Zeigt her eure Werkstattradios
weissbierjojo
vor 24 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
70er Jahre Autoradio aus unserem Bulli oder so mit gutem Empfang.
Und ein Tivoli mit gutem Klang und schlechtem Empfang.
richtige UKW Antenne von Yagi kommt jetzt.
Webradio 80er Jahre drin und Dienstag Abend Rock auf Bayern 1 ist häufig saugut.
Wieviel Uhr am Dienstag?
Ich hatte lange Jahre ein Autoradio mit 12V Netzteil, Boxen. Inzwischen tun es zwei Lautsprecher und ne 5 Euro Chinaendstufe und die Zuspielerin hört auf den Namen Siri. Ob nun die Playlist aus den Alternativeschuppen der 80er, Webradio mit den gerade passenden Streams oder Samstags die BuLi Konferenz läuft, entscheide ich je nach Stimmung.
Wenn ich, so wie eben, im Zweitmotor nen Riss im Kickstartersegment finde, darf auch Slayer sein.
Samstags morgens Sunshine live classics, auch immer mal ok.
Ich sollte aber endlich mal die schlechte Eisenbahnzimmer Deko des Vorbesitzers unseres Hauses überputzen, damit die Bude ansehnlich wird.
vor 6 Minuten hat great8ride folgendes von sich gegeben:
DJ:thumbsup:
Technics, Pionner und PA hätte ich im Zugriff, kann losgehen. Ist halt momentan kein Auskommen, daher kein Verleihzeugs mehr bei mir eingelagert.
vor 5 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
und ohne Kippen !
...hätte ich früher für den sicheren Tod gehalten.
Das Geld türmt sich........nicht :-D
wird alles für Vespa ausgegeben. mehrfach :-D
Und sicher für Weiber :whistling:
vor 3 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Wuzhi Audio, kannte ich nicht. Gleich bestellt. Kommt in ein altes Handschuhfach mit Boxen, Steckernetzteil angeklemmt und dann an die Werkstattwand. Das Topic hat mir gerade ein neues Projekt verschafft. Eigentlich habe ich ja schon genügend.
Bearbeitet von mcmulle
Rechtschreibung
Oh ich liebe diese alten Kofferradios. Habe ich auch mehrere und benutze die meist auf den diversen Baustellen im Haus und im Garten. Immer guter Empfang und Top Sound. :thumbsup:
Im Werkstattbereich habe ich eine gepimpte Rock Ola. Da die eh schon einen Transistorverstärker hat habe ich den abgeklemmt und stattdessen einen Radio-Receiver installiert (der schwarze Kasten da auf'm Regal). An dem ist auch der Plattenspieler der Jukebox angeschlossen.
Radio, CD, mp3, Blauzahn und Vinyl brüllt nun alles aus der Box. Hat auch den Vorteil, dass man zur Lautstärkeänderung nicht immer hinter die Box greifen muss, sondern einfach am Verstärker drehen kann. Die Box ist mit 50 feinsten Platten der Genre Rocksteady, Skinhead Reggae und natürlich Soul bestückt. :inlove:
Bearbeitet von Ferenki
  • Like 12
Ich sag’s mal in einfachen Worten. Das etwas andere Radio. Funktioniert aber einwandfrei
vom Opa meiner Frau bekommen :)
lustigerweise hat das im Gegensatz zum neuen Radio im Keller Empfang und Batterien (normale AA) halten gut 3 Monate
Bearbeitet von dav'E
Manchmal habe ich das Gefühl, eure Werkstätten sind schicker als meine Wohnung. :-D
Ich habe so ein olles CD-Kassetten-Radio-Dings aus China für 50 Euro. Stand früher in meiner Küche und wurde vor Jahren mal durch was besseres ersetzt. Gibt kein Foto, sieht halt scheiße aus...
Bearbeitet von kuchenfreund
vor 17 Stunden hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Du bist die Nr. one :thumbsup:
