StephanCDI
vor einer Stunde schrieb standgasfahrer:
wie behabt man sowoas?
Neue Kurbelwelle! :whistling:
Hat das Pleuel das Spiel oder die Welle in der Lagerung?
Das wäre zu allererst interessant! Dann würde ich mal schauen, ob beide Anlaufscheiben, rechts und links vom Pleuel, noch vorhanden sind. Es kommt vor, dass sich eine davon auflöst. Daher könnte das Spiel im Pleuel sein, falls es das ist.
Servus!
ich habe hier noch mehrere PX Lüfterräder liegen, von denen ich nicht weiß um welche es sich handelt.
wie erkenne ich ob es sich um ein PX80/125/150/200 Lüra handelt?
die Schaufeln sind allesamt gerade, also denke ich kann ich PX200 schonmal ausschließen!
Danke schonmal für die Hilfe
vor 59 Minuten schrieb kbup:
Spiel im Pleuel führt zu Axialspiel in der Welle?
Denkst DU falsch oder steh ICH grad aufm Schlauch?
vor einer Stunde schrieb kbup:
Die ganze Welle hat spiel, Kurbelwelle selber ist frisch überholt.
Vlt. ist das eine wichtige Info, zur Kupplungsseite geht das Lager kaum ohne Widerstand rauf und runter.
Mit Passscheiben ausdistanzieren und gut ist?
Bearbeitet von standgasfahrer
vor 13 Minuten schrieb standgasfahrer:
Du solltest etwas präziser schreiben von was du sprichst.
Kannst du dein Kurbelwellenfestlager mit der Hand rein und rausziehen?
vor 16 Minuten schrieb standgasfahrer:
Hast Du die schonmal mit der Kupplung festgezogen? Dann sollte die kein Spiel mehr haben.
vor 17 Minuten schrieb standgasfahrer:
Wenn sie dann nicht mehr mittig liegt, sollte das mit den Passscheiben eine gute Idee sein. Ich brauchte die noch nie.
Das hatten wir hier erst neulich! Vgl.:
vor 52 Minuten schrieb PK-HD:
Zur zündseite sitzt das Lager fest im Gehäuselagersitz jedoch geht es auf dieser seiter der KW sehr leicht rauf und runter.
Welche ist Seite ist Los/Festlager?
vlt auch wichtig, Sprintmotor-zwei große KW Lager
@kubp
Kupplung ist drauf aber das kann damit nicht zusammenhängen, bei mir sitzt noch ein Dichtring zwischen Lager und Kupplung
vor 6 Stunden schrieb SuperSprint:
Servus!
Du schließt doch richtig aus
vor 4 Stunden schrieb standgasfahrer:
Häh? Also radiales Spiel? Oder wie oder was?
Wooot?
Da stimmt doch was grundlegendes nicht. Seit wann kommt da ein Dichtring hin? Wie soll denn da Kraft übertragen werden?
vor 18 Minuten schrieb PK-HD:
Wooot?
oder eher schlechtes toleranzfeld beider bauteile oder leicht verschlissen..??klackergeräusche gibt es nicht einzig das lager geht leicht auf den Kw Stumpf rauf/runter.
sorgen macht mit das axialspiel.
habe ein Lager vor mir, knap 0,3mm axialspiel zwischen innen/außenring. ist das zu viel?
stimmt das so nicht? hab den alten dichtring raus und neuen rein
vor 9 Stunden schrieb SuperSprint:
PX 80 ist ein ab Werk etwas abgedrehtes 125er?,sodaß vom Piaggiologo ein Stückchen fehlt!
Deshalb halte ich die unteren beiden für PX 80 E lusso,und das obere,falls nicht selbst abgedreht,
für 80 Alt.Da müßte man auch die Nummer,bzw. Rückseite für sehen können.
Es soll aber auch 200er mit geraden Schaufeln geben haben...
vor 3 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
200 er mit geraden Schaufeln gab es nie
Kann ich persönlich nicht beschwören.
Wurde aber hier im GSF irgendwo mal erzählt/diskutiert.
Möglicherweise in einem Topic über CNC gefräste Lüfterräder,
bezüglich Kühleistung gerade/gebogen,und Luftwiderstand,etc....
Vielleicht war es auch in Bezug auf Cosa.
Daher auch nur,es soll ... gegeben haben!
Es gibt aber auch manchmal Sachen im Leben,die man so nie nicht für möglich gehalten hätte...  :-D
vor 8 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Doch, aber wohl recht selten.
Vor allem wohl bei Rally Motoren anzutreffen, aber auch bei frühen PX.
Entweder hat einer ins falsche Regal gegriffen oder die wollten Teile loswerden.
Hallo Loite, ich hab folgendes Problem: Bei meiner T5 lockert sich die Verschraubung vom Lenkkopf immer wieder. Nach etwas Herumfragen hab ich gehört, dass das gerade bei der T5 öfter vorkommt. Ich habe die Mutter und die Nasenscheibe erneuert und alles sauber verbaut und mit Loctite Schraubensicherung mittelfest eingeklebt. Jetzt ist es schon wieder locker, obwohl ich kaum gefahren bin. Das Gewinde an der Lenksäule ist gut. Was für Tricks gibt es noch, dass das hält? Hat jemand da schon mal eine Keilsicherungsscheibe oder eine Schnorrscheibe verbaut? Das wäre vielleicht eine Lösung...
Bearbeitet von VMB1T
vor 14 Stunden schrieb PK-HD:
Kann ich bestätigen, hatte meine 200er Rally auch dran: gerade Schaufeln.
vor 10 Stunden schrieb VMB1T:
Da hilft nur die obere Mutter mit der passenden Nuss und Schlagschrauber zu befestigen.
https://www.scooter-center.com/de/steuersatzmontageschluessel-bgm-pro-vespa-px-t5-125ccm-cosa-sprint-rally-ts-gt-gtr-super-gs-v50-pv-et3-pk-s-pk-xl-vespa-et2-et4-gt-gts-125-300-gtl-gtv-lx-lxv-lt-s-946-primavera-sprint-piaggio-beverly-carnaby-fly-fr-bgm7999tl
Am 14.4.2019 um 22:41 schrieb PK-HD:
Am 14.4.2019 um 20:56 schrieb PK125XL_AT:
Sorry - habe Nabe mit Trommel verwechselt - habe eine neue Trommel incl neuer Lager verbaut - immer noch keine Lösung!
Lenkkopflager oben/unten sind gut?
So - Lager oben und unten gewechselt - schauten gut aus aber da alles raus und neu ist bin ich zufrieden. Kein Spiel und der Lenker fällt leicht in die Endlage.
Lusso Bremsankerplatte verbaut (gebraucht), neue Lager vom SC drinnen.
Bremsbeläge Newfren Aqua, neu
Achse FA 20mm neu eingepresst
Bremstrommel neu, neue Lager
Bremsseil und Ummantelung Lusso, neu - und nun das Beste:
Es ruckelt noch immer! :crybaby:
Nicht mehr so stark aber auf den ersten Metern immer noch fühlbar.
Die Achse war sicher verbogen da ich nun die Trommel mit leichtem Druck und Drehung rauf und runter bringe - das war davor nicht möglich.
Noch Ideen? Ich könnte :repuke:
Bearbeitet von PK125XL_AT
vor 14 Minuten schrieb PK125XL_AT:
Was ist mit Felge und Reifen?
Mal mit dem von hinten tauschen und schauen ob sich was ändert.
    • Ich möchte da @Lambretta-Lutzin keinster Weise vorgreifen, hier eine Diskussion loszutreten @Scumandybringt überhaupt nicht's.   Wenn das O.K. von Lutz kommt, klär ich über die gravierenden Fehler auf, die hier leider bei der Montage der sehr hochwertigen 2. Serien- Chimera Kuwe gemacht wurden.   Bei einem Punkt lehn ich mich schon mal aus dem Fenster, Lutz Du wirst es mir verzeihen, bei selbst allen anderen Punkten, wenn diese richtig und fachmännisch abgearbeitet worden wären, die Kuwe hätte meine Werkstatt, ohne das diese verschweisst worden wäre, n i e m a l s  v e r l a s s e n !! Wer eine Lamy- Kuwe kennt, wird mir bei diesem brutalen Drehmoment bei dem Lutz im Moment angekommen ist recht geben.   Die Erst- Serienwelle von Chimera hatte ich ja damals kplt. zerlegt in den Fingern, Lutz hat ja berichtet. Spätestens ab 60-65PS war ja Lutz und mir klar, das "ohne verschweissen" das gewaltige Drehmoment nicht in den Griff zu bekommen ist.   Aber was mir Lutz am Telefon berichtet hat, wie und in welcher Arbeitsweise die beiden Wellen mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln montiert wurden, stellten sich mir am Telefon einfach nur die Haare zu Berge!   Dann hat sich Lutz beide Wellen wegen dem enormen Zeitdruck bei einem Ihm empfohlenen Instandsetzer zerlegen, mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln verpressen und Rundlauf richten lassen.   Lutz waren in der fremden Instandsetzer Werkstatt "leider" die Hände gebunden, nach anfänglicher sachlicher Diskussion, beim Blick über die Schulter, mit dem Instandsetzer wurde er fast aus der Werkstatt verwiesen.    Und dies alles, nachdem Lutz schon vor Wochen ein sehr tiefgreifendes Kuwe- Workshop bei mir im Hause absolviert hat.   @Scumandybitte versteh, das hat mit anstubsen  überhaupt nicht's zu tun.   Wer mit den "anderen" damit gemeint ist, aus den Fehlern zu lernen, wird derjenige schon merken, wenn es ihm seine Welle auch verdreht. Lutz hat demjenigen schon mit freundschaftlichem Hinweis auf das Manko hingewiesen,    Gruß
    • Oder - mein Aufenthalt in meiner Heimat Sizilien
