Speedwichteln 2021
Tupamaro
Mal was anderes....
Da ihr mir wieder mal mit Anfragen auf die Hoden geht weil keiner bis Weihnachten warten will nun mal schnell was für Zwischendurch
Das erste GSF-Speedwichteln... wer bremst verliert...
Wie immer zu Beginn das Kleingedruckte:
- Der Wert der Geschenke sollte zwischen 8 € und 15€ Warenwert + Versand liegen.
- Anmeldeschluss ist der 31.03.2021 23:59:59 Uhr; Anmeldungen danach gelangen höchstens noch auf eine Nachrückerliste als Ersatz für spontane Ausfälle
- Jeder muss ein Paket losschicken!
Ich vermische die Sender und Empfänger zufällig.
Ich werde keine Paarungen ändern, wegen Portokosten.
Ich werde keine Diskussionen über Portokosten führen.
Wer es probiert fliegt.
Es kann sich jeder vorher überlegen, ob er Bock auf die Niederlande, Österreich, Belgien, Schweiz oder sonstwas hat, bisher stellte Österreich allerdsings die einzige Diaspora dar.
Ja, da kann das Porto dann teurer werden, daher muß man den Wert des Geschenks als fliessende Grenze sehen.
Wer am Wichteln teilnehmen möchte, einfach in diesem Topic antworten, die Liste wird regelmäßig erweitert. KEINE ANMELDUNG per PN! Diese werden kommentarlos von mir gelöscht.
Ablauf:
Jeder der am 01.04.2021 abends auf der Liste steht schickt mir bis zum 03.04.2021 seine Kontaktdaten per PN.
Ihr werdet bis zum 06.04.2021 von mir per PN benachrichtigt und erhaltet die Adresse eures Wichtelpartners.
Wer mir bis zum 03.04.2021 23:59:59 Uhr keine Nachricht mit den gewünschten Daten zugeschickt hat wird ausgeschlossen! Als zusätzliches Schmankerl nehmen diese unsozialen Objekte dann auch automatisch an der Knallchargenwahl 2021 teil. Sagt später nicht ihr hättet von nix gewußt oder seid auf der Maus ausgerutscht...
Festgelegtes Versanddatum, bis zu dem jeder verschickt haben muss: 08.04.2021!!!
Wer denkt er schafft das nicht.... Bleib weg!!!
Und nochmal: Keine Anmeldung per PN und keine sonstigen PNs!!!
  1. Long Dong Silver
  2. Chillwill
  3. citydick
  4. zimbo
  5. vnb1t
  6. vespawally
  7. Christel Mess
  8. agent.seven
  9. tittndiddi
  10. snike
  11. Thall1
  12. Tanatos
  13. Skawoogie
  14. Roggi
  15. konrektor
  16. Evorox
  17. Wasi
  18. Broncolor
  19. Humma Kavula
  20. der.guen
Bearbeitet von Tupamaro
  • Mike hat Thema angepinnt
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nüchter Dich erstmal ganz in Ruhe aus!
Darf eh nicht zu schnell gehen, ich darf bis inkl 13.04 das Haus nicht verlassen :crybaby:
K1 Quarantäne :repuke:
Danach fahren wir aber mal ne Runde!
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
