bestimmt ein Alkie-Frühstück mit Brathering und einem Kurzen [emoji13][emoji23]
Hatta grad ein Ausdrückwerkzeug für den Kegelstift an der Schaltrolle (bzw. -wippe bei V50) gebastelt, weil das Ding beim ETS Motor mal wieder fest saß.
Wenn sich das noch ein paarmal bewährt, sollte ich mir das patentieren lassen. Kein Ausbohren mehr! :wheeeha:
Weitere Infos?  :-D
Hatte Letztens Glück, Stift ließ sich mit dem Passenden Durchschlag mit 2 Schlägen austreiben.
Dafür ist der Stift jetzt weg, in hohen Bogen durch die Werkstatt geflogen.
Soviel Glück hab ich leider nicht immer, bei meinen Motoren bleibt der alte O-Ring dann halt drin.
@Müsli Herzlichen Glückwunsch!
Bearbeitet von fgib98
Weitere Infos?  :-D
Im Grunde einfach 'ne Gripzange etwas beflext. Die eine Greiffläche wurde mittig eingeschnitten, so dass man zwei "Zinken" hat und in der Mitte das dickere Ende des Stifts ist. So kann man auf das dünne Ende drücken und sich an der Welle abstützen. Der Stift wird dann durch die Lücke zwischen den Zinken gedrückt. Simpel und effektiv. :thumbsup:
Vorher etwas Hitze kann nicht schaden.
Moinsen :-)
apropos: gold_7199cad04e.jpg
PS: nochmals vielen lieben Dank für die vielen Glückwünsche!!! :inlove:
Bearbeitet von müsli
...iron one...
[emoji16][emoji41]
Bearbeitet von Goof
Heißt die Firma Milfpart?:-)
Exakt das habe ich auch erst gelesen [emoji12][emoji1]
Aber dann sah ich Linda ... [emoji7]
[emoji23][emoji23][emoji23]
    • OT hier...aber was ist ne PX 200E Lusso Special ????? Noch nie gehört, was da in der Preisliste steht.....
    • Wir freuen uns auf das 26. Celler Heidetreffen https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tdd/1/16/1f6f5.pnghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6d/1/16/2600.png vom 29.-31. August 2025 in Walle Weitere Infos findet ihr hier: https://www.vc-celle.de/heidetreffen Wir haben ab dieses Jahr ein neues Anmeldesystem – Nennungen möglich ab dem 5. Juni Vespaclubs, die Mitglied im VCVD sind: Anmeldungen erfolgen bitte durch Deinen Vespaclub über das NennTool vom Vespa Club Europa. Einzelfahrer: Über das Formular auf unsere Webseite können sich alle anmelden, die nicht Mitglied mit ihrem Club im VCVD sind. https://www.vc-celle.de/heidetreffen/anmeldung Nennschluss ist der 10. August 2025.
    • Alles kein Wissen sondern nur Brainstorming. Das die Nadel den Sitz ausnudelt müsste ja mit den Schwingungen der Gassäule zu tun haben. Was sollte sonst außer Vibrationen die Nadel im Sitz arbeiten lassen. Wenn man jetzt noch eine eher fette Nadel fährt, sprich der Spalt zwischen Rohr und Nadel größer ist als bei einer mageren Nadel, kann die Nadel noch mehr am Rohr arbeiten. Evtl. also eine magere Nadel verwenden und versuchen das mit Schieber, Nd und Llgs zu kompensieren. Wie die Kiste dann läuft muss man sehen. Mühselig das raus zu arbeiten wirds auf jeden Fall
    • es ist jetzt eigentlich nicht passend hier im topic, aber ich muss es mit euch teilen weils kranker scheiss ist   (eventuell kann mans rechtfertigen da auch ein paar 2takter im video zu sehen sind)   was freitags bei der bike night beim ace cafe london so abgeht is nicht normal - ich war letzten freitag vorort und konnte es nicht glauben: (die strasse wo das passiert ist privatbesitz, auch wenn da der normale verkehr auch fährt - anscheinend der grund warum das geduldet wird)
