Hat jemand ein S&S-Rohr aufgezogen und das Auto neigt sich nach links? Jetzt ist mein Auto kaputt. Und ich habe starke Rückenschmerzen.
Exhaust PX 200 Scooter & Service for Quattrini M232-260cc  S PLUS
Bitte fragen Sie jemanden, der diese Modellpfeife verwendet hat. Hast du die gleichen Symptome wie ich?
Das Auto war aus dem Gleichgewicht geraten und neigte sich die ganze Zeit, während ich fuhr, nach links.
looks like the translation has some issues :muah:....most of it make no sens...:whistling:
to answer the only question we can imagine: im running 3 s&s exhausts (silent + version) on 2 m260 and one m265 without any issues. and several members will run an exhaust from s&s on their m232-M265 engines
what are the issues on your ride - jetting? carb? setup?
Des kommt jetzt halt nach Rechtschreibreform und Gender Sprech dabei raus, wenn der Translator in Deutsch übersetzen soll... :-D
Sorry for offtopic...
Ich wage mal eine Interpretation und orakle:
nach Installation des puffs hängt die mopette beim fahren stark nach links und das ist kacke.
und er will wissen, ob das bei euch auch so ist und was für Lösungen es gibt.😉
After I installed the S&S muffler.
My vespa leans to the left when I drive.
When I drove 100km i have back pain
Has anyone encountered the same problem as me?
And what are your suggestions?
Bearbeitet von saksit789
you as a rider have to gain weight!
in germany the drivers with high ref exhausts are usually old and fat.
maybe we just have good physiotherapists
bestes topic seit langem! besickte mich vor lachen :wheeeha:.
als ich mir den satz:
in der deutschen "zu risiken und nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker" TV Sprachversion vorstellte musste ich fast vor lachen die ungerbuchs wechseln.
@topicowner big thanks for the best comedy since long by accident :cheers: i hope your backpain will cure. concerning your problem the italians would say: its vespa, its normal. or as i would translate it: vespa is scheiße! and i love it anyways.
Before, I put on the SIP Performance 2.0 exhaust pipe.
I traveled 500 kilometers no back pain
Your front tire looks a bit "strange" (on the 2nd picture)
Did you change Tires/rims in connection with the pipe?
I got nearly same setup.... i drive S&S since 4 years without any issue! Only leaning in left corner it can happen that the exhaust grinds on the ground easier (in about 95kg) when there is a little bounce because of an bump on the street! I pulled the belly completely to the top of the holder.
@all:
auf dem dritten Bild:
gehört die bremsleitung wirklich so nah an die Felge? Oder stimmt da irgendwas mit der Felgenbreite nicht?🤔
(hab selber keine Scheibenbremse irgendwo…)
vor 2 Stunden hat saksit789 folgendes von sich gegeben:
Train your lower back ;-)
- You will need it when you´re old and fat
where´s your home?
Bearbeitet von Pholgix
vor 33 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
where´s your home?
Steht doch auf dem Kennzeichen : Chonburi, Thailand
vor 15 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Sorry, kann kein Thai :satisfied:
Ich auch nicht…
aber cool - das Land wo es scheinbar keinen tüv gibt. Gleich nach Indonesien.:inlove:
vor 3 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Was hat das mit Thailand zu tun?
vor 51 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Österreich und Deutschland is auch das gleiche.:-)
(klischeemodus off)
kann ja nicht funktionieren.. BGM Reifen auf SIP Felgen.. 🤷‍♂️ nicht mal in T-Heiland.. aber was in T-Hailand war, bleibt in T-Hailand 😅
for @saksit789 what do you expect? BGM tyres on SIP rims? Can‘t work 😆
@saskit789 are you sure the exhaust is causing your problems?
We can see some kind of a steering damper on your Vespa. Waht´s the reason for this useless item? Maybe thats the source for your backpains.
Bearbeitet von agent.seven
vor 17 Stunden hat saksit789 folgendes von sich gegeben:
sip rim 2.50-10
F/R
tire BGM Sport 3.50-10
Even the S&S pipe can't be so heavy that the whole machine tilts to the left, there must be something else wrong.
Can you post a picture of your machine from behind, while resting on the main stand to check the wheel alignment?
With the SIP 2.50 rims the center of the wheels should be a little bit more to the left side.
Those are not the same dimension than the standard 2.10 rims (or the SIP 2.10).
As the PX / Vespa Largeframe is always a bit heavy on the right side, this should be worse with those rims.
Did you change the exhaust and the rims?
Maybe the S&S is lighter?
I can feel the difference of driving with or without sparewheel - in my back after driving some time...
To be honest, it has nothing to do with the S&S exhaust. At least it's the same weight as other expansion exhaust systems.
Have you changed anything else, when you installed the S&S exhaust?
