SuperSprint Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Servus zusammen! Ein Freund von mir hat vor Jahren seine PX bei mir geparkt, da sie urplötzlich nichtmehr fahrbar war. Nun bekomme ich endlich wieder einen eigenen Roller und die Garage muss leer werden. Der Roller läuft im Stand unauffällig, nimmt das Gas zwar etwas schlecht an, aber ok. Er ist bis damals überall damit angekommen. Zum Problem: PX springt mit choke an und läuft im Stand sauber. Der erste Gang lässt sich problemlos einlegen. Wenn ich dann losfahren möchte komme ich allerdings gerade so noch vom Fleck und man kann dann in etwa mit Schrittgeschwimdigkeit dahintuckern. Der Roller dreht nicht hoch, egal bei welcher Gasstellung. Wenn ich auskupple, dann kann ich hochdrehen. Mit etwas spielen an der Kupplung wäre es vielleicht möglich auf touren zu kommen. Bin leicht ratlos. Wie gesagt, das Problem kam von heute auf Morgen. Der Roller lief mit jetziger Vergaser und Zündungseinstellung problemlos. Grüße Ludwig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi_HH Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Das heißt - du drehst bei gezogener Kupplung im ersten Gang den Hahn halb auf, und die Drehzahl steigt? Lässt dann die Kupplung kommen, und die Drehzahl sinkt auf kurz-vor-aus? Oder fährt sie dann mit der Drehzahl los? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 23. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2021 Drehzahl sinkt dann wieder bis auf kurz vor aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
torpedo80 Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Schaltseile richtig drin? Nicht das du statt in den ersten in den 4. Schaltest. Hatte mal so eine Patientin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Kulusimmering kapuuuut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 23. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2021 vor 13 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben: Kulusimmering kapuuuut. Ich habs befürchtet, das bedeutet ja falschluft, warum läuft der Roller dann eigentlich unauffällig im Stand? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Gerade eben hat SuperSprint folgendes von sich gegeben: Ich habs befürchtet, das bedeutet ja falschluft, warum läuft der Roller dann eigentlich unauffällig im Stand? Check erst mal die Züge wie von @torpedo80schon geschrieben, sowas hatte ich auch schon erlebt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 23. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2021 Der Roller lief ja, der "Defekt" kam während einer kleinen Ausfahrt. Wie würde sich denn eine defekte cdi oder ein defekter Pick Up bemerkbar machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hito.de Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Wäre das Fehlerbild möglich, wenn altes Öl verharzt/ die Kolbenringe nicht frei sind? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi_HH Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 vor 41 Minuten hat hito.de folgendes von sich gegeben: Wäre das Fehlerbild möglich, wenn altes Öl verharzt/ die Kolbenringe nicht frei sind? -> Kompression viel zu niedrig? Ich denke schon. Merkt man beim Antreten aber deutlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Dreht er mit gezogenem Choke besser hoch? Dann ist die Hauptdüse dicht. Reinigen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 23. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2021 Kompression ist völlig normal. Bei gezogenem Choke dreht der Roller auch nicht besser hoch. Frischer sprit ist drin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi_HH Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 vor 18 Minuten hat SuperSprint folgendes von sich gegeben: Frischer sprit ist drin Kommt davon auch genug am Vergaser an? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespatreiber Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 (bearbeitet) Manchmal liegt die Ursache solcher Probleme auch am draufsetzen oder dem damit verbundenen einfedern des Motors. Entweder Sitzbank drückt das Entlüftungsloch vom Tankdeckel zu oder Benzinschlauch knickt ab. Bearbeitet 23. August 2021 von Vespatreiber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 24. August 2021 Teilen Geschrieben 24. August 2021 Pickup defekt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 24. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2021 vor 17 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben: Pickup defekt Hatte auch schon die Vermutung in diese Richtung. Wirkt sich ein defekter Pickup tatsächlich so aus? Wär ja top wenns "nur" das wäre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hetti Geschrieben 24. August 2021 Teilen Geschrieben 24. August 2021 (bearbeitet) Hatte sowas mal. Da hab ich die Vergaser-Kanäle durchgepustet mit Druckluft und dann lief der Roller ganz normal. Bearbeitet 24. August 2021 von hetti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 24. August 2021 Teilen Geschrieben 24. August 2021 Ich hatte sowas auch schon, da war es die Schwimmernadel. Lief im stand ganz gut, nur beim losfahren nix mehr, kupplung gezogen und am gas gespielt dann kam sie wieder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 24. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2021 Ich seh schon, könnte von A-Z alles sein. Ich versuche mein Glück und halte euch auf dem laufenden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Style Geschrieben 24. August 2021 Teilen Geschrieben 24. August 2021 ich würde mal alles was einfach zu demontieren bzw zu reinigen ist, ausbauen und reinigen und schauen, ob es was geholfen hat bevor du irgendwelche "großen" aktionen machst. Motor ausbauen und spalten kannst du dann immer noch, wenn es nichts von den kleinen kleinen sachen war 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 24. August 2021 Teilen Geschrieben 24. August 2021 Ich werfe auch mal noch den 'Luftballontest' in den Raum :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 24. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2021 Vergaser hab ich schon gereinigt! Als erstes kommt mal eine "neue" CDI rein, dann testen, dann vermutlich Pickup Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 24. August 2021 Teilen Geschrieben 24. August 2021 vor 4 Stunden hat SuperSprint folgendes von sich gegeben: Hatte auch schon die Vermutung in diese Richtung. Wirkt sich ein defekter Pickup tatsächlich so aus? Wär ja top wenns "nur" das wäre Ich hatte genau die Symptome, wie von Dir beschrieben. Der Motor ging an, drehte im Standgas, nahm aber kein Gas an. Wenn der Motor aber "irgendwie" hochdreht, dann würde ich eher in Rtg., Vergaser suchen. Falls Pickup: BGM Pickup funktionieren einwandfrei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 24. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2021 Er nimmt gas an, nur eben nicht wenn ein Gang eingelegt ist und ich losfahren möchte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 25. August 2021 Teilen Geschrieben 25. August 2021 Wie alt ist der Sprit? ich vermute auch eher die Zündung denn den Vergaser, aber geh einfach systematisch vor. Erst Sprit, Leitung, Vergaser etc. Wenn es keine Lösung bringt die Zündungsstrecke abklopfen und wenn das auch nichts bringt wirst Du am Öffnen des Motors nicht vorbei kommen. Was vermutlich nach der langen Standzeit eh passieren wird, weil früher oder später die Wedis aufgeben, weil an der Oberseite ausgehärtet und glatt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 25. August 2021 Teilen Geschrieben 25. August 2021 vor 13 Stunden hat SuperSprint folgendes von sich gegeben: Er nimmt gas an, nur eben nicht wenn ein Gang eingelegt ist und ich losfahren möchte Was wenn die Kupplung das Problem verursacht? Wie wenn man den Motor über die Kupplung abwürgt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 25. August 2021 Teilen Geschrieben 25. August 2021 (bearbeitet) Am 23.8.2021 um 16:26 hat SuperSprint folgendes von sich gegeben: Der Roller dreht nicht hoch, egal bei welcher Gasstellung. Moin, es sind zu wenig Infos über den Motor. Die Glaskugel spricht, einen unbekannten Motor/Daten/Alter.... kann man da nicht wirklich helfen! Fasse doch mal alle Informationen zusammen, die du hast! - Die du bis jetzt noch nicht beschrieben hast! Ein Motor der im Stand läuft, beim Gang einlegen nicht in den Quark kommt: Kupplung, @blechnase war schneller. Und das Problem mit anderen Beschreibungen erklären. Kannst du den Roller im 1. Gang anschieben und dann fahren? Grüße Bearbeitet 25. August 2021 von 2Manni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 25. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2021 Motornummer, Vergaser samt Bedüsung reiche ich heute abend nach. Wie ich bereits vorher geschrieben habe, kann ich problemlos den ersten Gang einlegen, und auch anfahren. Im komplett eingekuppelten zustand während ich fahre nimmt der Roller kein Gas an. Es geht nicht mehr als Schrittgeschwindigkeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 25. August 2021 Teilen Geschrieben 25. August 2021 Da is doch was mit dem Gemisch.... Vergaser oder falschluft. Wenn du das ausgeschlossen hast käme noch Zündung in Frage..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 25. August 2021 Teilen Geschrieben 25. August 2021 vor 4 Stunden hat SuperSprint folgendes von sich gegeben: Schrittgeschwindigkeit. ?Moin, dann Vergaser + Tank checken, danach Richtung Zündung gehen? Bedüsung/Einstellung schreiben, - Mehr Infos? Dreht der Motor im Stand ohne Kupplung gut hoch? So brumm, brumm? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
