Neue Polini Banane 2022
Am 8.3.2022 um 21:11 hat Javelin folgendes von sich gegeben:
Nichts besonderes: 102 Pinasco Alu mit Mazzuwelle und 19er Dello, angepasste Überströmer im Gehäuse, also das klassische "PS is Wurscht Hauptsache mehr Durchzug"-Tuning:-D.
Cool und Danke für dein Test. Fahre das gleiche Setup, bis auf das ich ein 102er Polini drauf habe. Der neue Puff ist bestellt. 😃
  • Antworten 140
  • views 27Tsd
  • Polini Banane`22 auf einer K5 -> Klick
  • Hier hätte ich einen Direkten Vergleich zwischen der alten und neuen Polini Auspuff. Schwarz ist die neue. Vom Klang her ziemlich gleich zur alten. Nicht zu laut.
Am 19.2.2022 um 09:20 hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Egig Banana bringt gute Leistung, hängt aber runter als wenns abfallen würde
bei mir ist das nicht so
Mittlerweilen sind zwecks Vergaserabstimmung die ersten Testkilometer gefahren. Bin zwar noch nicht soweit, dass ich dem Motor gross Leistung abverlange, aber der Auspuff hat mich bisdato nicht enttäuscht: wirklich unaufdringlicher Klang, dabei stets angenehm in der Lautstärke- für mein Vorhaben genau so wie ich es haben wollte. Da kann ich auch mit dem grossen Polini Schriftzug leben😉
vor 27 Minuten hat VBauer folgendes von sich gegeben:
Das ist überall so schräg nach unten. Beweisfotos her 😜
Am 17.2.2022 um 14:35 hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Auf meiner ist eine Dgm Nummer drauf 37519 wenn ich mich nicht irre. Unterhalb vom Polini Logo
Kann jemand etwas dazu sagen oder gegebenfalls ein Foto von der DGM Nummer machen?
SIP soll morgen liefern, kann dann gerne gleich mal schauen.
Aber nur wegen der dgm ist das nicht automatisch ohne Eintragung legal oder ?
vor 28 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
DGM hat in DE überhaupt keine Wirkung. Ist ein IT Ding. Muss somit eingetragen werden. In DE gelten nur ABE oder E-Nummern
vor 7 Minuten hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
Wenn man allerdings in seinen bestehenden DE-Papieren einen Polini-Auspuff mit entsprechenden DGM-Nummer eingetragen hat ist das halt durchaus relevant was auf der neuen Version steht...:whistling:
Gerade eben hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Das stimmt natürlich:)
Hier nun die DGM Nr vom neuen Polini 2022
Am 29.3.2022 um 22:23 hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Genau so siehts aus :whistling:
Bearbeitet von kid frost
vor 49 Minuten hat kid frost folgendes von sich gegeben:
Das stimmt jetzt auch nicht ganz , Scheinwerfer z.b haben oft nur eine DGM Nummer die in D auch anerkannt wird. Siehe PX alt oder PK S und XL1 Scheinwerfer, die haben alle kein E Prüfzeichen.
Also bei mir passt da „Plug and Play“ kein größerer Reifen. Schleift an der Steckverbindung „Krümmer/ Auspuff“.  Bei mir waren aber auch keine Langlöcher vorhanden. Beim vorderen Loch musste ich sogar die Schweißnaht wegdremeln damit überhaupt die Mutter drauf passte.
Moin zusammen,
habe den Polini 2022 gerade an meiner V50 drunter geschraubt. Lief ohne Probleme. Nichts Biegen oder sonstiges. Passt perfekt.
Der Klang ist wesentlich dumpfer als bei meiner BGM Banane. Somit nach meinem Empfinden auch wesentlich leiser. Liegt wohl daran, dass die Banane höhere Töne von sich gibt.
Alles in allem wirklich gut gemacht von den Jungs und Mädels aus Italien.
Grüße 😃
Ich wollte die heute auf meine PV basteln und hab festgestellt dass der Krümmer ohne erweitern des Lochabstands nicht auf den Polini EVO passt...
Bevor ich mich da jetzt mit dem Bearbeiten ärger - gibt's da nur diesen einen Krümmer für die 52mm oder haben die auch den für die mit dem 56mm Abstand...
Passt nach an Anpassung des Lochabstands recht gut - ist nur minimal verspannt - wesentlich mehr Drehmoment im Keller im Vergleich zu VSP Road und ET3 Banane - P. Evo gesteckt, Gehäuse/Membran gesaugt, PWK30, Primavera Std. Getriebe und von der Lautstärke extrem angenehm :-D
vor 2 Stunden hat tomonline folgendes von sich gegeben:
Was hast du jetzt drauf ?
@Lameda - die neue Banane - Setup wie oben geschrieben war mit den anderen gleich - einzig die Hauptdüse war mit dem VSP Road zwei Nummern größer
Hier mal ein Vergleich zwischen der ETS Banane (sw) und der neuen Polini Banane (rt).
vor 21 Minuten hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
saugut.
ETS mit Standard Krümmer ?
DS hat Bearbeitung bekommen ?
ich will auch beide vergleichen am M1-56 diesen Sommer.
Bearbeitet von BerntStein
vor einer Stunde hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Haut mich persönlich net vom hocker. Da ist ets performanter und unauffälliger. Bin auf den m1L56 gespannt vom @BerntSteinden hab ich laufen mit BGM Banane und 15PS @ 7500 und 51hub
Nix Mister   L    erstmal.
Soll DS bleiben. nur wenn das allzu fad ist, dann  kommt der Polini Membranstutzen ran oder sowas .
vor 3 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Wie ist sie klanglich?
Ziemlich gleich würde ich sagen.
Polini ev. nen Tick dumpfer. ETS Banane wird seit zwei Jahren gefahren und bleibt auch drauf. Polini ist/war neu. Falls jemand eine sucht…
