PK 125 ETS (P 125 ETS)
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 150,4Tsd
  • Hab meine ETS mal auf Vordermann gebracht. Lack poliert und versiegelt, neues Fahrwerk, alle Anbauteile schwarz, Fyscreen aus dem 3D Drucker, Motor überholt und mit Übermaß Kolben versehen.
  • Zack mal eben aufgeflext, ja sieht so aus. :)
  • t5undtets
    t5undtets
    Sooooo schön.......
Pott sitzt m. E. eher wie auf Kebras mittlerem Bild (leicht "hängend"). Reserverad: nein.
Batteriehalter ist bei der ETS elestacht auch völlig anders als bei den normalen Batterie-PKs.
Hab auch die ReproAuspuffnummer:
Jetzt noch die Batteriehalterung:
Auf Nachfrage ne kurze Erläuterung wie ich poliert hab:
Maschiene hab ich auf kleinste Geschwindigkeit.
Als erstes schleif ich mit einem abgenutzten Schleifpad
der Körnung 3000.
Dann polieren.
Politur ist eine 3M-Schleifpaste eher grob. Da kann auch
Lackreiniger für verwitterte Lacke genommen werden.
Als Aufsatz hab ich die alten Polierschwämme aus Schaumstoff
von der Arbeit.
Schleifen --> Polieren
So Grob wie nötig --> So Fein wie möglich
Dann sollte nix schiefgehen.
Immer erstmal an einer versteckten Ecke antesten/schleifen.
So sieht man schnell ob man zu grob ist...
Sehr schick,
wird da denn anschließend noch lackiert oder bleibt der so? Gibt es da keine Rostprobleme?
donhailo
Kommt hitzebeständiger Klarlack drauf. Geht aber nur bis 300°C.
Bei meinem Franz funzt das.
Probleme würde es am Krümmer geben, wenn er nicht aus VA wäre.
Ah ok, wußte ich nicht, merci.
Meine Dose ist ausm Baumarkt...bis 300°.
Bearbeitet von Kebra
Hat denn schon jemand versucht die ETS Banane an einen HP4 Kurzhub Zylinder zu montieren?
Würde mich echt interessieren,ob man was verändern muss.
ich habe das
pk50xl1 mit hp4 zylinder langer primär und ets banane
habe krümmer am flansch getrennt, heiß gemacht, hingebogen und neu angeschweißt
fertig!
so die dekorsätze sind fertig :wacko:
10 stück gingen heute schon ans scooter-center
ich schreib euch dann jetzt wo die kohle hin soll ;-)
post-10606-036046400 1307472783_thumb.jp
Mist, ich seh das erst jetzt das Dekorsätze nachgefertigt wurden. Besteht noch die Möglichkeit einen zu erwerben, ohne mich an den SCK zu wenden?
Marco
Kurze frage. Habt ihr bei der ets banane in verbindung mit dem mrp krümmer die original auspuffdichtung benutzt? Kann mir nämlich kaum vorstellen das die vom krümmer zur banane dicht zu kriegen ist. Bin grad dabei die einzubauen
Stefan
kannst du meine mit zum R&R bringen ?
Die Datei ist "beschädigt" heißt es bei mir....
Bei mir funzt die Datei. Nur 0,5 PS unter Werksangabe, das geht mal
sieht doch für orginal top aus !
ich bin die tage vielleicht auch mal auf der rolle ,hab halt mitlerweile nen 130er dr und ein 25er stutzen und phb vergaser angeschraubt !
Echt? Im Diagramm ist doch die Hinterradleistung angegeben, oder?
Das ist hinterradleistung!!!! Werksangabe ist denke ich motorleistung, da hab ich wohl eine positive werkstoleranz erwischt :wacko:
Bearbeitet von Prettyfucker
Das ist hinterradleistung!!!! Werksangabe ist denke ich motorleistung, da hab ich wohl eine positive werkstoleranz erwischt ;-)
Das wollte ich sagen :wacko:
Ja stimmt, interessant wenn man vergleicht, was bei einer PX so bis zum Hinterrad verloren geht.
Wobei meine 10 PS Original PX damals sogar 10,7 PS am Rad hatte.
welche ist denn die richitg Dichtung zwischen Krümmer und Pott für den ETS "Nachbau" Auspuff?
mfg mika
