Klugys Aufbautopic
  • Antworten 359
  • views 27,2Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    ja, da wird viel zeit und geld verbraten, um dann festzustellen, dass das alles schaise ist. bei den bildern mit dem cylander hier muss ich schon . was soll das sein? ein SR? auch die kupplung finde i
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Ich finds klasse. Wenn Fragen im "schnell ne Lambretta-Technikfrage" gestellt werden, heißt es "mach eigenes Topic auf", jetzt ist es da und es werden viele (teilweise natürlich für die "Profis"
  • klugscheißer
    klugscheißer
    ... noch nicht angeschlossen aber immerhin steht die Diva wieder ohne Krücken
Die zwei Löcher da, könnten den Ring an besagter Stelle Schwächen....
Für was brauchts die?
Bearbeitet von dolittle
vor 15 Minuten schrieb dolittle:
vor 4 Stunden schrieb clash1:
Ich würde ihn genau so lassen, da er exakt mittig sitzt.https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_2023_03/16789688697965403694829543186313.jpg.30c1d8e9e23e92b5fad44132e171cf19.jpg
Ohne jetzt nen Fass davon aufmachen zu wollen, so hab ich doch in der Praxis festgestellt, dass der Ring besser sitzt, wenn die Enden eben zwischen den beiden Nuten sitzen. So kann der Ring am besten ausfedern und sitzt in jeder vollständigen und nicht nur mit den Spitzen, die hier ( wie auch schon angemerkt) zusätzlich durch die Bohrungen für das Werkzeug geschwächt wurden.
Wie geschrieben, nur ne Anmerkung zu dem..
Sorry noch was, schauen die Zähne der Primär wirklich so spitz aus, oder täuscht das Bild?
Was anderes. Hat jemand eine Empfehlung für den Ansaugstutzen ?
Soll passen für AW34 mm und ich möchte nicht die Zylinderhaube bearbeiten. Ausserdem möchte ich die original Airbox nutzen oder halt die BGM. Also original Optik.
vor 11 Stunden schrieb klugscheißer:
Dann der BGM Ansaugstutzen. Ist extra für den Gebrauch mit Airbox gemacht. Allerdings muß dann der Airscoop von der Zylinderhaube entfernt werden. Also gleich eine neue ohne Airscoop mit kaufen.
vor 14 Minuten schrieb klugscheißer:
Genau wegen dem Airscoop bin ich erstmal weg von BMG in der Hoffnung, dass es noch eine Alternative gibt.
Dann kannst du noch den einen von MB versuchen oder den aus Rimini.
Aber ob das dann mit Airscoop funktioniert hängt auch vom Vergaser ab.
Ich habe noch einen aus dem Hause Sacchi hier liegen, für die Schlauchverbindung.
Ziemlich neu, Schlauch schneide ich von meiner Meterware ab :-)
Würde ich für´n Kasten Astra hergeben. (Plus Porto)
AW 34mm.
Ich würde mal behaupten, dass es keine Kombination von Vergaser (außer original) und Ansaugstutzen gibt, die mit  Airbox und Airscoop auf der Zylinderhaube passt.
vor 7 Stunden schrieb Blue Baron:
Ich habe es befürchtet
vor 21 Stunden schrieb leichtzumerken:
AW 34mm.
Hast du ein Foto von dem Stutzen?
Danke im Voraus
Ist der auch so maximal außermittig gebohrt, wie der, den ich letztens bekommen hatte?
Der ging postwendend zurück.
Nun dieser hier:
Leider keine Ahnung, was das für einer ist...
Ist schön mittig gebohrt und hat auch nicht die Engstelle, wie der Flusso...
Aber vielleicht weiß hier ja einer von den Experten, was das für einer ist....
Al.
vor 2 Stunden schrieb leichtzumerken:
Aus der Perspektive sieht der für mich aus wie die Stutzen für RAM air Filter und nicht für die Originale Box…..
vor einer Stunde schrieb wasserbuschi:
Nun dieser hier:
Al.
Das Foto vom @leichtzumerkenzeigt einen Maxi-Fluso von Lambretta Evergreen, deiner sieht aus wie ne billige Asiakopie, gab's mal von SCOOTRS.... was ist das für einer?
vor 2 Stunden schrieb dolittle:
Scoot RS sehen - zumindest auf den Bildern die ich bisher davon gesehen habe - etwas anders aus... Drum ja auch die Frage, was das für einer sein könnte.
Und die "billige" Asia-Kopie ist von der Qualität her aber um WELTEN(!) Besser als die überteuerte Variante von Maxi-Flusso - die, nebenbei bemerkt, gar nicht so Maxi im Flusso sein kann (aufgrund der besch***Kante, die der hat).
Hier ist aber wieder eine Menge Halbwissen am Start.....
Maxi Flusso ist nicht vom Tino sondern von Vittorio und sieht so aus: Ansaugstutzen "MAXI FLUSSO" AW= 35mm (Klemmverbindung)
Somit ist der Stutzen auf dem  Foto von leichtzumerken definitiv kein Maxi Flusso :wallbash:
vor 22 Stunden schrieb leichtzumerken:
Hast du noch ein Bild von der Seite?
Stimmt, ist von RLC nicht von Lambretta Evergreen, ist aber eigentlich scheiss egal und hat nix mit Halbwissen zu tun...
Angeblich ist aber die Kante die der Maxxi Fluss hat nicht wirklich hinderlich...
Hab auch einen da liegen, bißchen den Fräser eingehalten das wird etwas glatter, Wandung ist genug da...
vor 7 Stunden schrieb clash1:
Leider nicht.
Das kann aber @klugscheißer in zwei/drei Tagen nachreichen, da hat er das Dingen in der Post.
Nachtrag: Ist aber ein Evergreen, kein Maxi Flusso. Auf der Seite steht fett "Mugello". Der hat auch nicht diese nicht-störende Verengung, wie der Maxi Flusso.
Bearbeitet von leichtzumerken
Was anderes, Auslassstutzen ist vom Sip Clubsport. Zylinderauslass und Auslassstutzen sind ungleich, anpassen oder eher wumpe ?
Bearbeitet von klugscheißer
@klugscheißer
Was ist das für ein Kolben?
Bzw. was für eine Bohrung hat der Zylinder?
Klar, anpassen, macht aber den Kohl nicht fett bei dem Zylinder!
Welche Steuerzeiten liegen an?
Die Einlassunterkante am Kolben? Wer hat das so gefräst?
Wenn du es warst, sei dir verziehen... ;-)
Soll ja Kolbengesteuert gefahren werden....
Wenns jemand anders war, dann hat der Null Ahnung!
Der Stehbolzen wirkt auf dem Bild krumm, so eine Selbstsichernde Mutter mit Kunststoffeinsatz gehört da nicht hin.... Das weisst hoffentlich selbst...
