Schalt-arm FA Italia Probleme (schaltklötze zu weich)
vor 31 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Ich habe mal eine bei mir ausgepackt. Qualität so lala... Wenn ich an einer Ecke vom Klotz die Pfeile ansetze, dann geht da schon was weg und blankes Metall kommt durch...
@lukulus Sieht / sahen eure genauso aus?
Ich habe mal eine PK(S) FA Italia verbaut, die tut seit Jahren Ihren Dienst auf unseren Touren...
Der zweite O-Ring macht auch gar keinen Sinn. Das war auch für die Aufnahme eines O-Ringes gedacht --> a sind in einer extra Tüte zwei kleine O-Ringe dabei...
Jupp.. das ist der dreck
  • Antworten 121
  • views 12,3Tsd
  • Falc motor nach 1 sommer.  Kann ja nicht sein..   Also wer die drinnen hatt, sollte penibel kontrollieren ob am seilzug halter grösseres spiel auftretet.
  • Kann die dinger ja mal unter härtemess gerät legen.. Im vergleich zu piaggio.
  • Weil leider viel häufiger als man denkt Material geliefert wird das nicht dem entspricht was bestellt wurde.   In meinem Lehrbetrieb wurde von jeder gelieferten Rohmaterial-Stange inhouse ei
Das ist die vom 50er motor, 8.5Nm
100 prüfstandsläufe
Wieso macht man mit einem 50ccm Motor 100 Läufe? :-P
vor 2 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Können auch 150 gewesen sein..:sigh:
Aus dem selben grund wie bei einem 150cc motor. Wenn man viel zu testen hatt um das optimum herauszu finden..
Habe jetzt gerade die Schaltklötze von MD racing verbaut, das macht einen ganz guten Eindruck. Die greifen etwas tiefer in die Klaue ein und die Stifte sind ganz leicht im Übermass.
Links original, rechts MD
@lukulus
Blöde Frage vielleicht?:
Könnte man die klötze net einfach vor d Einbau nitrieren lassen (im Bestfall ggfls dlc beschichten)?
Eh klar das es eine Prinzipsache ist das es aus der Schachtel butterweiches glump ist, und man für den Dreck auch noch blechen muss, aber zumindest nachher wäre es  für relativ wenig Geld, top, oder?
Abgesehen davon gäbe es bei Euch oben noch fähige härtereien etc im Gegensatz zu uns (wo man jeden schaß in die Lombardei aussenden muß).
Rlg Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 25 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@lukulus
Rlg Christian
Was versprichst Du Dir von der DLC-Beschichtung?
Bgm hat da was im Programm
Das es länger hält und weniger Reibwiderstand hat ähnlich wie bei Tassenstößeln.
Rlg Christian
vor 1 Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@lukulus
Rlg Christian
Kommt auf den verwendeten stahl darauf an.
Ja  und nein.
@lukulus
Na Wald und Wiesem Baustahl zu verbauen werden sie sich ja trotzdem net trauen, bzw braucht man imho  trump eh keine hertzschen punktförmigen Belastungen zu berücksichtigen.
Rlg christian
Das hat mit "sich trauen" einen Wald und Wiesenstahl zu verbauen gar nichts zu tun.
Wie schnell passiert mal beim einlagern von Stahlieferungen im Fertigungsbetrieb ein Fehler!
Auch kann mal ne Falschlieferung geliefert werden,
soll alles schon vorgekommen sein!;-)
Aber, nun das grosse aber, spätestens als die erste Charge der gefertigten Teile in der Härterei durchfallen, "falls überhaupt eine Härteprüfung stattfand,";-)
muss die Auslieferung gestoppt werden.
Spätestens bei der Härteprüfung wäre "dieses" fehlerhafte Material aufgefallen!
Solch fehlerhafte Teile dürfen erst gar nicht in den Handel!!!:-(
Nicht jeder Produzent für "unsere" Teile arbeitet so gewissenhaft wie der Hr. Falc, der jede Stange Material wie z.B. für Getriebe einer Analyse unterziehen lässt.
Vorbildlicher kann man eigentlich nicht arbeiten.:inlove:
@Yamawudriso minderwertigen Stahl, höchstwahrscheinlich nicht mal legiert, zu nitrieren, evtl. noch DLC beschichten lassen, ist doch verlorene Mühe, da stimmt doch von Haus aus das ganze Fertigungs und Kontrollkonzept des Produzenten nicht!
pr
Bearbeitet von powerracer
Ich finde das ganze hoch seltsam da solch wahrscheinlich doch net so kleine Firmen iA doch eine qualitätssicherung und Materialdurchlauf nachweisen müssen.
Aber nach +12Jahren hier, und einer eingestürzten Autobahnbrücke um die Ecke, wundert mich tlw gar nix mehr.
Herzliche Grüße Christian
PS: @powerracer
Das mit falc mag schon stimmen und ist auch ehrenwert und va seriös, aber wieso lässt er ihn analysieren wenn er ihn doch bereits mit Herstellerzertifikation rein theoretisch kaufen könnte, oder überseh ich da etwas?
vor 4 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
PS: @powerracer
In meinem Lehrbetrieb wurde von jeder gelieferten Rohmaterial-Stange inhouse ein Sägeabschnitt gemacht und dann eine Spektralanalyse durchgeführt. Da war schon hin- & wieder mal was dabei das nicht dem bestellten Material entsprach...
@Das O
Danke hätte ich nicht geglaubt aber deswegen braucht's wahrscheinlich die oftmals erwähnte Wareneingangskontrolle.
Rlg Christian
vor einer Stunde hat Das O folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:genau,
das wollte ich damit auch ausdrücken.
@Yamawudridas ist die erweiterte Materialeingangskontrolle, denn sich nur auf die stirnseitige Farbcodierung zu verlassen, oder auf den Materialstempel usw.,
vergess nicht, es sind Menschen die diese Markierungen anbringen,
pr
vor 23 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:genau,
pr
Es gibt auch den ein oder anderen Lieferanten wo nicht versehentlich mit der falschen Farbe angemalt wird ;-)
Das fängt dann aber gerne schon am Anfang der Lieferkette hinterm eisernen Vorhang an...
Bearbeitet von Das O
Ist dss schon msl jemand aufgefallen, sieht so aus als ob die schaltwelle bei den quattrini blöcken min 2mm zu hoch sitzt...
Luk
Bearbeitet von lukulus
Bzw. Sitzt die org piaggio tiefer?
Im bild eine Fa italia
Ja hatte ich auch im c200 Gehäuse hab es an der Unterlegscheibe der Schraube gemerkt.
Hab es erst auf die Schaltklaue geschoben aber in dem neuen Gehäuse c200 passt es
Ich hatte das auch schon mal. Mit der piaggio war es aber wieder normal.
letztens neue Fa. verbaut in neuen C2 Gehäuse, die war dann mittig.
vor 1 Stunde hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
Also sitzen einige Fa arme zu hoch...
vor 48 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Das war mein Eindruck damals.
8 std. magny cours im einsatz
schon eingelaufen
höhe stimmt auch nicht aber da ist das gehäuse schuld (ori. piaggio klaue gleich hoch)
der untere arm de fa ist ach dicker und somit streift es bei der zu hohen klaue
bilder sagen alles
vor 4 Stunden hat sinko folgendes von sich gegeben:
schon eingelaufen
bilder sagen alles
Ja.. die dinger sind kaugummi.
Hab mal die bgm klötze geordert.
Mal sehen wie hart die sind.
Hab zum glück noch einige org piaggio da, weil ich die alten schaltarme immer in ein karton gebe.
Ich hab auch grad nen Motor mit der FA Schaltgabel zerlegt. Verschleiß nach ein paar wenigen Saisons nicht ganz so krass wie oben vom sinko. Laufleistung ist mir aber leider nicht bekannt. Allerdings hat dieses Teil die Schleifspuren OBEN :wacko:. Somit kann man wohl nicht von einer serienmäßigen Abweichung ausgehen. Lief in Kombination mit einer BGM-Schaltklaue auf einer PK-Hauptwelle.
vor 15 Stunden hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
Der hie wäre einstellbar gewesen.
Neue harte klötze rein, und durch distanzieren des unteren shims und dünnere beilage oben .
Luk
  • 3 Monate später...
Am 12.11.2022 um 13:24 schrieb lukulus:
Hat sich da was ergeben?
