StephanCDI
Ist dat mit zweiter Hälfte montiert?
Wenn nein, mal die zweite Hälfte montieren.
Eine einseitig fest eingespannte Welle mit nem Kugellager bekommst ja nie spielfrei, die eiert immer irgendwie rum und kann auch mal Geräusche machen.
Ansonsten hätte ich auch auf den Klassiker, Simmerring, getippt. Entweder, dass der an der KuWe oder am Lager streift.
Ansonsten: mach mal Video.
Erledigt. Das Lager war knochentrocken.
Etwas Öl dran und gut war es. Danke trotzdem.
Hi,
ich habe gerade meine neue Kurbelwelle in ein gebrauchtes 200er Gehäuse gesteckt.
Der Drehschieber wurde nach hinten erweitert.
Ich habe die Einlasszeiten mal nachgemessen und komme auf:
150 vOT und
60 nOT
Der zweite Wert erscheint schlüssig, aber der Erste kommt mir doch arg viel vor, oder?
Habs noch mal gemessen, bis auf ein paar wenige Grad stimmt.
Welle ist eine: SIP EVO Langhublippenwelle.
Gibt das Ärger mit dem SI Vergaser?
vG
Winfried
Oder kann das an der Welle liegen?
Der Verkäufer ist das auch mit Drehschieber gefahren, aber mit Stutzen und nicht Si. Ich meine er hatte ne Poliniwelle.
Normalerweise würde ich ja meine Messkompetenz anzweifeln, aber der andere Wert scheint ja zu stimmen.
Ich habe den Fahrweg des Kolbens gemessen und durch 360 geteilt.
Hmmmmm.
Also das sind 132 Grad:
Ich würde ja sagen dass da bei Dir ein Messfehler vorliegt.
Aber wie auch immer, das kann man ja grundsätzlich so fahren - laut Deinem Foto. Kann halt noch deutlich "grader" gefräst werden, der Saugimpuls muss ja so wie es jetzt ist erstmal um die Ecke...
Danke für dein Foto.
Ich habe folgendes noch mal gemessen und berechnet:
1 * 360 Grad Drehung der Kurbelwelle entspricht 120mm Laufweg des Kolbens (bei 60mm Hub)
Das wären 0,33 mm je Grad  oder 3 Grad je mm
öffnet 48mm vOT - 48mm * 3 = 144 Grad
schließt 20mm nOT - 20mm * 3 = 60 Grad
Aber du hast recht, bei dir ist der Einlass deutlich weiter nach hinten gezogen wenn man den
Stehbolzen betrachtet.
vor 4 Minuten schrieb Alrik:
Das stimmt so nicht!!
Kolbenweg ist nicht linear zur Kurbelwellendrehung!!!
um so näher zu OT bzw UT kommst desto mehr grad werden es und umso weniger kolbenweg machst du!!!
musst mit gradscheibe messen!!!
vor einer Stunde schrieb dicker8167:
Hallo Leute, kann ich eine Mazuchelli langhubwelle für eine 150er px auch in einen 200er px Motor einsetzen ?????
Ich hab mal gehört man muss nur ein anderes kolbenbolzenlager nehmen.
Ist das wahr ??
Nein. 200er Welle in kleinen Block geht aber andersrum nicht.
Ich habe die Möglichkeit eine Vespa P200E für einen guten Preis zu bekommen. Leider steht sie etwas weiter weg. Auf den Bildern sind mir folgende Löcher aufgefallen. Hat sowas hier jemand schon mal gesehen? Mir erschließt sich im Moment nicht wirklich die Sinnhaftigkeit, warum man sowas macht. Ist auf beiden Seiten so.
vor 9 Stunden schrieb Stefan_73:
vllt hatta da wer was angeschraubt ?!
    • höherer Benzinpegel und daher generell fetter. Ausserdem : Schwimmer kann mehr Öffnungsweg machen und das SNV so mehr Querschnitt freigeben. Der ori Öffnungswinkel ist wahrlich minimal...
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
