LI 125 III, Bj. 64
vor 12 Stunden schrieb Humma Kavula:
Davon isses ja auch, nur eben vergrößert.
Ach was....:-D
  • Antworten 404
  • views 37,4Tsd
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Da der ESD zumindest im Stand keinen wirklichen Unterschied macht, lass ich den erstmal weg. Genauso wie den Anhänger, einstellen und einfahren mach ich ohne, später kommt der aber natürlich wieder dr
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Moin Ich hab eine kurze Regenpause genutzt und eine kleine Probefahrt gemacht.  Der   läuft!  Die erste Bedüsung gemäß Richard Taylor ist augenscheinlich schonmal recht
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    So, melde Vollzug:     Der Lack ist minimal dunkler und einen Hauch blauer, stört mich aber nicht. Jetzt noch ein paar Details wie Serie III Rücklicht und Schriftzüge, dann passt
vor 14 Minuten schrieb Humma Kavula:
Herzlichen Dank, lieber @clash1 für Deine wertvolle Zeit und die Mühe, die Du so uneigennützig aufwendest, um einem Unwissenden wie mir die Thematik"Lambretta" näher zu bringen! :cheers:
Das ist doch selbstverständlich und ich helfe gerne wo ich kann.
Die Ehre gebührt aber Lapflop.
Bearbeitet von clash1
vor 4 Stunden schrieb Humma Kavula:
Check. Dann mach ich moto cross Griffe mit Flammendesign von Louis dran:inlove:
Ich hätte noch Chom mit O-Ring liegen ...
Bearbeitet von alfonso
Der Ring sollte groß geschrieben sein, das Ding braucht einen gewissen Durchmesser, sonst wird das nichts im Straßenkampf.
Das tauschen der Silentblöcke ging schonmal gut, jetzt passt der Motor auch in den AF Proto Motormontageständer, den ich gerade für @alfonsoteste:
Nächster Schritt ist dann das anpassen der Überströmer vom Block an den Zylinder, endlich wieder fräsen :inlove:
Hier hat sich natürlich auch einiges getan, allerdings fehlten mir noch ein paar Teile, daher bin ich noch nicht fertig, aber auf einem guten Weg. Maghousing ist zusammen, Hinterradwelle ist drin, nachher ziehe ich die Kurbelwelle ein. Ich hab alle Gewinde gereinigt, keins defekt.
Macht schon Spaß, an dem Motor zu arbeiten. Die Heissluftpistole ist mein neuer, bester Freund:-D
Hinterrad Lager war etwas nervig, ebenso wie den Lagerring auf die Kurbelwelle zu ziehen. Dafür hatte ich zum Glück das mehrteilige Set hier aus Forum, das passt nicht nur bei PX :wheeeha:
GT 60mm Kurbelwelle mit Wolfram Gewicht zum Ausgleich des eher leichten Kolben, Wuchtfaktor von 50 auf 38:
Gewicht der Welle von 2002g auf 2050g, vielen Dank an @powerracer :thumbsup:
Frontsprocketgedöns von BGM und MMW, Feder verstärkt von T5Rainer, Kettenspanner MMW :
Stellblock und Schaltwippe von Salemspeed
Bearbeitet von Humma Kavula
Lagerring auf KuWe:
KuWe ins Gefrierfach, Lagerring in den Wasserkocher. Erledigt.
Du machst das schon gut. Ein Lambretta-Motor braucht halt einfach mehr Zuneigung und Aufmerksamkeit als ein Vespa-Motor. Da wollen alle Gewinde genau geprüft werden, Komponenten vermessen werden, zahllose Schrauben und Muttern genau nach Anzugsmoment behandelt werden usw. Die Liebe, die du da reinsteckst, zahlt dir der Motor 10x zurück :thumbsup:
Am 26.11.2023 um 19:40 schrieb ace:
Lagerring auf KuWe:
Lagerring heiß machen und einfach auf die Welle fallen lassen.
vor 13 Stunden schrieb Humma Kavula:
So langsam...
Wie stark spanne ich die Kette?
vor 50 Minuten schrieb dorkisbored:
Teufelsfrage :-D Standartantwort: Steht im Sticky :whistling: Macht aber wohl am Ende jeder nach Gefühl. Ich hab mich an die Sticky Anleitung gehalten und die Motoren laufen....
Das Problem an den "modernen" Kettenspannern ist, dass man das nicht mehr so sauber wie im Sticky messen kann. Der org. Innocenti Kettenspanner ist ja relativ flach, die modernen / von oben führenden "Spanner" gebogen.
Da kann man fast nur noch nach Gefühl einstellen.
Hast du noch den org. Spanner? Dann würde ich die Kette damit gem. Sticky spannen, ein Gefühl für die Kette entwickeln und dann auf den modernen Spanner umbauen.
Es ist ja kein echter Spanner sondern eher eine Führung.
Einfach mit Gefühl nach unter drücken und so einstellen das sich die Kette unten noch etwas bewegen lässt.
vor 19 Minuten schrieb schindol broer:
Das geht so alles nicht, das muss mit einem geeichten Kettenspannungsmeßgerät eingestellt werden,...
Lambretta typisch im 10tel Millimeter Bereich :thumbsup:
vor 19 Minuten schrieb wasserbuschi:
10tel, oh mein Gott, mir bleibt die Luft weg, das wäre dann deutlich zu grob, nur was für Kippler.
100tel, besser 1000tel sind das Maß im Kettenfahrzeugbereich :-D
vor 5 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ist ja eh ne 81er Kette, die fliegt mir ja sowieso beim ersten Gangwechsel um die Ohren:devil:
Fahr auch ne 81er. Warte täglich auf die Kettenexplosion, weil das Risiko unkalkulierbar groß ist.
vor 14 Stunden schrieb AAAB507:
Gibt es da was von Ratio... ähh... LuxuryScooterMMW?
Natürlich!
Das ist der Little Dick….
Ein echtes Kunstwerk im vergleich zum CP
Wer ist Online 1
