Moin!
Heut werd ich nicht alt hier, sonst erleide ich wohlmöglich noch einen Nervenzusammenbruch, bei dem, was die Kollegen da schon wieder abliefern......................
:wallbash:
Da diskutieren wir den ganzen Abend und hätten fast verpasst, was in der Welt so passiert
Der ist aber schon letztes Jahr umgefallen gewesen!
Hier der Fotobeweis aus China Town / San Francisco:
Du meinst den Titan Auspuf von Autobahn
Ja schade, dass der schon gesperrt wurde.....
Schöne Rallye :thumbsup:
Das ist doch eine GS und keine Rallye - man, man, man........
Steht doch sogar drauf :wallbash:
Al.
post-2915-0-25814400-1409905454_thumb.jp
Bearbeitet von wasserbuschi
Die ersten 100km PK sind abgespult. Jetzt kennt sie auch schon die Innenstadt und wütende Handelsvertreter im Audi A4 im Feierabendverkehr :-D
Am Wochenende nochmal sauber Kupplung und Schaltung einstellen und dann ist "Übergabe" :-D
Für wütende Handelsvertreter im Audi A4 und Konsorten habe ich eine unanständig überfette Vergaserabstimmung. Leute die die Wirkung von Super verbleit ohne Kat nicht mehr kennen, kotzen SOFORT aufs Dashboard :-D
Bearbeitet von Springer Urvater
Die Fäden sind schon lange aus meinem Bein raus.
Ich kann mich noch an die 80er erinnern, wo der Opelfahrer hinten am Auspuff nen VW Logo im Dreck baumeln ließ und der VWFahrer das mitn Opelblitz tat.
Mercedessterne wurden nur abgebrochen.
Ist das damit gemeint? :???:
Gruß Oerge
Nee, sowas:
Alder, aber ich hab das Scheiss Küchen Fenster jetzt mal komplett sauba gemacht. Sollte man öfter machen, denn wir haben hier ja Schiffe, Flugzeuge, Baustellen, Raucher, Polen, Sonne, Kraftverkehr und natürlich Super verbleit... :-D
Hat jemand noch ein Halteblech fuer Blinkerinnenrohre V50-Spezial ? Brauchta JANZ dringend !!
Haste ne PN mit Phoddo
Bearbeitet von der.guen
willst du auch so ein shirt mit deinem Konterfei drauf?
Bist du scheinfrei?
[emoji56] Ich wars nur zur Hälfte
Was ist das? [emoji15]
Gruß Oerge
Moin ! Motorschraubtag :-)
Jo, den ganzen Tag lang. Mal sehen, was ich noch so an Katastrophen finde. Gestern ging's ja eher zurueck als vorwaerts.
Spezial ist halt speziell :-(
Daumen sind gedrückt und halteblech wird nachher deponiert!
Und dann komme ich mit meiner spezial irgendwann vorbei :-)
Haste wohl schon. Sonst hätte ich ganz evtl. und vielleicht auch noch gehabt. So mit ganz dringend wäre nur schwierig...
:thumbsup:
war das nicht ein Geschenk von Dir?evtl. darfst dann mal huckepack mitfahren  :-D
Nee. Das ist der Vergaser von meiner roten Fuffi, den ich leihweise abschraubte; wissend, das der funktioniert, da Maruccos andere zwei oder drei Vergaser allesamt nicht fernümpftich vunktionierten und es eigentlich nur an einem Gaser liegen konnte da alles andere schon gemacht, getauscht und überholt worden war und ich hoffte, so die Zeit für die Fehlersuche für den Kleinen abzukürzen, damit der sein Studium zeitig fertig bekommt damit er möglichst früh für meine Rente ackern kann. Reiner Selbstzweck also ... :-D
So ich hab dann auch mal ein SF Problem, was ich euch vorstellen möchte. Ein mir gut bekannter w... aus dem Test Topic hat grade auch einige Malessen mit seinem SF Motor.
Folgendes diskutieren wir grade ganz erregt bei whatsapp:
ist es normal, dass man die Antriebswelle inklusive Lager (!!) ganz easy mit 2 Fingern ca. 3,5mm aus ihrem Lagersitz rausziehen kann, wenn die Ankerplatte abgeschraubt ist, oder ist der Lagersitz hinüber?
Wir beide sagen das ist nicht normal, aber die Frage ist: was soll das, was ist das, warum ist das so, drückt die Ankerplatte das normalerweise fest, kann man den Motor noch so fahren?
Vielen Dank für eure Antworten :-)
Edith sagt, es geht (mal) nicht um meinen Motor :-D
Bearbeitet von Marucco
Moin!
Macht doch einen Test, ob das hält :-)
Finde auch, dass man das ausTESTesn sollte [emoji41]
Das Lager sitzt eher locker im Sitz und wird daher tatsächlich durch die Ankerplatte fixiert, aber mit den Fingern rausziehen ist eher unnormal. Etwas Fügen/Welle/Nabe sollte da Abhilfe schaffen können.
Ist morgen wer an der Lok?
Plane gegen Mittag da für ne Bratwurst aufzukreuzen in weiblicher Begleitung. Aber mit nur einem Rollah. So weit traut sie sich noch nicht :satisfied:
Edith fügt ein Danke an den SF Tutor hinzu :thumbsup:
Morningsen!
So.. spanierin ist zusammen, gewaschen umd läuft. Einziger wartungsstau: blinkerglas rechts wechseln.
Du wäscht Deine Roller?!?
Krass......
Heut ist endlich mal ein Wochenende, wo ich ruhigen Gewissens auf dem Sofa sitzen bleiben kann, weil es gerade nix dringendes zum Schrauben gibt !
AL.
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
