Frodo mit dem dicken Sack... voller Geschenke... GSF Gewichtel 2023
Tupamaro
OK, leichter Information-Overload. Also nochmal für Anfänger mit langer Leitung:
Ablauf:
  1. Anmelden (vor 01.12.)
  2. Adresse senden (per PN an Tupamaro bis 04.12.)
  3. Wichtelpartner erhalten (ca. 06.12.)
  4. Paket versenden (bis 13.12.)
  5. Versandmeldung an Tupamaro (bis 13.12.)
  6. Erhaltmeldung an Tupamaro (bis 22.12.)
  7. Erhaltmeldungen öffentlich im Topic (ab 22.12.)
  8. Auspacken (24. oder 25.12., je nach Glaubensrichtung)
  9. Inhalt (nett drapiert) hier posten
Geschenk/Paket:
  • 8-13€ + Porto
  • Motto (ausreichend beschrieben weiter vorne)
  • Alternativ was Intelligentes und/oder Nettes aber kein Schrott
  • Paket deutlich beschriftet als Wichtelgeschenk
  • Absender möglichst verschleiert, alternativ mit Rücksendekontakt von Tupamaro
Stimmt das so? Hab ich was vergessen? Kann ich das jetzt so in den Familienkalender übertragen?
@Tupamaro Dein Winken mit dem Zaunpfahl versteh ich immernoch nicht. Willst Du Dir tatsächlich nach dem Motto "Scary Scooterstuff" von jemandem die Gabel kürzen lassen? Dann nur zu, schick mal rüber :-D.
Oder bin ich doof und "Dienstleistung" und "Gabel meines Gespanns kürzen" ist im Sinne billiger 80er-Jahre-Pornos zu deuten?
vor 1 Stunde schrieb Claudio:
Ablauf:
Geschenk/Paket:
  • 8-13€ + Porto
Perfekt zusammengefasst. Du bist jetzt ein Ehrenelf.
  • Haha 3
Am 12.11.2023 um 23:19 schrieb Claudio:
Ablauf:
Geschenk/Paket:
  • 8-13€ + Porto
Habe ichdas falsch verstaden?
Punkt 2
Adresse ab 01.12.2023 an Tupermaro senden oder geht dasjetzt schon?
Dann kann man dasschon nicht mehr vergessen? Nicht das er das einfach löscht.
vor 2 Stunden schrieb broncolor:
Das ist so aufregend wer bekommt nun das Vespa Deo oder die Rolle Toilettenpapier mit Vespa Rollern und fast noch wichtiger wann wird mein Name vorne grün? Ist die PN nicht angekommen Fragen über Fragen.
Nehme ich:-D
Nun hetz Eure Majestät nicht, er wird Das schon bald aktualisieren.
Am 7.12.2023 um 23:09 schrieb Tupamaro:
So. Nach einer Absage kam jetzt noch was nach. Morgen gibt's dann die Partner und wenn der letzte Sämling bis dahin nix geliefert hat fliegt er raus.
Welches „morgen“ ist denn gemeint? Heute geht bei dhl sicher nix mehr raus. Montag auch erst nachmittags. Das wird wohl nix mit bis zum 13. müssen alle versendet haben …
    • Aber selbst die 80 wären zu laut , deshalb hat die XL2 die ich gepostet habe ja auch 79 in den Papieren stehen.
    • @Pimpertski Der Zylinder auf dem Bild sieht aus wie Langhub, also Kurbelwelle 51 mm Hub.
    • mei - man darf das nicht so ernst nehmen. die Laune ist dann ungebrochen.   Zimmer ist nicht schlecht. Es ist ein Häuschen für mich. Brauche natürlich kein Wohnzimmer. bin halt allein da...   Ich sucher immer 3-4 Unterkünfte auf einem Fleck. Also in einem Autobahnkarree. dann fahr ich bis ne Stunde davor. Dann telefoniere ich die Burschen ab. Und der erste isses dann.   Wieviele Telefonate willst du im Sattel führen ?   Wenn Du bis Abend fährst, ist es sonst riskant langsam... heute war z.b. Blitzgewitter. kann Passieren, dass du woanders lang musst....
    • Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
    • Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.   Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.   Das wäre sicherlich allgemein interessant.   Derzeit ist folgendes verbaut: Nadel HKJ Pos 3 ND45 HD148   Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD? Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
