StephanCDI
Hi,
habe einen TS/PXuralt 125er Motor und möchte im Rahmen eines Tuning auf ein
200er Lusso/Corsa Getriebe umrüsten. Heute stellte ich fest, dass die dicke Nebenwellenachse
nicht in die noch dünne, sprintartige Buchse passt. Gibt es ein anderes 200er Getriebe,
das passt oder irgendeine andere gescheite Lösung, die original 125er Übersetzung
wirksam zu verlängern?
Besten Dank
A.
Hi,
Besten Dank
A.
Du brauchst nur einen passenden Tannenbaum. Hab mal gelesen, dass man die dicke durch die dünne Achse beim selben Baum austauschn kann, jedoch weiß ich nicht, wie das mit dem Lager gemacht wurde. Alternativ Buchse aus dem Gehäuse raushauen und oder Achse abdrehen.
kann man eine KoDi für Malossi 211 problemlos auf einen PX 200 O-Tuning Zylinder mit Übermass 2 fahren?
Die Dichtung hat 1,6mm Übermaß, könnte man probieren.
m Durchmesser, also eigentlich nur 0,8mm weniger Dichtfläche. Denke auch dass das trotzdem reichen sollte.
Aber kann es nicht zu Probleme bei der Zündung/Verbrennung geben wenn ich eine Kante bzw. Schlitz habe?
Ich habe im Forum schon gesucht und bin nur auf MR Parts gestoßen. Der kann aber leider nur ab 0,5mm und auch nicht bei Übermasskolben.
Ich bräuchte aber maximal 0,4mm KoDi.
Muss ich wohl selber was basteln. Evtl mal messen in wie weit sich die Steuerzeiten ändern würden bei einer dickeren FuDi.
Hi, habe einen TS/PXuralt 125er Motor und möchte im Rahmen eines Tuning auf ein200er Lusso/Corsa Getriebe umrüsten. Heute stellte ich fest, dass die dicke Nebenwellenachsenicht in die noch dünne, sprintartige Buchse passt. Gibt es ein anderes 200er Getriebe,das passt oder irgendeine andere gescheite Lösung, die original 125er Übersetzungwirksam zu verlängern? Besten Dank A.
Welche Seite ist das Prob? Limaseitig oder Kuluseitig?
is ein scheinwerfer mit gelber streuscheibe ein problem für tüv/rennleitung?
den hier mein ich: http://www.sip-scootershop.com/de/products/scheinwerfer+bosatta+fur+vespa+_572g0000
Ja. Laut StVZO muss der Scheinwerfer weiß leuchten. Lediglich Frankreich-Importe können unter Umständen bei einem fähigen Prüfer und mit den entsprechenden Argumenten (Ersatzscheinwerfer nicht zu bekommen) eingetragen werden. Nebelscheinwerfer dürfen dagegen auch gelb sein. Wenn ich mich recht erinnere gab es da aber eine Baujahrsgrenze.
Danke fürs Feedback. Das ist alles zuviel Aufwand oder zu teuer oder beides. Tausche jetzt das vorhandene Primärrad gegen eins mit 65 Zähnen.
Mit der 200er Kupplung wird das lang genug sein.
Beide Seiten. :dontgetit: Aber siehe oben. Und ebenfalls Danke.
Was fährt man denn heutzutage für eine Kupplung, die leicht zu ziehen ist bei 12PS HiRa-Leistung auf 200er Lusso? Bisschen Potential sollte sie haben, mehr wie 18-20PS wird der Motor aber nie haben, wenn überhaupt. Nachbau-Cosa soll ja gern mal aufgehen. Muss ich nicht haben, die Karre muss laufen.
Greif irgendwo eine gebrauchte original Piaggio "alt-PX" 200-er Kupplung ab, die gibt's fuer kleines Geld, weil die immer fuer Cosa-Kupplungen rausfliegen. Neue Belaege rein, meist nicht mal die Scheiben wechseln, neuen Sicherungsring - und fertig. Das fahre ich seit + 10 Jahren in einer ~ 20-PS Karre und das hat noch nie Mucken gemacht.
So da bald die längst überflüssige Dämmaktion bei mir ansteht, hab ich ne fixe Frage.
Verbaut ist ein 30er Koso. Anschlussgröße ist 55mm. PulPur-Schlauch gibt es nur in 50mm und 60mm. Was jetzt nehmen? Hatte solch einen Schlauch nocht nicht inne Pfoten.
1. Ist der dehnbar oder aufgrund der Metallspirale starr?
2. Wenn ja, bleibt ja nur der Sprung auf 60mm. Lassen sich die 5mm mit ner Schelle wegdrücken oder muss
3. ein "Adapter" her? Wenn ja, hat da wer eine Idee?
Gruß Tim
200er standart.
günstig und völlig ausreichend
Bearbeitet von de_Zonk
Fahre in meinem Schinken mit 20 Pferden auch ne originale 200er! Sollte eigentlich nur für'n Übergang sein - aber funktioniert so gut, dass sie immer noch drin ist!Zusatz - Option : Ddog-Korb dazu verbauen!Noch schnuckeliger, viel teurer, aber nen sehr gutes Preis - Leistungs - Verhältnis bietet die BGM, welches eigentlich ne MMW ist!
Gruß Tim
ich hatte auf meinem 30er tmx (50mm anschlussweite) den 50er pulpur drauf, der war ein wenig zu gross und hab ihn dann mittels schelle zusammen gedrückt. denke der sollte bei dir problemlos passen.
Ganz selbstständig in unter einer Minute mit der Suche gefunden. :thumbsup:
http://www.germanscooterforum.de/topic/170958-carbon-kupplungsbelaege-newfren-race-evo-wer-faehrt-sie/
Danke für den Link!
Was das ruckelige Anfahren angeht, werde ich ddogs Tipp beherzigen und die Federn eben nicht 100% gerade, sondern schräg verbauen.
Bevor ich die Kupplung zerlege, werde ich noch einmal eine schnelle Runde drehen und kritisch schauen, ob da wirklich nichts rutscht.
Danach entscheide ich, ob die Carbon-Beläge wieder rein kommen, durch Kork ersetzt werden oder ich beide mische (Tip bei Bewertung der gelben Carbon-Beläge):
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+newfren+race+_93081500
Positiv anzumerken ist wirklich, wie gut die Dinger im Stand trennen.
Die Empfehlung für das Öl bei den Belägen steht hier:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeol+malossi+sgx+sport+_m7613468b
Wenn die Löcher übereinanderstehen, ist es definitv falsch zusammengebaut. link
Warum tun die Beläge überhaupt Not? Richtig zusammengebaut trennt ne Korkkupplung ebenso super.
hey männers,
brauch mal schnell euere hilfe...
randinfo: "ich bin elktromäßig äußerst planfrei,... also bitte die erklärung "für blöde" ausrichten"... danke! :blink:
hab mir vor nem jahr nen sip-tacho an meiner px-alt verbaut... nachdem nun die drehzahlaufnahme defekt war, wurde mir dieser ausgetauscht.
nun gibt es da scheinbar mittlerweile ne neuere generation mit so ner "powerbox"??? zumindest müsst ich jetzt laut vorhandenen stecker die powerbox zwischenschalten (die es letztes jahr bei meinem tacho nicht gegeben hatte)
für was ist dieses teil...?
...und lässt sich dieser auch ohne powerbox (wie der letzte) verbauen?
hätte auch keine ahnung, wie man diese box im lenker unterkriegen soll... :wacko:
danke scho mal und vg
tom
hey männers,
tom
Ruf halt mal bei dem tollen Laden der das Ding vertreibt an und versuche jemanden ans Telefon zu bekommen der sich damit auskennt....  :-D  :-D  :-D  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D
Ich denke nur mit sehr großem Aufwand. Das kombinierte Zünd-/Lenkradschloss der PX Lusso hat im Rahmen eine komplett andere Aufnahme, die du dann in den PX alt Rahmen einschweißen müsstest. Kabelbaum anpassen ist dann sicherlich das geringere Problem.
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
