Luk 50 ccm
  • Antworten 228
vor 22 Minuten schrieb FalkR:
Geil :inlove:
Viel fehlt nicht im 6. Gang. Ggf. reicht sogar schon das 15er Ritzel.
Gibt leider nur 13,14 und 16 /69 für das ape primär.
Hab jetzt auf z14 verkürtzt..
Mal sehen wie das wetter heute ist.
Gestern -2 grad mit wind.
So.. gestern noch ne kleine ausfahrt gemacht mit 14er ritzel..
Packt jetzt den 6 gang , auch wenn ne leichte steigung in der geraden.
Schon eher eher etwas zu kurz..
15/69 denk ich optimal.
Leider die go pro zu tief montiert.
Die schalt feder des getriebes ist mir auch zu lasch, werde eine stärkere montieren. Man spürt jertzt wo das schön eingefahren ist, fast keinen schaltpunkt.
Bin zu dof für die jugendtechnik.
Und kalt wars auch, stoßdämpfer sind auch scheisse bei der alten dame..
Aber ton hört man schon.
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Ohne Kupplung schalten sollte es veteinfachen, fährst du unten am Schaltarm flache oder runde Schaltrolle?
vor 21 Minuten schrieb momo:
kommt auf den Luk an und das 6 Gang-Getriebe :cheers: Bin Am Einlass Zerspanen ;-)...
@lukulus was ist das jetzt für ein HR Reifen? Der Sprung 5-6 ist echt Wahnsinn, genial!
Wenn Luk es rausrückt gibts gleich 6:inlove: ansonsten halt erstmal 5 Gänge... ich freu mich :wheeeha:
Ich weiss jetzt mehr über das getriebe. Werde die dinger jetzt fertigmachen.
Definitiv stärkere schaltfeder.
Reifen 3.00 bgm.
Verdammt hart, auch mit 2.1 bar.
Stoßdämpfer vorne ist noch von 19...
Hinten auch zu hart. Fährt sich scheisse.
Und bei -2 grad war an schattenstellen schon der reif da..:sigh:
Yess sehr geil.
ok das heißt Primär etwas länger oder eben größeren Reifen und bei der 4,92 bleiben...
4,60 mit Ruckdämpfer wäre schön...
In einigen späten PK XL gab es sowas vorbereitet mit Federtaschen aber die Bohrungen für den Korb ohne Ruckdämpfer an der falschen Stelle.
Alternativ was erodieren lassen...
Am 30.11.2023 um 10:00 schrieb momo:
Yess sehr geil.
Du hast den street krümmer.
Nicht vergessen.
Es gibt eine 2 org piaggio schaltfedern, eine mit dünnem draht und eine mit dickeren.
Hatt jemand ne quelle wo es die gibt?
Oder kennt jemand ne feder die minimal härter ist mit der gleichen länge ?
Luk
    • @egig also ja für 21-22Grad beim 170 wenn ich dem Like das richtig deute 🤣
    • So, dann mal mein Abschluss Bericht zum BFA 260.  Setup war  BFA260 (die125er Version) 122/188 Kingwelle 65mm Vollwange 128 pleul Posch Racing Resi malle vr one Gehäuse  Membran/ass malossi vhsh 30 156HD 38ND k24 Clip ganz oben 125er px Getriebe dazu den Tannenbaum mit kurzen 3 und sehr kurzen 4 primär 62/23 Superstrong cr80 Kupplung  vape statisch    wir haben wirklich alles probiert um diesen Zylinder irgendwie auf ein wenig Drehzahl zu bekommen. Steuerzeiten hoch bis 196/133 dazu eine R2 sowie ein mikuni tmx35 wurden zeitweise verwendet um aus dem Motor Leistung zu holen. Letzten Endes haben wir mit dem oben genannten Setup eine Leistung von 35ps und 35nm erreicht.  Was uns aufgefallen ist an diesem Zylinder war eine geometrische Verdichtung von 17:1!!!! Der Motor lief gegen eine Wand. Nach ausdrehen des Brennraums waren wir bei 14:1 effektive 8,9:1. Das ausdrehen des brennraums wurde belohnt mit freierem Ausdrehen des Motors. Das Band wurde auch immer breiter umso tiefer wir den Zylinder gesetzt hatten.    Einzig was bis heute nicht funktioniert ist das doofe Standgas…. Hab die Schraube voll drin, musste den Gaszug minimal enger stellen um ein Standgas zu erzeugen. Das gleiche war mit dem mikuni. Ein erneutes abdrücken des Motors zeigte keine Undichtigkeiten.    Fazit… für einen solch teueren Zylinder und der Leistung muss ich echt sagen is es das Geld nicht wert. Mit beispielsweise dem m244 bekommt man die gleiche Leistung hin oder sogar mehr für die Hälfte des Geldes. Schade ich hatte mir ehrlich gesagt mehr versprochen.
    • Stell mal Bilder rein. Ich bin der meinung, das eine Reperatur immer stressfreier ist. Da gehen zwar mal 2h drauf aber dann passt er auch.
    • Moin, hier gibt es leider noch keine Erkenntnisse - der Motor ist zwar zusammen aber noch nicht montiert da der Roller noch nicht soweit ist.   Was ich noch gemacht habe  war den Kopf mit Hülsen ( die von Malossi ) zu zentrieren - ansonsten bin ich selbst gespannt wie das läuft. Natürlich werd ich dazu dann berichten …
    • @demonsword aka alex   Ich würde das Beinschild definitiv nicht tauschen, sondern jemanden da ran setzen, der mit Blech gut umgehen kann und im Besten Fall Erfahrung mit Vespa Instandsetzung hat.   Evtl findet sich hier jemand im Dienstleistungsbereich, oder mal eine Suchanfrage starten: https://www.germanscooterforum.de/forum/16-suche-dienstleistung/
