VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Polini Box.
VG,
Volker
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 366,2Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
kommt auf die Fahrweise drauf an. Ich ballere eigentlich immer Vollgas und lass die Karre ausdrehen/überdrehen :whistling: --> Polini Box
So als Frühschalter und Materialschoner --> BGM Box...
Am 11.1.2025 um 00:40 schrieb Lenki:
Doppelt
Bearbeitet von Lenki
Doppelt
Dreifach
Kann jemand bitte kurz zusammen fassen welche Vorteile so ein VMC gegenüber einen Quattrini aktuell hat?
Ist vermutlich untergegangen... :whistling:
Am 10.1.2025 um 21:42 schrieb Oldi Louis:
Ich war heute mit einem Kundenprojekt auf dem Prüfstand und bin vom Ergebnis begeistert.
VMC 244
Malossi V-One Gehäuse
BGM Welle 60/128
Vape 18 grad
Pinasco si26 Vergaser mit Polini Vergaserdeckel
Polini Box
kleiner Nachtrag:
Es wurden nur die Überströmer vom Zylinder zum Gehäuse vergrößert, ansonsten ist der Zylinder und der Kolben unbearbeitet.
Die Spacer sind aufgeteilt auf 80% Fudi und 20% Kodi.
Die Einlasszeiten wurden auf ca. 125° vor OT und 65° nach OT eingestellt.
Quetschkante: 1,3mm
Auf meiner Insta und Facebook Seite gibt es Fotos zu diesen Projekt. Andi's Blechgarage
sehr schön,
hast du die steuerzeiten notiert?
Am 13.1.2025 um 10:44 schrieb Oldi Louis:
Hier noch ein kleiner Auspuffvergleich.
schwarz: Polini Box
rot: SIP Road 3.0
blau: Big Box Touring V2
Für welchen Auspuff würdet ihr euch entscheiden?
etwas skeptisch ich bin speziell bei der polinibox,
sieht irgendwie nach kurbelwellenleistung aus.
leider ist das entsprechende feld rechts auf der ersten kurve abgeschnitten,
man sieht dass aber nur bei der esrsten messung nicht wenn man die kurven neu lädt oder überlagert - bin mir gar nicht sicher ob das am ausdruck drauf ist.
wenn dem nicht so ist hast du da was ziemlich richtig gemacht.
Bearbeitet von Sprint 21
vor 7 Stunden schrieb maccoi:
Warum bei der Polini Box ?
Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet :whistling:
Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
vor 15 Stunden schrieb maccoi:
Das sind alles Radleistungskurven und gemessen wurde alle Läufe mit dem Polini Vergaserdeckel. Ohne Deckel hat sie sicher 1 PS mehr, da der Motor jetzt auf der fetteren Seite läuft.
Die Steuerzeiten sind niedriger als bei deinem Motor und wie ob schon geschrieben, wurde bei Zylinder nichts gefräst außer die Überströmer auf dem Block.
vor 2 Stunden schrieb Oldi Louis:
scheint dann so dass er mit 60 hub eig. besser läuft.
gratuliere
Am 13.1.2025 um 12:45 schrieb Lenki:
Vorteile aus meiner Sicht:
Preis
Stahl-Auslass
8mm längere Kolbenführung
vor 11 Stunden schrieb Oldi Louis:
Preis
Stahl-Auslass
Breiterer Auslass
höhere Steuerzeit
8 Fach verschraubter Kopf
verschraubter Auslass und zum Glück nicht 0,5mm dicker als Quattrini (richtiger Schwachsinn)
Am 13.1.2025 um 11:25 schrieb vnb1t:
Interresant wäre hier mal ne PD S3 dagegen zu halten....
naja wenn man gerne bei Pipe Design einkauft dann schon. Nach den ganzen Geschichten mache ich da einen großen Bogen drum...
vor 1 Stunde schrieb Freddo0711:
Es gibt sicher noch genug Auspuffanlagen die interessant wären.
Aber für Drehschieber Motoren ist bis jetzt die Polini-Box, in dieser Preisliga, fast unschlagbar.
Am 16.1.2025 um 11:27 schrieb Oldi Louis:
Preis/Leistung klar. Dass die Polini jetzt so drehfreudig ist wäre mir Neu und deckt sich auch nicht mit anderen posts (zBsp vom Jürgen mit seinem Boxentest). Nur deswegen.
Seltsam, meiner hat auf meinem
etwas zerfrästen 230er Alu-Polini auch bis fast 9000 U/min gedreht.
Da kam dann zwar nicht mehr viel, aber zum einfach mal Gas stehen lassen und überdrehen war das immer ganz gut.
Auch das Ergebnis von der BBT2 deckt sich mit meinen Erfahrungen.
Der Polini war auch bei mir fast überall kräftiger oder gleichauf.
Am 14.1.2025 um 23:18 schrieb Sprint 21:
Sehr schöne Kurve. Respekt :thumbsup:
Steigt sehr schön gleichmäßig an!
Eine Leistungskurve ist aber nicht alles. Passen muß einem so ein Motor auf der Straße und halten muß er.
Um welche SIP Road handelt es sich hier denn? 1.0, 2.0 oder 3.0?
vor 34 Minuten schrieb Ork77:
Das war der SIP Road 3.0
Die S-Box III+ wäre noch interessant zu wissen wie die performt.
vor 48 Minuten schrieb Ork77:
Sehr gut. Hab ich bei mir drauf. Allerdings kein Prüfstandslauf gemacht.
Schön Dampf von unten und dreht auch gut aus.
Die wollte ich für mein Setup ebenfalls zulegen.
Setup:
PX200 Lusso Motor original 12PS
Entweder einen Quattrini mit 60mm Welle oder einen Malossi Sport MKII mit 60mm Welle
Veptec Trichter und große Airbox
Den Auspuff möchte ich auf jeden Fall oder den von Jürgen.
Bearbeitet von Ork77
vor 6 Stunden schrieb Freddo0711:
Welches Setup fährst du?
Was würdet ihr eher nehmen auf Malle Gehäuse.
62 Hub Glocke oder 62 Hub Drehschieberwelle?
Die Drehschieber füllt das Kurbelgehäuse hald besser und ist ja beim malle Einlass nicht im Weg oder?
Hab bei einer SF mit Quattrini M1 60 Membran von der verdrehten Polini Welle auf eine Glocke gewechselt. Die hat unten rum spürbar verloren.
Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
Sip zb hat da keine 62er vww.
vor 2 Stunden schrieb LiDoNi:
Vorteil wegen höherer Vorverdichung.  Oder meinst was anderes?
Am 9.1.2025 um 21:29 schrieb Sprint 21:
Fährt hier jemand einen vmc 244 Motor in einer vbb vna t4 ?
Gibts da Platzmangel ? Zündkerze zur Backe.  Reicht der Platz ?
Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
Wer ist Online 1
