Gooden Morgan Cooleginnen und Coolegen
Hätten die beiden Kerle auf dem Bild noch schwarze Anzüge.... Dann würde ich wetten, die könnten jeden Blitzdingsen.......
[emoji1] Dann bin ich Agent Ø und du Agent S
Grmbl.... Und wieso ärgert mich der Kupplungskorb jetzt, der nicht von der Welle will?
Naja, auf den Tatort hatte ich eh keine Lust.
Danke an die Friedi - Oerge - Micha-Traverse. Habe die Tüte heute erhalten und mich damit gleich in die Werkstatt verzogen :).
Nicht dafür
Moin
Der frühe Vogel saugt....
Dat sach mal!
Ach das geht Jungs. Alles entspannt angehen lassen [emoji111]
So, heute erster Teil Meisterprüfung ohauahauaha
Oha, hatte ich auch mal.......vor ca. 14 Jahren [emoji23]
Viel Glück, welcher Teil ?
Wiedschooo:
youtu.be/hsDDy2nd2EM
www.youtu.be/hsDDy2nd2EM
Bearbeitet von Goof
Radkapje und der Volvo? Is´ Maruccos Part ...
Schilli: fiel Ärrfolch!
... und schon wieder einer ...
Moin!!!!
Endlich geht das Bremslicht an meiner PX wieder aber Gott hat mich wirklich euf eine echte Probe gestellt.
PX sollte noch vor dem Maicorso zum TÜV aber ohne Bremslicht kein TÜV. Also Rücklicht aufgemacht, Birnchen ok aber keine Spannung.
Bremspedal ausgebaut, Kabel zusammengehalten, Bremslicht geht.
Alles klar! Bremslichtschalter kaputt, also einen neuen bestellt, eingebaut.
Bremslicht geht wieder, Bremspedal wieder eingebaut. Bremslicht geht nicht.
Bremspedal ausgebaut. Bremslicht geht immer noch nicht...
Hinten gemessen. Strom kommt an, Bremslicht geht trotzdem nicht.
Aha! Kurzschluß im Scheiß Antikrücklicht. Kurzschluß behoben. Alles geht wieder. Rücklicht wieder zusammengebaut, trete auf die Bremse... Bremslicht bleibt wieder dunkel.
Rücklicht aufgeschraubt, Keine Spannung im Rücklicht.
Bremspedal wieder raus. Kabel zusammengehalten. Nix
Aaaaaaaaaa!!!! Auch noch Kabelbruch!
Manchmal braucht man echt gute Nerven.
Viel Erfolg Chillhouse!!!!
Thema TÜV: wo fährt man denn hier am besten hin? Hab' hier um die Ecke TÜV Nord und auch GTÜ. Oder woanders hin? Rote braucht diesen Monat eigentlich noch die Plakette...
Tüv bei Dir ums Eck ist Ok !
In Bor und num? Da hatte ich bisher auch nie Probleme, weder bei ner Vollabnahme noch bei den normalen HU´s
Danke euch, erster Teil fachübergreifend BWL VWL Kosten- Leistungsrechnung Recht und Mitarbeiterführung für Meister Lampe :-)
Soll wohl gereicht haben
Meister für Beleuchtungsgechnik? Oder Veranstaltungstechnik?
Hatte heute auch eine Prüfung - Steigerführerschein. War eher ein Witz...
    • Was hatten deine anderen Reifen-Kandidaten an Laufleistung geschafft?
    • @sukram absteigen tu ich nur nachts bzw zum Essen.  Wetterbedingt muss ich aber ja die linke obere Ecke machen derzeit. und da könnte sich Alternativen zum reinen fahren anbieten. Strassen sind hier grad sehr gemischte Qualität. Und dass die Karre so säuft machts auch komplizierter.   Aber die Landschaft ist schon nicht verkehrt ! Der Reifen hat jetzt so gut 2700 drauf. und da geht noch was. Ob der nass kann ?
    • Servus zusammen,  kurzer Zwischenstand.   5000km Laufleistung (erster Motorstart war am 11.05.22) heute voll gemacht. Außer einer sporadisch rutschenden Kupplung keine Probleme gehabt und beim Federn mischen noch umgeritzelt.   Vergaser ist nach wie vor nicht 100% abgestimmt, aber fährt angenehm.    Dekor ist wieder runter geflogen, dafür gab es diverse Teile in schwarz gepulvert (fettes Danke an @HarleyVespa).   T5 Kaskade ist lackiert und hat mich viel Zeit und Nerven gekostet, kurz vor der Zielgeraden hab ich sie wieder eingeladen, da die Kabel drängen    Jetzt wird erstmal die Polini Box optimiert und ich bin überrascht wie angenehm unaufgeregt der Motor mit dem SCK Repro Auspuff läuft. Ja, da fehlen bestimmt 5ps, aber trotzdem solide.      Gruß Markus
    • Hallo, bin auf der Suche nach einer Px  Lusso Gabel für den Umbau meiner Px alt , daher bitte nix krummes wer was herum liegen hat kann sich gerne melden
