Umfrage vCDI
Bei mir tut es. Nur eben nicht von alleine.
Bedenkt also das die Sinusschwingung des Zündimpulses innerhalb von ca. 25° Kurbelwellen Umdrehung erzeugt wird.
Davon kann man höchsten nur 90° Phasenverschiebung erreichen, macht aber immerhin knapp 6°. Damit lässt sich schon einiges anfangen.
  • Antworten 1,1Tsd
Hab nun auch das AddonV eingebaut und es hat funktioniert.
Leider ist mir nach den 40km der Steckerkontakt abgebrochen.
Habe das AddonV in die Zünbox gesteckt, so wie man es lt Forummeinung nicht machen soll.
Werde nun versuchen den Kontakt mittels Blechschraube wiederherzustellen.
Hallo leute, jetzt mal ohne das Topic gelesen zu haben---
Die ganzen teuren teile die ihr euch immer kauft könnte man doch selber nachbauen, oder?
Eine Phasenverschiebung von 90° lässt sich einfachst erreichen.
Gibts da leute die sowas schon selber gebaut haben?
Genau das ist das Problem
Billig als die 6 € kondensatorvariante gehts wohl kaum
Auf Seite 53 (in diesem Topic) hat Primavera Opa das ganze kompakt zusammengefasst ....lesen mußt du schon selber :-D
Tach zusammen,
könnte irgendeiner der Lötkolbenprofis für einen verwirrten Politikwissenschaftler ein Foto des fertigen Teils ins Netz stellen. Mache sowas wie die Chinesen - nicht genau wissen warums funktioniert, den Plan nicht lesen können, aber das Teil so nachbauen, dass es wie das Original erscheint.
Kann man die ganze Sache anschließend in einem kleinen Plastikkasten packen und mit Harz ausgießen zwecks Vibrations- und Feuchtigkeitsschutz?
  • 1 Jahr später...
Lustig ! I should have the circuit boards next week !
USB version of my old stuff...
However, don't get too excited, I need time to evaluate the hardware and to develop the new software, you know that... :-D
Bearbeitet von KTy
  • 7 Monate später...
mal durchgeblättert... viel viel blabla vor allem :-D
Gibts was Neues zu dem Thema? Bringt das Tschechenteil was? Wie stehts um KTYs programmierbare Zündung?
news?
bin gestern normale zündung und vespatronic
auf ein und demselben motor gefahren
unterschied ist heftig vor allem obenrum.
da brauch ich keine kurven um das zu merken
statisch rennts gegen eine wand
variabel drehts weesentlich besser aus
scheint ab mitte überall mehr anzuliegen
wie sind nun eigentlich die unterschiede
zw vespatronic und dem addonV dingens?
Ein wenig Offtopic, da ich keinen besseren Platz/Topic gefunden habe....
Frage an die Spezies:
Bringt das AddonV was auf folgenden Setup, oder ist das nicht wirklich sinnvoll??
PX200 Motor mit 210 Malossi
Macu Rennwelle
27er Mikuni auf Drehschieber
Meine Frage richtet sich vor allem nach dem Nutzen bei Drehschieber... :-D
Für ein paar Erfahrungen wäre ich sehr dankbar. :-D
Bearbeitet von bootman
Well actually,
I have still some prototyping going on... :-D
I put on hold the version that doesn't need the stator to be changed because the results are not 100% perfect; it works fine except at low RPM, so that's a problem.
The one I have now is like any other variable ignition timing; you have to change the stator advance. But the other features of "my vCDI" remain the same: USB, drag'n drop of curves or firmware-update, no need for battery, etc.
I am currently test-driving with the Varitronic curve.
Of course, as usual, I am doing some more reliability testing, I will bring one or two modules to Mirecourt !
Thats pretty much the way I would have done it (and proposed before). But what kind of Controller do you use? You have a plastic box and much less C´s and R´s - how do you manage to not let the controller reset and do shit all the time?
Well, a microcontroller is not supposed to reset whenever he wants; if it does, then you have some problems indeed ;)
Well... The environment is a little tough. Unused Pins work as Antennas aso... Its common to have problems using a uC close to ignitions btw ;)
I made some effort to avoid these problems and was a little suprised to see your bord where I could not see how you made it.
Maybe your Controller is not that sensitive as my Atmega1280 is ;) - thats also why I asked what you use...
It's a PIC uC, nothing special. Of course, you have to experiment and do as much as you can to prevent any kind of perturbation from the ignition.
The hardware seem pretty stable now; testing should accelerate soon; I will have access to a dyno in Mirecourt in 2 weeks, I hope I can extract some information out of it.
I could not dyno it in Mirecourt; no time with the organization :-D
Anyway, as I have some problem with the Varitronic, I decided that I will drive at the Run'n Race wih my vCDI module... This is going to be extreme real case testing :-D :-D
nice going! can i buy one or two at the RnR?! i will be there :-D
Sag mal fm,lohnt sich so ein Ding bei meiner O-Tuninnfg LH Cosa? Pep 1.0 mit Elestartlüradl? Oder soll ich direkt den Malossi nehmen?
Well actually,
@antoine: you are creating your own vcdi? wow :-D i think in that case, ill forget about the AddonV and wait for yours, if you are going to sell it in future?
Bearbeitet von Motorhead
Yes... :-D
Still running with it, implemented recently a button to change curves and an LED (curve number, quick shift) that can be mounted on the handlebar. I am basically curently checking if this long wire creates problems (engine environment is a pain in the arse !) and if it is safe to allow on the fly curve selection.
I will also send one to a friend for testing on a dyno and general "beta-test".
Getting closer to something finished, but as always, I have very limited time... :-D :-D
Quick update;
On my side, it looks fine, I am sending (finally) this week prototypes to friends for testing.
The user interface would need some final tweaking, the hardware seems to be stable, that's what matters...
I made a new version of the board which is smaller and better... Even though I managed to do 2 small mistakes :-D:-D
http://ktylife.free.fr/vespa/AvanceVariabl...I_in_action.avi (you need latest video codecs, like K-Lite)
No I am NOT selling (yet)... Be patient and keep fingers crossed :-D:-D
So, ich habe gerade mit dem UWE vom SCK telefoniert wegen meinem (unserem) Problemchen mit der variablen CDI! Bei manchen tuts, bei anderen nicht! Die Frage ist WARUM? Um das ganze etwas besser überblicken zu können, bei wem es tut, und bei wem nicht wäre es hauptsächlich mal wichtig, dass möglichst ALLE, bei denen die vCDI tut ihre Zündung möglichst genau "beschreiben". Wichtig in erster Linie ist, ob es eine PXalt oder eine Lusso, oder gar eine Cosa Zündung ist. Uwe meinte, dass bei den Lusso und Cosa und eben auch T5 Grundplatten die "Lichtspulen" alle in Reihe geschaltet sind, um eben die Mehrleistung für besseres Licht rauszuholen. Bei den PXalt Grundplatten ist das wohl anders! Evtl könnte schon hier der Knackpunkt liegen!?
aus diesem Grund bitte ALLE bei denen diese (sch..) variable CDI tut und nicht tut mal die "Zündungskonfig"  hier posten, damit wir das alles statistisch mal erfassen können mit welchen Zündungen das tut und mit welchen nicht. Evtl auch mit der Drahtstärke der Spulenwicklungen. Evtl mit Bild?!
kann mir mal jemand helfen,kann niemanden mehr schreiben keinem mitglied antworten .jedemal kommtsie sind nicht berechtigt,was ist hier los..??
    • ...oder die Abkürzung durch die Mienen. Scherz, @campari viel Spaß.
    • wie @Marcelleswallace bereits geschrieben hat, läßt sich der 251/260 Pinasco Zylinder auf einen T5 Block schrauben. Es sind jedoch einige Anpassungsarbeiten notwendig.   Das gute ist, dass beim 251/260 der Lochstich der Stebolzen identisch zum T5 Lochstich ist.  Auf einem originalen Piaggio T5 Motorgehäuse fehlt im Bereich der kleineren Überstromkanäle Material am Block, somit muß in dem Bereich aufgeschweißt oder mit Kaltmetall gearbeitet werden, zu Veranschaulichung habe ich mal die beiden Fußdichtungen aufeinander gelegt.   T5 und 251/260 Fußdichtungen aufeinander gelegt.     Beim Pinasco T5 Motorgehäuse geht das ohne zu schweißen oder Kaltmetallorgien, das hat da genügend Fleisch. ….so wohl beim Piaggio Gehäuse, sowie beim Pinasco T5 Gehäuse muß Platz für den größeren Zylinderfuß geschaffen (gespindelt)werden.   Thema Kurbelwelle, der 251/260 benötigt eine Kurbelwelle mit 60 bzw. 62mm Hub und einem 130mm Pleuel. Die Pinasco 251/260 Kurbelwellen passen ebenso in die Piaggio und Pinasco T5 Gehäuse, auf Grund des langen pleuel muß auch da Platz geschaffen werden. Alternativ würde natürlich auch eine Sip 60mm Kurbelwelle für die T5 gehen, da besteht allerdings das Problem mit der Pleuellänge, die Welle hat ein 115mm Pleuel. Problem ist, ein passendes 130mm Pleuel ist nicht verfügbar, das steht dem Umbau der Sip Welle o.ä. im weg. Das verfügbare 128mm Pleuel wäre eine Alternative, zieht aber das abdrehen des Zylinders oder abplanen des Gehäuse nach sich.  Soweit mir bekannt ist, führt Pinasco die 60mm Kurbelwellen des 251 Kit, sowie den 251 Zylinder einzeln im Shop.    Der 251/260 ist aus meiner Sicht momentan die leistungsstärkste verfügbare Alternative für den T5 Motor, jedoch je nach Gehäuse mit deutlichem Aufwand beim Umbau in Bezug auf  Bearbeitung wie Spindeln und aufschweißen, gegebenenfalls umpressen der Kurbelwelle und Bearbeitung dieser in Bezug auf den korrekten Wuchtfaktor.    Das ist alles machbar, jedoch würde ich da direkt zum 260 Kit von Pinasco greifen, den originalen T5 Motor ins Regal legen und für die Jugend aufbewahren, die freuen sich mit 16 Jahren drüber wenn ihre erste Px 125 ein Motor Upgrade durch Einbau des T5 Motors aus dem Regal bekommt. Wenn schon gebastelt werden möchte empfiehlt sich der Umbau des 260 Pinasco auf 64mm Hub, denn die Sip T5 Exzenterzapfen sind wieder lieferbar … Kurbelwelle umbauen, kleine Motorhälfte spindeln, passenden dicken Kopfspacer verbauen und Kopf für passende Verdichtung ausdrehen/lassen… gegebenenfalls den Zylinder abdrehen für gewünschte Steuerzeiten. Könnte mir vorstellen, das in geraumer Zeit die benötigten Zutaten per Klick in den Warenkorb einfach zu erwerben sind.    …und für alle die es bisher noch nicht mitbekommen haben… der 251/260/268 ist das Upgrade für den T5 Fahrer… denn der 251/260 ist nix anderes als ein großer T5 Motor mit all den Vorzügen die die T5 Fahrer so schätzen, wie Laufruhe, breitere stabilere Kurbelwelle, Motor-Charakteristik und Leistung. Wobei die Charakteristik schon auch vom verwenden Auspuff abhängig ist, denn darauf reagiert der Motor sehr gut und läßt da keine Wünsche übrig.   …und sollte der 199 Sip T5 Zylinder kommt, wird er auf längere Sicht eh nur das Bindeglied auf dem Weg zum 251/260 sein…    wünsche euch einen schönen 1. Mai.
    • @Spiderdust ist Kummer gewohnt... ...wenn es ums Warten geht.
    • Nein! Da die Kupplung bei der NSU im Motor zusammengebaut wird, nicht wie bei der Vespa...
