PK 125 ETS (P 125 ETS)
Kurze Frage ,ich hab bei meiner ETS ein org.Tuning durchgeführt Lüfterrad wurde ein PKXL.
Da ich hier noch ein org HP4 mit Starterkranz liegen hab aber meine ETS leider weiter weg steht..
Würde das passen? Das hätte 1350g und fände ich vom Gewicht ganz gut!
Bearbeitet von Pott
krümmer gibt es eh bald vom basti!
werde mal vergleichen ob da leistungsmäßig nen unterschied ist! der preis ist aufjedenfall hammer da die ets banane aus mehreren teilen aufgebaut ist!
jetzt noch ne REPRO Sitzbank :thumbsdown:
Bearbeitet von vnb1t
Ich könnte mal anfragen, ob man ein Teil des FIS-Geländes an Pfingsten abzirkelt. Da wäre dann auch ein Prüfstand für ein Dyno-Shootout, und man könnte eine ETS-Only Ausfahrt machen.
Bier und alles andere sind natürlich dann auch vorhanden....
Ich dachte der Basti macht direkt 30er Krümmer ?
Das wäre eine super Sache mit dem Ets Treffen+Ausfahrt!
Normalerweise schon,hoffen mir das Basti Zeit hatund es klappt!
Bearbeitet von Pott
ich habe mal für 10 stück nen preis erfragt aber noch keine antwort erhalten !
wenn jemand mit gutem ital. bock hat mal anzufragen wäre das sicher besser !
eh zum krümmer vom basti soviel ich mitbekommen habe 30er ja! original haat ja *nur* 28mm oder?
hmm, der Flansch am Eingang der Banane soll laut orig. Konstruktionszeichnung 29,5mm im lichten haben. Sollte der orig. Krümmer nennenswert dünner sein? :thumbsdown:
Wenn's das gleiche Rohr wie bei ET3 ist, dann ist es 28mm außen mit 1,5mm Wandstärke => 25mm im lichten. :crybaby:
@ Vale: Schau mal Deine E-Mails. :crybaby:
Bearbeitet von T5Rainer
anbei noch ein paar Bilder vom neuen ETS Reproauspuff. Bin nächste Woche wieder im Laden und werde Ihn dann mal montieren. Macht bisher einen vernünftigen Eindruck. Es gibt den Auspuff nur in einer Kleinserie. Der Preis wird um die 100 € liegen. Vorbestellungen werden gerne angenommen.
post-14002-026010100 1294236040_thumb.jp
post-14002-040150700 1294236041_thumb.jp
post-14002-066965000 1294236042_thumb.jp
post-14002-065488200 1294236043_thumb.jp
post-14002-077944000 1294236044_thumb.jp
Wg. einiger Anfragen: bestünde Interesse an einer Kleinauflage der Tassen? Dann allerdings mit farbstabilerem Siebdruck anstelle des Rossmann-Tassenfotodrucks der Tasse auf dem Bild (der inzwischen durch Geschirrspülerbenutzung schon recht verblasst ist). Die kleinste Mindestauflage, die ich bisher so auf die Schnelle gefunden habe, beträgt 72 Exemplare. Eine Tasse wird dann mit Werkzeugkosten und Zweifarbdruck und allen Druckneben- und Lieferkosten so ca. bei 6-7 Euro plus Porto liegen.
Evtl. besteht auch die Möglichkeit, beide Seiten des Prospektes abzubilden (quasi als ca. 20 cm langes fast völlig umlaufendes Bild). Müsste aber erst noch geprüft werden ...
    • Ja, das wird die Ursache sein. Ohne Lüdterradabdeckung fehlt die Kühlung. Wenn vorher die Elektrode weiß war, wird da aber auch die bedüsung zu mager gewesen sein. So kann man gut Geld weg werfen.
    • Oder man schleift das Alu hinten ab. Bohrt ein Loch ,schneidet ein Gewinde( ich meine M4) und befestigt den Verschlusshebel mit dem Federblech und einer Schraube.  Gibt hier irgendwo eine Anleitung dazu.   Hab ich gemacht , hält seid Jahren. Der Hebel lässt sich leicht saugend bewegen und bleibt immer auf der richtigen Position.
    • Hallo miteinander, als ich einen neuen Tacho in meiner PX Alt verbaut habe, ist mir dieser Riss / Ausbruch aufgefallen. Das ist dort wo die Schraube zum klemmen des Lenkkopfunterteils durchgeht.   Ich tue mich schwer das einzuschätzen: Ist das akut gefährlich, nicht mehr weiterfahren? ist das Serie und sieht nur wild aus? Kann man das evtl. schweißen? Gibt es eine Backup Möglichkeit das sich der Lenkkopf nicht verdreht?     Vielen Dank für eure Hilfe
    • Hattest den zuvor die Fläche Plan gefeilt? Hier waren die so verzogen, dass wenn ich die so montiert hätte eben sehr auf Spannung gesessen hätten.
    • Eine Möglichkeit wäre, ein Schloss in dem Seitendeckel zu verbauen   Dazu muss der Deckel aber ein wenig bearbeitet /aufgebohrt werden   https://www.sip-scootershop.com/de/product/schloss-zadi-seitendeckel_16810?bid=270078-102598-DEgclid-Cj0KCQjwudexBhDKARIsAI-GWYU8AXkzu4t82iS_98v81i6Ts-yRqeSEtXm83jObOmCmiO_Ruau1e7MaAnCGEALw_wcB-&adcref=www.google.com%2F
