Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Schmied
...wenn du es richtig betrachtest spielt die Nadel bis ganz oben mit hinein, nämlich durch das Zusammenwirken mit der HD. Wenn du versuchst über die HD, dass zu magere Gemisch der
Nadel zu beeinflussen, dann änderst du damit auch die Eigenschaften im 4/4-Bereich. obs mit clip versetzen bei der JJK bei dir funzt kannst du nur testen, wobei die JJK auf 3.clip eher
den Bereich 1/4-1/2 anreichert - ansonsten halt ne andere Nadel die diesen Bereich anfettet.
Hab identisches Problem heute ziemlich behandelt ... aber wohl noch nicht endgültig.
Problem war klingeln im 3/4 Bereich
Jetzt: HD 142, ND 40, JJH 4. Klipp
Gemischschraube ganz drin (das gefällt mir eigentlich nicht)
Empfohlen wurde LJH - die ist aber viel zu Fett.
Werde aber die Empfehlungen von Synergy auch mal ausprobieren ...
Bearbeitet von kurbelwelle77
werde da wohl eventuell morgen Abend oder Donnerstag bei gehen können....und hoffe das relativ fix behoben zu bekommen,...mit dem klingeln möcht ich ungern 130 km aufs Treffen fahren
solltest Du da noch Erfolg haben, poste ruhig mal das Ergebnis :wacko:
Bearbeitet von dorkisbored
hab mal mit dem Jetting Tool rumgespielt...
also mit den Nadeln aus dem BGM Nadelset, ist man eigentlich mit der JJK schon ganz gut bedient....der Rest fettet eher das Gemisch unten rum an...
und wenn ich das Tool richtig interpretiere...werd ich wohl eher mit der JJK Nadel mal auf ne 145er HD gehen und dann eventuell die Nadel einen Clip runter hängen, sollte er vor Reso dann sprotzen....
Laut Tabelle wird durch die höhere HD alles ab 1/2 bis Vollgas deutlich angefettet....logisch eigentlich :wacko:
Der Sommer kam mir da etwas entgegen und hat das Klingeln wenigstens mal beseitigt.
Das ist nicht nachvollziehbar, da Vergaser bei warmer Luft (niedrige Dichte) tendenziell zu fett und bei kalter Luft (höhere Dichte) tendenziell eher zu mager laufen. :wacko:
richtig. kalt zu mager-klingeln, warm etwas fetter-weniger klingeling
Die Suche ist bekannt, oder? :wacko:
:wacko:
schaut man sich die Tabelle von Keihin an müßte anstatt
JJH (original Benadelung)
JJL (Blauweiße 0)
eher JLJ die richtige Wahl sein ....
aber was ist schon ne Tabelle oder so :wacko: Jetting-Tool ...
ich bestell den ganzen scheiß und auch original Düsen von Keihin
http://www.keihin.de
mein Mugello klingelt nimmer und fährt jetzt richtig schick....zumindest bei der Probefahrt vorhin...
28er BGM PWK, 145er HD, 45er ND, Nadel JJK Clip ganz oben....das ganze auf LTH Mini Mumu und JL Road.....
zieht sauber raus....nirgendwo gesprotze und das klingeln bei 85-92 is nun auch wech....
So, der Problem-Motor ist wieder ausgebaut und die Steuerzeiten sind vermessen...
Das kommt mir sehr seltsam vor alles...
Zylinder ist unbearbeitet, Welle ist 58/107 ca. 0,8mm Fudi, um auf 1,4mm QS zu kommen...
Überströmer 125°
Auslaß 186°
Einlaß 152°
Da stimmt doch was nicht....
Zumindest wundert mich jetzt nicht mehr, daß das ohne Membran und mit Clubman nicht abstimmbar ist....
na das schreit doch gerade nach nen Reso Pott. Mumu noch drauf und du siehst Kathi nur noch von hinten :wacko:
Im Prinzip hast Du recht, aber genau das war nicht das, was Kathi wollte... Also den Reso... Mich stehen zu lassen, würd sie vermutlich nicht so sehr stören....
schaut gut aus
aber bringt das aufreisen des boosts schon soviel
sonst könnte man ihn halt im späteren moment immernoch ohne mumu fahrn
Läuft ohnehin auf Monzakolben ......
Vorgabe war verbrauch niedrig halten , bei unkompliziertem mumu Wechsel und Haltbarkeit
Denk ich mir.
Aber schon doof, bei meinem aren die Steuerzeiten ähnlich. Für mich allerdings genau richtig. Wüsste nicht wie man den Auslass runter bekommt ohne die Ü-Zeiten zu verändern.
Evtl. hat jemand einen Zylinder mit geringeren Zeiten und tauscht, weil er genau das will was du da hast.
Also 200 V2 mit ausgedrehtem indianer Kopf, Steuerzeiten jetzt 153/123/176
58/110 indisch. 30er Mikuni, Vario, Angie.
Leider hat die Drehzahlabnahme nicht funktioniert
Die Drehskala wurden anhand der Geschwindigkeit und Vergleichskurven mal so reininterpoliert
Bearbeitet von Pferschy
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
