Pizza - Öfen - Teig - Zubereitung
Am 9.11.2022 um 11:35 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Cozze 13 und kann eine klare Kaufempfehlung aussprechen
Wie kommst du mit der kleinen Öffnungshöhe klar?
Bin auch grad am Überlegen den zu kaufen. Mich schreckt das noch ein bisschen ab. Angegeben wird die Öffnung mit 8cm. In nem anderen Forum hab ich gelesen, dass über dem Stein an der Öffnung nur 5cm Platz sind.
Bearbeitet von jolle
  • Antworten 784
  • views 69,5Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Ich habe mir den Ooni Koda 16 in Gas vor über 1 Jahr zugelegt. den stelle ich in Wohnzimmer/Werkstatt und lasse die Schiebetür nen Stück offen wegen Sauerstoff. Nehme ihn auch mit zu Freunden, an
  • Moooooooorsche, nach einigen Tests und Umbauten in meinem Gasgrill als auch dem Kamado Joe, bin ich bei ~400°Grad gegen die Wand gefahren, mehr geht nicht. Ergebnisse waren in Ordnung, ABER nach e
  • Guten Morgen zusammen,   am Wochenende habe ich jetzt mal den neuen Gasbrenner und auch die anderen Methoden zum „befeuern“ getestet… hier meine kurzen Eindrücke (ich will da jetzt gar keine
Ich kann dir morgen Mal die tatsächliche Höhe messen. Ich habe damit keinerlei Probleme bisher gehabt.
An alle mit dem Ooni Karu 12:
Benutzt ihr die Drosselklappe im Abgasrohr oder habt ihr den immer unter Vollgas laufen?
vor 15 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
4.5 cm tatsächliche Höhe
Ihr seid alle dooof.... und ich versuch mich nächstes Wochenende an Pizza :rotwerd:
Hätte meiner Frau nie die Bilder von hier zeigen dürfen :whistling:
Mittagessen.
Frauchen hat neuen Teig ausprobiert. Mit 0,7g Hefe. Mehr konnte ich mir nicht merken.
War wieder äußerst lecker, aber irgendwie ist das echt auch stressig mit vorbereiten, Holz nachlegen, belegen, rechtzeitig drehen...
Die beste Investition ist auf jeden Fall das große Wiegemesser. Kann ich nur empfehlen.
Bearbeitet von Barnosch
vor 7 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
. Mit 0,7g Hefe.
Auf 1 kg Mehl?
vor 16 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Auf 1 kg Mehl?
ja, wenn du 36h Zeit nimmst mit 12h cold proof zeit.... da brauchst nicht mehr!
vor 20 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Auf 1 kg Mehl?
Waren 750gr und 24h Geh-Zeit.
vor 20 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
1g Hefe auf 1kg Mehl funktioniert bei mir auch gut mit 24h Gehzeit bei Raumtemperatur
vor 6 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Klar, muss jeder für sich rausfinden. Zimmertemperatur ist ja relativ. Frauen benötigen 23°, ich 19° :whistling:
Da liegen Welten dazwischen. Ich nutze für die cold proof time mein Kammerl. Hat aktuell ca 8-10° (NW-Seite, fast ohne Sonne)
Ist auf jeden Fall immer wieder spannend
Gibt es im Fall auch einen schnellen Teig aus dem Thermomix? Frage für einen Freund :whistling::rotwerd::-D
Ok... ich fang mal an wie oben verlinkt und hab das auch schon gelesen, dass der Thermomix dafür nichts taugen tun tut.
am Wochenende habe ich jetzt mal den neuen Gasbrenner und auch die anderen Methoden zum „befeuern“ getestet… hier meine kurzen Eindrücke (ich will da jetzt gar keine Wissenschaft draus machen, aber interessiert hats mich ja selber). Getestet wurde alles bei ca. 7 Grad Außentemperatur.
Gasmodul:
Idiotensicher zu montieren und meiner Meinung nach auch idiotensicher in der Anwendung. Feuerkorb hinten raus, Abzugsrohr bleibt und Deckel vorne weg… und dann Vollgas: Nach 5 Minuten war der Ofen bei 170 Grad, nach 10 Minuten bei 340 Grad und nach knapp 20 Minuten bei 413 Grad. Das Gasmodul hat laut Beschreibung eine stufenlose Flammenregulierung, im Internet schreiben viele, dass das nicht stimmt und entweder Vollgas oder Sparflamme machbar sind. Kann ich nicht ganz bestätigen… man kann das Flammenbild schon ein wenig kontrollieren. Bei Vollgas kommt die Flamme echt bis ganz nach vorne und zieht dann aber zuverlässig über das Abzugsrohr ab. Die erste Pizza bei knapp 400 Grad auf Vollgas ist mir gnadenlos verbrannt… da muss ich noch etwas rumprobieren. Bei der zweiten Pizza hab ich dann den Stein nochmal voll aufgeheizt, die Pizza eingeschoben und die Flamme zur Hälfte nach unten reguliert. Das Ergebnis war dann richtig geil. Ich glaub mit dem Gasmodul wird’s drauf rauslaufen, dass zwischen der Backzeit die Flamme auf Vollgas ist um die Temperatur im Ofen zu halten und während des Backens einfach etwas zu regulieren.
Holzkohle und Buchenholzstücke:
Ja, Holzkohle halt… 2 Anzünder rein, Holzkohle drüber und dann mal aufheizen lassen. Hier hab ich nach knappen 30 Minuten ca. 280 Grad an der Mitte vom Stein gehabt. Vorm einschieben der ersten Pizza dann 2 kleine Buchenholzstücke auf die glühenden Kohle gelegt und kurz gewartet bis die Feuer gefangen haben. Oberhitze durch die Flammenbildung war dann eigentlich gar nicht so schlecht aber das Ergebnis an sich war irgendwie für mein Empfinden solala… ich glaub der Stein hätte hier noch mehr Hitze vertragen.
Briketts und Buchenholzstücke:
Im Grunde das gleiche wie mit Holzkohle. Briketts rein, durchglühen und den Ofen auf Temperatur kommen lassen und dann vor dem Einschieben der Pizza 2 kleine Holzstücke oben drauf und auf die Flammen warten. Hier hätte ich mir gedacht, dass die Briketts länger durchhalten als die Holzkohle… aber war nicht so. Durch den ständigen „Zug“ haben die Dinger doch auch relativ schnell die Grätsche gemacht… der Stein kam auch etwas weniger Temperatur als wie mit den Holzkohlen und das Ergebnis dann war ebenfalls solala.
Nur Buchenholzstücke:
Wurde hier ja schon eine Menge darüber geschrieben, brauch ich glaub ich nicht mehr erwähnen.
Mein Fazit und persönliche Empfindung:
Ich selbst bin halt ein alter Feuerteufel und probiere halt einfach gerne mit Holz rum. Für ein paar Pizzen mal schnell nach der Arbeit kann das aber schon auch mal etwas stressig werden. Holz und Zeit muss da schon vorhanden sein.
Wenns absolut stressfrei gehen soll, dann ist hier glaub ich die Gasvariante echt unschlagbar. Man heizt den Ofen an und dann während der Aufheizphase kann man drinnen schon mal die ersten Pizzen vorbeireiten. Hitze ist gleichmäßig und eigentlich immer vorhanden. Mein insgeheimer Wunsch war ja immer, dass ich da etwas „Holzaroma“ an die Pizza bring… aber bei knapp 500 Grad ist da glaub ich die Pizza zu schnell fertig als dass die da etwas den Geschmack von Holz aufnehmen kann. Auch hab ich bei der Pizza die mit Gas gemacht wurde eigentlich keinen Unterschied zu der „Holzpizza“ gemerkt.
@weissbierjojo Ich hab das Abzugsrohr vor dem ersten Betrieb mit Gas mit dem Gartenschlauch mal "saubergespritzt". Mit der Gasvariante (siehe Bild) gibts da absolut überhaupt keinen Ruß mehr. Ich hab das Blatt einmal gleich am Anfang und dann wo er auf Temperatur war hingehalten. 0 Anzeichen von Ruß oder ähnlichem :thumbsup:
Bilder hab ich jetzt mal nur am Anfang bei den ersten Versuchen mit Gas gemacht... ich hoffe dem einen oder anderen hilfts!!!
Bearbeitet von Sebi1111
vor 5 Stunden hat Sebi1111 folgendes von sich gegeben:
Gasmodul:
Super super super Zusammenfassung. Vielen lieben Dank Dir für die Versuche, die Erläuterung der Unterschiede und (in meinem Fall mit der weißen Holzdecke) klaren Empfehlung hin zum Gasmodul.    :cheers:
vor 9 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Klar gibt's das.
Ich mache den Teig immer mit dem Thermomix.
Wieso sollte ich mich anders abmühen? :blink:
1 kg Mehl
40 g Salz
600 g Wasser
7 g Hefe
Danach 2 h bei Raumtemperatur gehen lassen. Ab geht die Pizza.
Kann euch allen nur empfehlen, den Teig mal 48 Stunden und mehr gehen zu lassen...um ein vielfaches besser und leckerer.
Grundrezept bei uns:
1 Kilo Mehl Tipo00
570ml lauwarmes Leitungswasser
29g Salz
0,2-0,3g Hefe
Das ganze idealerweise gut 15 Minuten per Hand kneten.
Dann das ganze 6 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen. Anschließend in Teigballen a ca. 250g teilen und 60 Stunden in den Kühlschrank. Danach ca. 4 Stunden vor dem Backen den Teig aus dem Kühlschrank holen und auf Zimmertemperatur bringen, in den Ofen.
Kann nach den 60 Stunden auch problemlos eingefroren werden, sollte man mal kurzfristig Pizza machen. Dachte am Anfang immer der Aufwand lohnt sich nicht...mittlerweile gibts nicht mehr anderes:-D
Bearbeitet von maxl33121
Für wie viele 30 cm Pizzen reicht so a Kilomehlansatz dann ungefähr?
ca. 6 Teigkugeln je 280 gr. bei 1 kg Mehl.
Bearbeitet von moguai123
Korrektur Bezug
vor 44 Minuten hat Wavler folgendes von sich gegeben:
6
vor 7 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
20% auf Ooni und Zubehör
Erst hab ich mir gedacht "Siechtum, haste ja grad gekauft".... bis ich dann den Preis gesehen hab :muah:
Wie hat ein Händler mal zu mir gemeint: "Du musst mir vorher sagen, dass du Rabatt möchtest, damit ich den dann rechtzeitig aufschlagen kann.
Frya war im Fall bei 219 und ist jetzt bei 279 - 20% = 223,20 :whistling:
Ich mag's ja gern scharf, Pepperonisalami und Tschalapenjos. :-D
Am 7.11.2022 um 12:26 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Muss ich auch mal testen, mit Briketts.
Habe bisher nur Buchenscheite genommen.
Habe am Sonntag mal mit Grillbriketts getestet.
Hat für 9 Pizzen gereicht.
Aber: die Temperatur wie mit Holzscheiten bekomme ich nicht hin. Mit ner Kombi aus beidem hat es dann geklappt.
angefixt durch das Topic hier möchte ich für meine Behinderten-WG einen Ooni Koda 12 bestellen. Holz ist raus, dauert zu lange, Holz ist nicht vorhanden, zu kompliziert und offenes Feuer (ist Gas auch, ja, kann aber aber einfach abdrehen) eher nicht so prall aus diversen Gründen.
Kann man kaufen? Wenn ja, jetzt (Black Week und so) oder gibt's noch geilere Angebote in absehbarer Zeit? Ich würde sonst bei pizza1.de ordern.
Edith fragt, welchen Pizzaheber ich nehmen soll?
Danke!
Bearbeitet von Spiderdust
Am 18.11.2022 um 20:41 hat Wavler folgendes von sich gegeben:
vor 15 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
siehe mein Post oben.... Pizza1 hat momentan die Preise um 20% erhöht und noch etwas draufgeschlagen, damit der Preis schön aussieht (zumindest beim Frya)
vor 5 Minuten hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Mein Link war daher nur als Vorschlag zu sehen. Hatte nicht verglichen
Mir ist auch überwiegend aufgefallen das viele Shops, egal welche Branche, sich die Preise schön gemacht haben und dann reduziert wurde. Lager sind wohl übervoll und müssen abgebaut werden. Da kann man ja dann nen Schwung Euros zusätzlich mitnehmen :whistling::sly:
Bearbeitet von zimbo
